Схема ЭлЭн с ул. Сказочная
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЕмЗа7рых, 02.04.16.
  1. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    Добрый день друзья!
    С удовольствием поделюсь с вами трудом своим. Старался сделать все по рекомендациям специалистов форума, а также готовых уже решений. Буду признателен за советы и найденные ошибки, которые необходимо исправить. За правильность не отвечаю - делал впервые, а в электрике новичок, поэтому нужна оценка знающих. Итак.
    Дано
    : первая опора за границей участка, от нее ВЛ СИП 2х16 до опоры на участке (порядка 20-25 метров), на ней установлено ВРУ, а рядом контур заземления.
    В щитке ВРУ на выходе 3 автомата (не только автоматы, там же счетчик и прочее): Дом, Баня, Гараж. Так как Дом важнее, его в первую очередь сделал, остальное будет проще и чуть позднее.
    Дом: к дому ВЛ, Круглогодичное проживание, ОЦБ, 2 этажа. Проводка будет ретро. Потребителей по минимуму.
    Схема нарисована в MS Visio.
    И еще вопрос по контуру заземления. Тут в одной из тем участник форума сделал подобный контур, сопротивление контура получилось в норме 4 Ом. Что если я сделаю по тем же размерам 1 в 1 контур, его сопротивление будет таким же? Или все же замерять? :)
    Всем спасибо за внимание!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЕмЗа7рых, по схемам слишком мелко - ничего не видно. :(
    Должно быть так:
    вводной автомат- счётчик- селективное УЗО - И УЖЕ ПОТОМ АВТОМАТЫ на линии на разные строения.
    Если у Вас разные грунты и разная глубина промерзания - ничего хорошего не выйдет.
    Это всё индивидуально.
  3. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Выложите исходник, у вас пдф кусками не читаем.
    ТОлько сначала в архив запакуйте, иначе не прикрепете.
  4. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    Сделаю контур, проведу замеры. Каким образом их лучше сделать?
    Исходник ниже...
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    ОПАСНАЯ схема!
    В части схемы, по сути, везде НЕТ защиты от пробоя L на PE!
    Вкратце про систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего нет в нормах стран бывшего СССР, скорей всего и стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Неправильно сделан ЩУР!
    Не соответствуют электрическая и монтажная схемы!
    Неправильно подключен генератор!
    При реализуемом худшем способе применения дифзащиты не реализована хорошая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что существенно повышает вероятность усугубления и без того ОПАСНОЙ ситуации!
    Как минимум некоторые ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Существенно завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов на освещение!
    Во многих аппаратах защиты от сверх токов завышена характеристика!
    И т. д. и т. п.!
    Про всё указанное, а так же многое другое, что Вам нужно знать, с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами, с поясняющими картинками неоднократно подробней всех писал на форуме как ПРАВИЛЬНО делать.
  6. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Контур нужно сначала рассчитать потом уже делать. А замерять по хорошему должен принимающий электрик.
    Расчет можно сделать в программе, которую приложил.
  7. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    Приветствую!
    Комментарии ваши оказались достаточно ёмкими. Прокладки кабеля под землей нет нигде.
    Начнем "кроить" схемку с ВРУ. Проштудировал материал - разделил проводник N на входе в ВРУ на PE и N до вводного автомата. После счетчика "посадил" в следующем порядке УЗО 300ма, УЗМ. Картинка присутствует.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЕмЗа7рых,
    1. ГШЗ не ставится в ЩУ - она должна быть в РЩ.
    2. УЗМ 51 МД - "СЫРОЙ", не доделанный.
    3. Рубильник от гены должен переключать и фазу и ноль.
  9. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    1. Как заземлить ВРУ?
    2. "Недоделанных" нам не надо, поменяю на УЗМ-51М 63А
    3. С рубильником вопросов нет.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ЕмЗа7рых, Я вот не пойму, Вы Щит Учёта (ЩУ) называете ВРУ ?
    Здесь смотрите, в зависимости от Вашей системы заземления и материала корпуса ЩУ:
    Ящик на столбе
  11. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    Да, я называю его ВРУ, потому что:
    "7.1.3. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
    Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
    — Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий"
    Фото ЩУ в том варианте, который принимала СО. Его, с переделками, я планирую повесить на ж/б опору на участке, оттуда по ВЛ на дом, гараж, баню.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот именно - уже в здании.
    А на участке всё-таки ЩУ правильнее. ИМХО.
  13. ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    ЕмЗа7рых
    Все верно вы пишите. Теперь мне с заземлением стало понятно.
    Спасибо.
