1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Теплый пол по деревянным лагам - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stefi, 01.04.16.
  1. topcvet
    topcvet
    topcvet
    интересно, а почему тогда все термосы зеркальные внутри? не замечали?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну вот что тут сказать, граждане уважаемые ? тролем теперь называют того, кто просит внести уточнения ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не все, это старые колбы. новые делают сплошь из нержи, старые "зеркальные" бились на раз. и дело не в этом
  4. topcvet
    topcvet
    topcvet
    У меня есть оба вида термосов. В стекле (кстати 2000 г. в.) - двое суток кипяток, в нержавейке - 12 часов и привет. И это факт. Если дело не в этом то в чём? ну серьёзно, объясните
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Объем может быть разные, конфиги разные, т и тд
    но в целом согласен, стекло лучше держит. но это не потому, что он зеркальный изнутри.
    та же фольга работает при воздушной прослойке, в монолите не работает
  6. topcvet
    topcvet
    topcvet
    Но я и не собираюсь её монолитить. Я понимаю, что если поместить фольгу в теплопроводящую среду, типа бетона, или там под листы гвл, то толку от нее не будет. Но если между стяжкой и фольгой есть воздушное пространство, заполненное материалом с низкой теплопроводностью (ватой), то эффект обязан быть.
    В качестве примера) у меня зимняя куртка изнутри сшита блестящим материалом - лёгкая и тёплая. Не спроста же производитель заморочился?
  7. topcvet
    topcvet
    topcvet
    Впрочем, без расчётов или эксперимента всё это догадки. 50мм эппс действительно будет эффективней)
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ровно так, как 100500 раз написано в 180 стр. этой темы и 200 стр. предыдущей её части: поверх чернового пола - пирог ГВЛ+2ГКЛ полосами+ГВЛ, промазанный плиточным клеем. Это гарантированно работает. И если лаги 200 - вполне хватает толщины утеплителя между ними. Да, уровень пола с учетом финиша поднимется примерно на 50мм. Насколько это лично для Вас принципиально - решать Вам, но мне даже в голову не пришло бороться за эти 5см подрезкой/ослаблением лаг, уменьшением толщины утепления и надеждами, что "волшебная фольга" заменит недостающие 5-7 см нормального утеплителя.
    А если невыносимо хочется именно бетонную стяжку по деревянному полу - про это есть куча профильных тем (но ни в одной из них я не видел идеи попытаться опереть бетонную плиту на реечки, приколоченные изнутри к лагам, как на Вашей картинке изображено).
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну и сравнения у Вас.
    куртка в облипку сидит постоянно ?
    сравнить можете куртку с фольгой и без ?
    фольга может выступат еще в ругом качестве - гидроизоляции, например
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Друзья, дайте совет. :)
    В одной статье прочитала:
    "Если вы решились купить плиты из ГВЛ, учитывайте размеры гвл для пола, а также следующее:
    • для полов необходимы только малогабаритные плиты с размером 1х1,5 м, толщиной 10 мм. На рынке можно встретить виды плит толщиной 12 мм и с шириной 1,2 мм;"
    Это реально так? Нужны именно малогабаритные плиты?
    И ещё вопросы:
    1. Какую марку клея лучше использовать для склейки слоёв ГВЛ между собой?
    2. Что лучше - обычный ГВЛ или влагостойкий ГВЛ? (например, в санузле и котельной). Везде будет керамогранит сверху с электрическим ТП.
    3. Нужно ли прикреплять к черновым доскам первый слой ГВЛ саморезами?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно. с ними легче работать прост.
    обычно хороший ПВА. но и на КС бывает клеют. у кнауфа есть рекомендации по работе как с ГВЛ так и с суперлистами.
    влагостойкий ГВЛ - это в целом миф. забейте.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А что такое "КС"?
    И ещё вопрос: брать лучше листы ГВЛ с выступом или с прямой кромкой?
  13. I-pis
    I-pis
    I-pis
    А это клей хороший?
    Клей ПВА Kapral V-10
  14. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я крепил - по несколько саморезов на лист. Просто чтобы не расползались в процессе сборки остальных слоев пирога и раскладке труб. А потом финально прокручивал весь пирог к полу сквозь все слои по шаблону из полиэтилена
    С замком будут дороже. На нижний слой - точно нет смысла. На верхний - зависит от финишного покрытия. Под плитку - имхо лишнее. Возможно - имеет смысл под кварц-виниловое покрытие или ламинат (не придется заморачиваться финальным выравниванием стыков)
    Видимо - имелась ввиду "клеевая смесь" типа перлфикса. Я все-таки использовал плиточный клей и для заполнения пазов с трубами, и для склеивания слоев между собой. По цене - "то на то" с монтажными клеями для ГКЛ, но на плиточном клее хотя бы заявлено "для теплых полов", т. е. должен выдерживать без растрескивания циклические колебания температур. Как поведут себя при таких циклических колебаниях Т смеси, предназначенные для монтажа ГКЛ-ГВЛ на стены - мне не очевидно.
  15. topcvet
    topcvet
    topcvet
    Благодарю за ответ. Основным плюсом своей идеи видел то, что это не стяжка, а тонкие бетонные пластины между лагами, обладающие хорошей теплопроводностью и несложно реализуемые. Минусов видимо больше. Про реечки не понял, ну да ладно.
