Трёхфазный тэн
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Николаичч, 01.04.16.
  1. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Трёхфазный тэн
    Имеется такой трёхфазный тэн водонагревателя, а сеть на 220 в. Говорят, от схемы подключения зависит. Звезда там, треугольник. Сам я ни разу не электрик. Как правильно подключить?
    П. С. ТЭН 4,5 кВт (1500Вт*3). Тип RDT аналог OSO-RGT Нержавеющая сталь. 3 режима. 3 греющих трубки.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Николаичч, Там 3 нагревателя по полтора киловатта звездой. И подключать их можно как угодно. Хоть один, хоть два, хоть все три. При этом можно получить мощность от 750 Вт до 4500 Вт.
    Главное не попади под напряжение и не устрой пожар при этих изысканиях и подключениях.
  3. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот конкретно. Я там вижу 4 контакта. Так подключить можно? И я получу на выходах 1,5 и 3 квт соотв-но? Мне сказали, при подключении 220 вольт он никогда не отдаст 4.5 киловатта - будет около трех или менее киловатт. :faq:
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Николаичч, Там где три вывода вместе сварены - это 0. Три отдельных - это три фазы. В сети 380в между каждой фазой и нулем напряжение 220в. Между самими фазами - 380. В итоге если подключаешь ноль однофазной сети к общему выводу трех тэнов, а три других соединяешь параллельно и подключаешь к фазе - получаешь 4,5 квт. Если подключаешь два тэна - три киловатта, один - полтора. А если подключить два любых свободных контакта в сеть 220в - получишь 750вт.
    Короче - там три нагревателя на 220в, объединенные одним концом вместе.
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Спасибо за подробный ответ!
    Ну т. е. схемка моя на фотке правильная и на одном выходе я получу 3 квт, на другом 1,5?
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
  7. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я так пять вариантов включения насчитал, 4500; 3000; 1500; 900; 750 Ватт. Оно вам конечно не надо, переключатель кулачковый сложный искать придется, это про уровень сказателей.
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Не, не надо, я через регулятор мощности регулировать буду.
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Такой вопрос возник. Глянул внимательнее, а в тэне какой-то медный штырь торчит посредине.
    Он при работе тэна тоже греется и вообще зачем?
  10. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Это обычно под термопару трубка.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Т. е. её можно свободно срезать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ее НУЖНО применить.
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Ничего не понял. Как применить? Под неё, что выход есть? Там только три фазы и ноль. А главное зачем? Температуру в баке мерить? Я найду способ. Мне медь в баке не нужна, я специально тэн из нержавейки искал.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Судя по ее расположению сделать это будет проблематично. Можно было не искать а заказать, сейчас любой сделают, если вопрос надежности был главным то можно и с меньшей удельной мощностью на единицу площади.
    В нее вход должен быть, вставляется туда датчик электронный или если влезет колба термостата. Так то она не зря сделана, в случае нарушения омывания ТЭНа жидкостью именно там будет зона перегрева.
  15. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да, действительно, трубка выходит наружу.
    Ну, почему проблематично. Можно бы высверлить с боков у основания и почему именно там будет зона перегрева не пойму.
    Вот только опасаюсь смогу ли заделать герметично эту дырку от трубки.
