1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Доброго дня.
    Планирую на 1-м этаже дома сделать электрический теплый пол с керамогранитом.
    Дом брусовый, пол по лагам. Пролет 4.6м.
    Сейчас сделана подготовка перекрытия для начала монтажа теплого пола и укладки керамогранита.
    Пирог такой:
    - сетка от грызунов;
    - ветро-влагозащита;
    - основные лаги 200х100 с утеплением 200мм, шаг 300мм;
    - поперечные лаги 100х50 с утеплением 100мм, шаг 300мм, на уголках к основным лагам;
    - пароизоляция.
    Что планирую:
    - 2 слоя влагостойкой ОСП3, вразбежку, на клей и саморезы. Или менять на фанеру/ЦСП?
    - гидроизоляция с заходом на стену;
    - кабель теплого пола в выравнивающем слое 10-12мм;
    - керамогранит 9мм.
    Что упустил или что планирую неверно?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Два слоя для чего?
    Что предполагаете использовать в качестве ГИ.
    Скорее всего не нужна, может даже и вредна. Как вариант, переместить на место ГИ.
  3. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    1. Два слоя ОСП - для жесткости основания под керамогранит. Поскольку ОСП - 12мм уже есть и, 1 слоя при шаге 300мм мало. Прогибается.
    2. Гидроизоляция Knauf Флэхендихт + лента для стыка пола и стены.
    3. Видимо да, пароизоляцию убирает.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тогда шаг перекрестного лучше сделать 300. Или уже есть 400?
    Точно можно убирать, ОСП с этим справится.
    Больше замечаний нет.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    По шагу вопрос выше снят. Уголки обязательно? Просто гвозди на косую, 120-150.И желательно с клеем, чтобы избежать скрипов.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На фото ОСП еще не закреплена? Первый слой пускайте длинной стороной поперек лаг.
  7. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    С саморезами мне проще, чем с гвоздями ;-)
    Про клей спасибо, учту.
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да. Это промежуточная фото по прокладке кабеля для розеток.
    Первый слой сделан (наживлён) поперек лаг.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Те Вы собираетесь обмазочную гидроизоляцию на ОСП и сверху плитку на плиточный клей ?
    это шутка какаято ?
  10. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Цитирую своё первое сообщение.
    Что планирую:
    - керамогранит 9мм.
    Это не шутка. Помещение, где всё это планируется - совмещённая столовая-кухня. Есть вода и отвод в канализацию. Гидроизоляция - защита перекрытия от протечки.
    Что не так?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ответить можете по существу на вопросы ?
    а не цитировать кусок, который на них не отвечает.
    если непонятно - спрошу по другому
    Гидроизоляция обмазочная ?
    Плитка на плиточный клей кладется ?
    я бы постелил ГВЛ/ЦСП вместо ОСП. и ГИ взял бы обмазочную, с лентой на углы
  12. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для общего развития, чем лучше ГВЛ/ЦСП чем ОСП?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ОСП - это деревянная щепа. класть на него плитку (как и на фанеру) - преступление
    ГВЛ - это гипс/волокно, типа ГКЛ, ЦСП - то же с цементом. ГКЛ еще называют сухой штукатуркой, листовой штукатуркой и тд. плиточный клей идет на цементной основе.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Гарантировано отойдет? В данном случае, без ОСП никак. Поверху пустить ГКЛ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто же Вам даст гарантию на такое
    я видел люди живут с половой плиткой на фанере.
    но сам бы никогда не стал применять подобные сочетания. дерево - оно и в африке дерево
    почему так решили ?
    я не люблю ГКЛ на полу. хотя люди делают
