1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом в горах Post and Beam
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mixa-pilot, 03.04.16.
жду советов и критики
  1. ...
    50,0%
  2. ...
    50,0%
  1. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Всем доброго здравия... Планируем перебираться по ближе к природе, начали с проекта дома. В стройке большого опыта нет, поэтому не судите строго, но критику восприму любую. В общем после долгих раздумий и просчетов остановился на направлении Post and Beam. По большому счету тот же каркас но из бревна ну и конечно со своими особенностями. Преимущества явные для меня -вопрос с усадкой (минимальный по сравнению с рубкой, оцилиндровкой и т. д), своеобразный дизайн (рубка+панорамные фасады). Есть желание сделать разное наполнение стен т. е север утеплить сплошное бревно, с юга побольше стекла, ну а восток запад хотелось бы скомбинировать газобетон и природный камень. Хотелось бы советов профессионалов...
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Mixa-pilot, добрый вечер. Про самое главное вам сказал @Lexa5566. С картинками я вам помогу, чтобы удобнее было критиковать ваш творение.
    Планировка не нравится.
    1. Начнем с формы, почему именно семиугольник? Чем это объясняется?
    2. В данном случае гараж в доме лишний. Учтем еще тот факт, что он не отделен от дома никакой специальной зоной. Добро пожаловать запахам и звукам. Да и размер его скромный слишком.
    3. Что у вас находится по центру дома? Печь?
    4. Кухня-гостиная вышла вообще не о чем. Данную зону будет очень сложно организовать, у вас это уже видно.
    5. Площадь спальни сильно завышена. Спальня не звукоизолирована от основных помещений.
    6. Расположить баню в доме -не самое умное решение. Помимо того, что на неё уходит лишняя площадь, так еще и влажность появляется.
    7. На втором этаже также размер одной из спален сильно завышен
    8. Чем объясняется странное направление лестницы? Да и Г-образной, лично я, не стал бы её делать.
    9. Где у вас котельная? Чем топиться будете?
    10. Места для хранения есть, но расположены они не слишком удобно.
    10 пунктов, давно у меня такого не было. Крайне непродуманная и плохо организованная планировка. Подумайте еще над проектом своего дома, иначе получите не дом, а мучение.
  4. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Спасибо за участие...
    1. изначально шестигранник, хотелось оставить природную форму, снежинка, соты и т. д распределение тепла в многогранном доме заметно лучше, просто изначально хотелось обойтись без водяного отопления, но при увеличении площади все поменялось. Но форма нравиться, хочу оставить.
    2. Гараж это условно, изначально мастерская, планирую заниматься по дереву, ну и так творчество разное.
    3. По центру камино-печь. Подобрал несколько вариантов, ну конечно нужно с печником советоваться. Отопление дровами соответственно, пока там даже электричества нет) Думаю теплые полы, низко температурный контур, будет наиболее подходящее.
    4. кухня-гостиная согласен еще не проработал, нужно что то подумать... Хочется что бы вид был красивый из окна в обеденной зоне и с потерями тепла что то решить. Если есть какие то советы с удовольствием выслушаю.
    5. со спальнями вообще пока в голову ничего не идет...(
    6. Баня...Много мнений что баня повышенная влажность и т. д но ведь плюсов то же много. Поэтому думаю вопрос в решениях по вытяжке, воздухообмену и гидроизоляции...если не прав поправьте.
    7. Размеры спальни думаю не критично, пока думаю оставить.
    8. А что с лестницей не так?
    9. Отопление печное, дрова со стороны бани, дровяник.
    Спасибо за критику...это мой первый дом, строю для себя поэтому решил углубиться, заранее спасибо...
  5. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Mixa-pilot, повторюсь: вы не хотите заполнить опросник?
    Что-то я сомневаюсь, что в данной форме распределение тепла будет равномерным. С учетом даже того, что в тепловой контур дома добавлено неотапливаемое помещение летней кухни (террасы).
