Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. андрей-юрмала
    андрей-юрмала
    андрей-юрмала
    Гость
    помогите пож-ста расчитать размер стальных радиаторов на сколько квадратных метров необходимо киловатт в комнате ... какое соотношение квт- квадратный метр... может у кого таблица есть...
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    На радиаторе есть отметка для помещения какого объема он предназначен, надеюсь объем комнаты сами посчитаете:|:
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шутки такие ?
    1кВт-10 кв.м.
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Таких таблиц в природе не существует.. нужно считать теплопотери каждого помещения, чтобы все грамотно просчитать..
    Из моей практики обычно выходит 80-90 вт/м2, при нормальном утеплении..
    Так что 100вт/м2 - нормальный показатель, его обычно и берут при усредненном рассчете.
    Но, год назад заказывали энергоаудит родительской квартиры, 9-этажный панельный дом, 80-х годов постройки, 9-ый этаж.. вышли теплопотери больше 120Вт/м2
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    120 это наверное через крышу :)
    вообще 100 вт/ метр - это для комнаты имеющей одно окно и одну внешную стену.
  6. пшеничка
    пшеничка
    Утвержденный
    пшеничка
    Утвержденный
    Харьков
    Померять площади стен, для материала стен найти в справочниках коэффициенты теплопроводности, вычислить разницу между самой низкой наружной температурой и температурой желаемой внутри помещения. Теперь площадь стен умножают на разницу температур и на коэффициент теплопроводности. Полученный результат измеряется в ккал/час. Мощность отопительных приборов измеряется в ваттах или киловаттах. Для преобразования килокалорий в киловатты помножте на коэффициент 0,86 — получите мощность в кВт прибора, необходимого для отопления.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я вообще не специалист в этой теме и тоже всегда считал 100 Вт на кв.м и мощность радиатора какую назвали ту и принимал на веру. Но тут столкнулся ещё с такой вещью , что продавцы на рынках то ли не знают то ли умалчивают о зависимости мощности радиатора от параметров теплоносителя.
    Так на вскидку радиатор Коррадо(размеры не указываю) при теплоносителе 90/70 даст 1200 Вт, а при 70/55 тот же радиатор даст 1000 Вт.
    Продавцы всегда называют мощность при 90/70 имейте это ввиду.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это шаристые производители указывают чаще всего максималку.
    Я вам больше скажу, еще температуру помещения можно учитывать :)
    и разница составит на радиаторе 1 метр - 1300 Вт
    т.е на 90/70/20 - 1930 Вт, а тот же радиатор на 55/45/24 - 613 Вт
    с алюминькой таже фингня :)
    п.с. 90/70 в СО бывает редко :), 60 градусов рука плохо терпит, а теперь вспомните ваши батареи :)
  10. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Хочу вставить свои 5 копеек! Если уж так подходить к расчету, то надо учитывать и сам теплоноситель, т.к. если планируете заливать жидкость типа антифриз, то можность надо еще больше увеличивать где то на 20%. Я как правило беру 100 ватт на 1 кв.м. + 20 % это поправка на температуру подающей линии 90 градусов, которой зачастую не бывает. И все и всех работает. А если есть сомнения, то можно взять еще побольше запас. Если очень жарко будет проще прикрыть батарейку.
  11. vitaliy19
    vitaliy19
    vitaliy19
    Гость
    Килокалории делим на 0,86 получаем киловатты или килокалории множим на коэффицент 1,16 получаем киловатты.
  12. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    По-моему, это условности. Мощность зависит не только от свойств самого радиатора, но и от температуры теплоносителя, скорости его движения.
    А потом теплоизоляция комнаты, высота потолка, климат, площадь окон...
  13. gars
    gars
    gars
    А это все заложено в паспортных данных радиатора, если почитать внимательно.
  14. vsk73
    vsk73
    vsk73
    Гость
    Добрый день.
    Подскажите сколько нужно аллюминиевых радиаторов (секций) для нормального отопления дома площадью 130 кв. м (высота потолков 3 м).
    Сейчас стоит 64 секции.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не меньше 90 секций, ИМХО.
