1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @olegus79, котел планируется Протерм Скат 9кВт на ночном тарифе, обязательно с ТА на тонну.
  2. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    Добрый день! Хочу сделать водяные полы в деревянном загородном доме. Дом 12*12, стоит на 81 блоке, которые те в свою очередь стоят на плите. Почему дом на блоках, а не сразу на плите не спрашиваете, что сделано то сделано) Дом из бруса 100*100. Лаги 100*150, расстояние между ними 590 мм. Дом утеплен снаружи базальтовой плитой 150мм, полы утеплены тем же в 200 мм, потолки - в 100 мм. Хочу сделать теплый пол без стяжки. А именно: на имеющейся пол настелить фанеру 10мм, пленку 200микрон, пеноплекс 30мм, ГВЛ 10ммм 3 соя впрекрест друг другу, вырезать в них пазы-улиткой 50*20,куда уложить трубы и сверху замазать плиточным клеем, а там уже дальше керамич. плитка или ламинат. Будет такая система работать? Я просто в этом чайник. Подскажите пож может я что то неправильно понял или не учел...
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что у вас имеется из пола в настоящее время, ну кроме 200 мм ваты между лаг?
  4. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    Пол - первые лаги 150*150 с промежутком 1,5 метра между ними, между ними идет черепной брусок и заложено доской 25*150, пароизоляция, утеплитель 100, далее вперекрест идут лаги 150*150 с промежутком 59 см, утеплитель (базальтовая плита) в 100, перекрывая стыки тех лаг и тех плит, сверху пароизоляция и доска 25*200, пока все, а далее хочу вот тот пирог с ТП как писал выше, но опасаюсь за пеноплекс (не поведет ли его от теплового воздействия)
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Alex 11, я конечно не специалист, но думаю, что фанеры и пенополистирола вполне себе хватит. В пенополистироле можно вырезать пазы, куда уложить трубу с пластинами, а сверху суперпол от Кнауф.
  6. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @w_babenko, пластины очень дорого, у меня площадь первого этажа 144 кв. м, я на пластинах разорюсь
  7. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Alex 11, тогда фанера + ГВЛВ12,5 мм в два слоя + равнитель пола (вместо клея) как у меня. Сверху покрытие.
  8. Alex 11
    Alex 11
    Alex 11
    @w_babenko, я немного не понял. Ты предлагаешь кинуть 2 слоя ГВЛ, получается в сумме 25мм высоты. А труба 20, т. е. листы прорезать почти насквозь, оставляя 5 мм до фанеры? Не лопнут ли листы, 5 мм не слишком мало? и еще. ты пишешь плюс ровнитель...уточни пож ровнитель1мм слой, 10мм или сколько то см над ГВЛ или просто покрытие ГВЛ чисто символически в 1мм как слой от истирания?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Сначала лучше размотать трассы МП, а потом между ними проложить нарезанные полоски ГВЛ или ГКЛ. Ровнителем залить канавки где будут лежать трубы ТП.
  10. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    @Alex 11, смотри, здесь обсуждается т. н. "финская" технология реечного (по сути) водяного теплого пола. На фанеру кладется черная полиэтиленовая пленка (гидроизоляция), далее из ГВЛВ нарезаются досочки шириной 10 см и длиной 110 см (есть листы 220 на 110), эти досочки выкладывают змейкой и крутят к фанере по 2 штуки в высоту. Далее в промежутки укладывается труба и заливается плиточным клеем (самым дешманским), сверху кто как делает: финны наносят слой этого же клея и кладут листы ГВЛВ (можно потом на это ламинат укладывать), я же залил канавки и на 2 см над ГВЛВ равнителем пола, а сверху (когда все высохло) положил керамогранит.
    Пока смотрю. Завтра съезжу и здесь расскажу какая температура в доме при морозе ниже 10 градусов. Хотя перед отъездом в отпуск жил с женой там три дня, температура снаружи была -15, в доме около +25. Но это в штатном режиме. Меня пока интересует режим отсутствия.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Что-то никак не могу разобраться с пароизоляцией при такой конструкции пола.
    По феншую (книге Платформа). Кладем на лаги черный пол. Я думал взять ЦСП 20 мм.
    Со стен на ч/п заводим по периметру пароизоляцию на 15 см. По идее, на поверхность ч/п тоже надо разложить пленку, приклеить к выпускам той, что со стен и уже поверх разматывать трубы и крепить куски ГВЛ. Но ладно, ГВЛ саморезами. А плиточный клей в промежутках тогда просто на пленку намазан получается? Адгезия нулевая. Фигня какая-то...
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Точно фигня. Не нужна пароизоляция в таком полу.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тоже так думал. Но везде как-то расплывчато, типа, допускает не делать, если черный пол из толстой плиты.
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Сколько Вт можно снять с метра пола на ГВЛ ?
    Про ламинат читал что 20-30.
    Теплопроводность ламината и ГВЛ примерно одинаковая.
    Хочу использовать для основного отопления.
    Теплопотери 50Вт/м2
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    немного не корректный вопрос...
    уточните что будет финиш?
    да - "гвл + ламинат" - это одно
    "гвл + плитка" - са-а-авсем другое...)
    второй вариант - более жизнеспособен как "основное отопление"
    тем более плитки сейчас полно великолепной под структуру дерева...
