Коэффициент для пересчета количества радиаторов для температуры теплоносителя 50 градусов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vitalik85, 02.04.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Все методики, которые есть в интернете говорят мне, что необходимо мне на дом 78 секций батареи. Но насколько я понимаю этот расчет исходя из температуры теплоносителя 70 градусов. Какой необходимо заложить коэффициент пересчета, чтобы сделать перерасчет на температуру теплоносителя 50 градусов?
    Как я понимаю простого коэффициента 7/5 не достаточно для проведения расчета.
    И вообще вопрос, какая наиболее комфортная температура теплоносителя в частном доме?
    Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    У многих производителей есть таблица мощностей. Есть в таких таблицах и мощности для температуры 50 гр.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Vitalik85, тут у всех по разному. Это сами потом определите.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Методика одна! Что "манагеры" пишут - всё от лукавого :)
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Алюминиевые радиаторы.
  7. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ссылку.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Всем спасибо за ответы!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Больше должна интересовать "комфортная температура" в самом доме. (?)
    Элементы системы расчитываются на максимальную Т*
    Тем самым, "покрывая" все ..будущие потребности дома в тепле.
    И имеют собственные "требования".
    - Котел свою (см. паспорт)
    - Трубы, в зависимости от материала
    - Отопительным приборам из ..металла - б/м "все равно".
    Все остальное время (когда максимум Т* не требуется), любая система работает с той температурой,
    которая "получится"
    для обеспечения комфорта в помещении.
  10. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Меня беспокоит в первую очередь чтобы трубы не испортились.
    Максимальная выдаваемая температура котла - 80 градусов. Трубы армированные, но я думаю обычные, наверно одни из самых простых. Вряд ли "застройщик" ставил тут что-то особенное.
    Зимой в самые морозы приходится топиться на максимуме, и то хотелось бы чтобы было потеплее. А так средняя температура отопления в зимние месяцы у меня 68-72 градусов.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавка секций - первое, что даст "баланс" между потребным теплом и температурой т/носителя, при этом.
    Средняя 70* это максимум для "табличек долговечности" ПП труб.
    Коэфф. "пересчета", где-то, конечно есть.
    Но, без него:
    Та "дельта" 70*, по которой продают мощность радиаторов (180-190 Вт/сек.)
    - Это не температура радиаторов (!),
    а температурный напор между Т*ср. в радиаторах и "стандартными" 20* в помещении.
    Др. словами, для получения "Дельты 70* с паспортной мощностью радиаторов,
    Т*ср. в системе (радиаторах) должна быть = 90*. Например, 95* на подаче и 85 на обратке.
    Для алюм. радиаторов, в среднем, имеющих, по паспорту, "182 Вт/секция" (дельта 70*)
    будет реальным ~125 Вт /секция (дельта 50*)
  12. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Как мне говорят те люди кто ставили эти батареи - их реальный срок службы 3-5 лет. Поэтому и задумался что смысла добавлять секций нет, а лучше сразу же ставить нормальные радиаторы.
  13. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Т. е. фактически температура теплоносителя в данном случае это 90 градусов?
    У меня котел 80 максимум выдает.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пардон, неудачно "выразился", Т*=70* это не средняя, а максимальная (70-75*) для ПП труб.
    - Максимум из "табличек", обещающих, при такой температуре - 25 лет сохранности.
    Из "этого" можно считать Т*ср. между 65 и 55*. Т. е. Тср. = 60*
    - Секций / радиаторов при такой "Тср" будет нужно больше в ~1,5 раза,
    по сравнению с Т*ср.=90*.
    Независимо от "батарей", срок службы определяет "вода" в них и спуск "на лето".
