Помогите определить мощность радиатора отопления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vitalik85, 02.04.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Помогите определить мощность радиаторов отопления.
    Как я понимаю это самые дешевые китайские алюминиевые радиаторы отопления. Марка не известна, не нашел никаких опознавательных знаков.
    Сделал замеры. Одна секция весит ровно один килограмм (без воды), вмещается в нее примерно 350 мл воды. Фото прилагаются.
    Спасибо за помощь.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Правильнее было бы указать межосевое расстояние и глубину секции.
    Зависит от температурного напора (температура подачи/ температура обратки / температура в помещении).
    Судя по-всему у Вас межосевое ~ 500 мм? Для режима 80°/60°/20° мощность секции можно принять ~ 115 Вт
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Да, 500. Глубина секции 75мм.
    Т. е. если я буду менять эти радиаторы на новые (алюминиевые, режима 80°/60°/20°) от хорошего производителя, то смогу поднять этот показатель примерно до 180 Вт с секции?
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет, до 180-ти не получится. В среднем, мощность даже у "хороших" производителей при указанном мной тепловом режиме варьируется в пределах 120-125 Вт.
  5. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Так а что тогда значит, например, смотрю Kaldo 12 секций мощность 2,061 Квт. Итого одна секция 171 Вт. Это получается для другой температуры характеристики? И еще интересно, те же Kaldo тяжелее моих в 1.5 раза, и воды в них в 1.5 раза больше, неужели такая маленькая прибавка будет?
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    А, не дочитал, дело в тепловом режиме. Но все таки интересно, как же так получается, что масса радиатора и количество воды больше в 1.5 раза, а прибавки получается не стоит ждать?
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Может типоразмер другой. У Kaldo и на 600 мм межосевое есть.
    Но в целом, теплоотдача практически не зависит от объема, важнее площадь теплоотдачи и системы конвекционных каналов.
    А мощность секции для темп. напора 50°С на оф. сайте опубликована:
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Моя логика следующая:
    в моих радиаторах меньше воды чем в том же калдо в 1.5 раза и настолько же они легче. Т. е. теоретически мощность должна быть ну никак на какие-то проценты меньше, а значительнее. Ладно, я могу допустить что основная площадь - это "ребра", они по площади примерно одинаковые, но у китайца тоньше.
    Но я не могу понять одного: количества воды в моих батареях в 1.4-1.5 раз меньше, соответственно, если мощности примерно одинаковые, то просто напросто получается у одних из самых дешевых радиаторов намного выше КПД (так как объем воды меньший нужно греть). Вот этого я абсолютно не могу понять как такое может быть, как?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У радиаторов нет КПД :))
    просто вы всё неверно понимаете :))
    мощности вам написали 115 и 125, а дальше может верить, можете искать :))
  10. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
    А какова стоимость секции этих китайцев? Я нашёл наши российские по цене 300 или350 руб. секция, при этом количество секций до 12, сколько тебе хочется.)
  11. irbis0044
    irbis0044
    irbis0044
    кострома-москва
  12. Vilyam
    Vilyam
    Vilyam
    У рифара заявленная мощность теплоотдачи при температуре теплоносителя 70 гр. у алюминиевого радиатора 204 Вт
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    70 гр это не температура теплоносителя, это, как писал выше @Ovit1,
