Глиняный замок и формирование колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Сергей Вязьма, 02.04.16.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - можно купить ПЭ пленку, она на отрез продается. ПЭ пленка закопанная в земле у меня лежала ок. 30 лет и осталась эластичной. Проблема в том, что бы выложить её по кругу и плотно прижать к шероховатой поверхности бетона. Можно вырезать её секторами, затем склеить или сварить между собой круг и крижать к наруж. поверхности бетона той же изоляц. лентой ПВХ (тоже в земле почти не портится за 30 лет). Под пленкой ничего "плохого" не было обнаружено. Если после прижатия сделать "навес", например, обмазать снаружи краской, битумом от дождя и воды, как делают навер у дымовых труб, то вода по идее не должна попасть по стенкам в колодец.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Прочитайте соответствующие сообщения в FAQ.
    Глиняный замок для колодца. Вред или польза
    Отмостки вокруг колодца. Мягкая отмостка.
    :hello:
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Пока только моя жаба говорит, что можно использовать ПЭ пленку. Да, она в земле и за 100 лет не сгниет, но они и от морозов может пострадать, и на разрыв и прокол ни в какое сравнение не идет с бутил-каучуковой мембраной.
    У нее, конечно, большой плюс - доступность. Купить где угодно можно и недорого. НО как узнать, что она от мороза не потрескается? Обычный ПЭ пакет за 1 зиму на мелкие кусочки рассыпается.
  4. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Добрый вечер! Сегодня ездил на участок и увидел безрадостную картину, аналогичную ситуации - Сергей Вязьма. Копали в мае 2014 года, 15 колец, 1-2 кольца воды. Осенью 2014 вода пропала, докапывали в марте 2015. Добавили 1 кольцо штатное и одно ремонтное. Воды после докапывания 1-1,5 кольца. Замок не делали, засыпали или нет не знаю. Ремонтное кольцо за лето затянуло песком. Визуально щель по осени присутствовала. В прошлом году обвала весной не было, собирались устанавливать ГЗ в этом году. Договор на копку колодца заключался, гарантия -1 год. Уважаемые специалисты, если можно расскажите пошаговую инструкцию, что делать в этой ситуации, доверия к специалистам копавшим колодец, что-то пропало.
    Заранее большое спасибо.
    С уважением, Дмитрий!
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @id339447207, колодезники не при чем. Грунт проседает вокруг колодца естественным путем. Подсыпайте по мере проседания.
  6. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Если можно уточните пожалуйста чем подсыпать и когда надо делать ГЗ. С Уважением, Дмитрий!
  7. dron40
    dron40
    dron40
    Тула
    Сергей Вязьма Я сделал отмостку колодца бутил-каучуковой мембраной, уже года четыре лежит и никаких проблем нет, вода всегда чистая. Философия такова, колодец не на один год делается, поэтому сделал хорошо и пользуешься. С глиняным замком мне кажется мороки много для не знающих там больше нюансов и результат менее предсказуем.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сейчас никакие замки делать не надо, по крайней мере еще 1,5-2 года. Замок делается когда осадка грунта прекратилась. Подсыпайте грунтом от колодца.
  9. id339447207
    id339447207
    id339447207
    А чем засыпать образовавшиеся пустоты, уходящие вниз (вдоль колец)?
    С Уважением Дмитрий!
    Спасибо!
  10. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Я знаю колодцы, где нет ГЗ и в них грунтовая вода не попадает. Есть колодцы, вокруг которых обвалы образуются только через 5-10 лет. Но чаще всего, провалы грунта образуются на следующий год после строительства.
    Все это говорит о том, что грунт везде разный. Плодородный слой разной толщины, от чего напрямую зависит на сколько долго шахта колодца простоит без обрушений.
    С 2005 года я иду по следам пропагандистов мягкой отмостки, верней достаю её из провалов вокруг колодцев. Так что, можно стелить что угодно на глину и думать, что грунтовую воду можно обмануть. Очередной весной, когда будет бурный паводок, многие будут откапывать плёнку и вспоминать тех, кто её насоветовал.
    И в этом правда, я среди молодых строителей колодцев еще не встречал того, кто понимает, где и как правильно делать ГЗ. То, что ГЗ не предсказуем - это не совсем верно. Просто нужно понимать, что происходит вокруг колодца.
    Постараюсь до майских праздников сделать видео, где отвечу и на Ваш вопрос.
    Задавайте вопросы.
  11. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    И у меня такая же фигня - полукруг земли обвалился до 50 см от колодца до 40 см в глубину. Что делать? Копали прошлой весной, периодически с краю немного после дождей проваливалось - подсыпал песочка. Позавчера приехали - оба-на!
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подсыпать песок, лучше крупнозернистый.
    Вместо, ГЗ лучше предусмотреть мягкую отмостку, дабы избежать отрыв верхнего кольца.
    читайте FAQ по колодцам.
  13. id339447207
    id339447207
    id339447207
  14. id339447207
    id339447207
    id339447207
    Можно все таки уточнить, чем засыпать образовавшийся провал. С Уважением, Дмитрий!
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой разрез? сколько воды сейчас в колодце?