    Меня удивляет то, что вы пишите. Получается, что у вас нет даже электричества, но тогда встает вопрос о целесообразности строительства данного дома в принципе. Вы хотите панорамное остекление. ПАНОРАМНОЕ. Оно будет съедать тепло, даже если у вас будут хорошие окна.
    Дальше удивляет выбор материала - дерево. Опять же не самый энергоэффективный материал.
    Площадь дома слишком велика для отопления ТТК. Лучше тогда делать один этаж до 120 кв. м, чтобы легче было протопить дом.
    Я ставлю под сомнение весь ваш проект в свете изложенных вами фактов.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну тогда уж сфера!.. Ибо только у сферы максимальный объем при минимальной наружной поверхности (через которую тепло уходит)... Это еще со школы известно...
    Правда, мебель никуда толком встать не может ни в сферу, ни в шестигранник - остаются пустые (со временем пыльные) углы. зазоры... и сужаются проходы...
    2. Не... Ну опросник же, а?
    3.
    Не стоит условностей... Гараж - это гараж... Это вполне определенные размеры под автомобиль... Въездные ворота и много чего еще... Мастерская - совершенно другое дело...
    4.
    Без электричества? Теплые полы? А как вы антифриз в трубы загонять будете? Если электричества нету?
    А саму разводку теплых полов вы где разместите?
    циркуляционные насосы? Узел где смешивается горячая и остывшая вода?
    Где разместится водоподготовка с фильтрами и расширительный бак?
    5.
    Вот плюс только один - если лениво пройтись по собственному участку, то да - все здесь... А так - минусов больше...
    6. Мокрые зоны как будто специально разбросаны по всему дому... Чтобы веселее строить было и эксплуатировать, не иначе...
    7. по моим прикидкам в домике получилось что-то порядка 330 метров... Указанной площади обычно хватает для семьи из 8-10 человек... В такой семье как раз хватает рук чтобы все это мыть и убирать...
    8. При таких площадях нужно СЧИТАТЬ хватит ли теплоотдачи теплого пола... Может и не хватить... особенно - с деревянными и стеклянными дверями...
    9. Второй этаж выбирают в домах большой площади в целях уменьшения площади занимаемой коридорами... У вас же что первый, что второй этажи - коридоры, коридоры и коридоры...
    Я соглашусь с @Димон2012, - проект при всей интересности крайне сомнителен как с точки зрения практичности, так и бюджета...
    Построить можно все (ну или почти все) - вопрос только в том, что некоторые решения обойдутся весьма и весьма недешево...
    Причем как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации...
    У вас - именно такой случай...
  8. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Электричество будет в этом году, так что насосы и все сто нужно для циркуляции это само собой. Разводка, расширитель и т. д разместиться за печью- там в общем котельная будет. Идея ограничить основное помещение от потерь тепла, поэтому мастерская, баня и летняя кухня так разместились. Да есть недочеты и увеличение стоимости, но думаю не значительные.
    Нужно рассчитать и сконструировать каркас и узлы соединения и стыки дерева с камнем, чисто технически пока не представляю как это правильно сделать...
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Интересно... а почему у меня возникают ассоциации с тетеревом на току?..
  10. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Может кто поможет разобраться, или обозначить цену за определенные работы.
    1. Разораться с планировкой.
    2. Технический план.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Mixa-pilot, вы нас слышали или нет? Не могли бы вы заполнить опросник, чтобы было понятно, для кого и чего строится дом! Без опросника обсуждение неполное!
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
  14. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Что за опросник, я тут новичок ребят...
  15. Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    Mixa-pilot
    1. Регион застройки Республика Алтай
    2. Планируемые материалы для строительства Кедр, сосна 35-50
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок с перепадом высот около 20 м -5 га, 2 этажа, цоколя нет.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Для постоянного проживания
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Твердотопливный котел (теплый пол) + камин
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Пока трое, но в планах прирост)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Большая обеденная зона с панорамным видом на долину, 4 спальни (2 детские+ 1 гостевая+)
    два сан узла, кабинет мастерская, кладовки, баня.
