1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Ну если вы исходя из похожих правил о всех людях судите, сочувствую вам.
    Во-первых я назвал не калькулятором а программкой-калькулятором.
    Во-вторых подсчет гидравлического сопротивления в трубе ето задача которая базируется на нескольких несложных формулах, которые и вы, я уверен у вас хватит знаний, сможете на калькуляторе посчитать, там большого ума не надо.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    У меня довольно распространенный вопрос. Как дружит теплый пол с ковролином? В статье https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5149 написано, что отдача через ковролин не превышает 40-60 Вт. Не маловато/холодновато? Ковролин будет в спальнях. Они не большие, 10 и 11 метров. Кровать, шкаф и прочее мебелеобразное тоже площадь греющую скушают, ну и ковролин с 10мм ворсом. Сдюжит теплый пол?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В целом по эксплуатации дружит нормально. Например, ряд гостиниц имеет в номерах ковролин (ворс, кажется, 6-8 мм) и теплый пол.
    А вот сдюжит или нет в каждом случае считается отдельно: хватить ли для покрытия теплопотерь или нет? Для комнаты в 10-11 м2 с учетом мебели скорее нет, чем да. И зависит это от многих факторов.
  4. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Всем еще раз привет,
    ушел пересчитывать свой ТП.
    Получилось вот так
    Подскажите где правда?
    В Valtec prg - получил 111 вт/м2 - температура пола макс 29,9 С
    А в Valtec C. O (Audytor C. O) - 63,4 вт/м2 - температура пола 26 С
    Где правда?
    Как еще можно сделать расчет, перепроверить?
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ну во первых наоборот 111 там где 28,50 средняя темп пола а 63,4 там где 26
  6. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Да, поправил комментарий
    в валтеке 111 - 28,5
    в СО 63,4 - 26
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ... и толщина стяжки над трубой в одном месте 6,5 в другом 4,5.
  8. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Насколько я разобрался в программах,
    в валтеке стяжка считается от трубы, а с СО вместе с трубой
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Есть еще калькулятор которым я пользуюсь, смотрите рисунки
    https://www.u-wert.net
    Если я в етом калькуляторе ваш пирог задаю (шаг труб у меня правда 150мм) то в случае если переход пол / воздух "Freie Lüftzirkulation" я получаю 106Вт/м2 а при "Reduzierte Lüftzirkulation" 65Вт/м2
    В обеих случаях температура подачи 45 град завышена. По полу в 30 град ходит неприятно и не рекомендуется. Мах 28-29 град
  10. al185
    al185
    al185
    Сами пробовали или кто рассказал? Из очевидцев?
    Я ничо неприятного не испытывал... в морозы и повыше приходилось...
    А сосед в гараже живет на полу до +35*С, только на ночь уходит...
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    сам не пробовал, кто рассказал. Гдето читал что не хорошо для ног (вен) когда слишком теплый пол, вроде 29 град макс допустимо, но надо еще раз посмотреть
    Кроме того большинство покрытий (ламинаты и пвх) до 27 град рассчитаны.
    Но конечно в тапках можно удобно ходить и по более горячему полу. Но стоит ли так его нагревать? При 29 град пол и 20 град воздух уже до 100Вт/м2 с пола снять можно!
  12. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Можете пояснить где на скринах 106, а где 65? Или чем отличается "Freie Lüftzirkulation" и "Reduzierte Lüftzirkulation" перевел как свободная и сниженная циркуляция воздуха
    Моя цель как раз в этом и состоит, что у меня есть главное требование с температуре пола, не подбирая поток.
    Т. е. я понял что мне комфортно, когда пол 28с, а далее хочу понимать какой будет тепловой поток.
    Или понял что 28 много, будет 26, какой в этом случае тепловой поток.
    Просто когда валтек считает 111Вт/м2, а мне нужно всего 60 Вт/м2, то получается я перегрею помещение ради определенной температуры пола?
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, правильно перевели. На первом скрине будет 111 на втором 65. В первой строчке (Скрин 1 и 2) стоит"Wärmeübergangwiederstand" переводится как сопротивлении передачи тепла в данном случае пол/воздух. В первом случае при пониженой циркуляции воздуха (как я понимаю мебели много...) ето значение в 4 раза выше чем при свободной циркуляции (пол без мебели)
    Вы будете регулировать температуру на поверхности пола температурой подачи. Конечно в разуных пределах (22-28 град, я бы сказал не больше, если нормально дом утеплен то больше и не надо)
    Но я не думаю что вам будет комфортно с 28 град полом весной или летом :) Я бы вообще к етой температуре не привязывался, кроме того что она колебается в пределах 20-28град. На улице тепло, нету или почти нету потерь - 20 град, на улице очень холодно - 28град, все остальное между етими двумя температурами.
  14. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Хорошо, тогда такой вопрос,
    Допустим у нас весна, пол убавили до ~22, ногам будет холодно? босиком уже не походишь?
  15. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Почему будет холодно? Моим ногам 22 не холодно, но наверно ето как кому...
