1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. al185
    al185
    al185
    Про "проектировщиков" #387...
    А по теме ТП общение с дипломированными началось с утверждения, что отопление только ТП не возможно в принципе, и закончилось на незнании ими норм воздухообмена для ИЖС - кроме однократного обмена ничо не ведают... в т. ч. сие заблуждение широко распространено на Форуме и в расчетных программах, выдающих несуразные цифры...
    Пришлось вникать самостоятельно в нормы Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства и в Проектирование ТП
    В результате по этой методике #13 десятки фундаментных клиентов и прочих участников самостоятельно спроектировали ТП... и живут и радуются... мое почтение @evraz...
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Могу ошибаться, но чаще всего коллектора идут 1", а на 32 я даже не встречал
  3. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    ДД! Подскажите обязательно ли ставить на коллекторе возлухоотводчик? Или достаточно того что на котле стоит?
    У нас зота МК
    СПАСИБО
  4. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Судя по фото обязательно. Можно котел поднять и перепаять трубы, чтобы без петли. Тогда не надо.
  6. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @448719alex, спасибо а то муж сомневался..выше нет возможности
  7. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Все удовольствие за проект - 20000, отопление только ТП.
    Можно было самому делать, но делали профессионалы.
    Все работает, две зимы позади.
  8. al185
    al185
    al185
    Не угадали... это отнюдь не все "удовольствие"...
    Вы уверены, что достаточно смыслите в теплорасчетах и методиках проектирования, чтобы оценить адекватность проекта?
    Таки довожу до сведения: если материалов на СО ТП более 500р/м2 (без котла с обвязкой) - это повод задуматься об адекватности проекта...
    Именно на эти деньги у моих клиентов
    Про "профессионалов"...
    Например клиенту #59 "профессионалы" рехау вывалили смету за материалы 700тыр... видел лично...
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть коллектора на 1 1/4.
  10. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Всем привет,
    Подскажите пожалуйста по общему принципу работы ТП
    Сделал расчет теплопотерь в валтеке
    Нужен ТП для комфорта, т. е. для меня это 29 градусов - поверхность пола
    Считаю в том же валтеке петли пола, допустим Гостевая на первом этаже
    Площадь - 12м2
    Потери - 903 Вт
    Пол будет ламинат, температура пола нужна 29с, получается
    Поток вверх получается 100 вт/м2
    Итого на комнату 12м2*100вт/м2 = 1200вт
    Потери 903, а при нужной мне температуре пола получается 1200
    Теперь вопрос, что бы обеспечить такую температуру пола получается перерасход энергии на 300?
    Что будет с температурой в комнате если туда подать 1200вт?
    Т. е. обычно ситуация обратная, когда поток от пола меньше потерь и добавляют радиаторы.
    Но мне уменьшать уменьшить поток, значить снизить температуру пола.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Интересные у Вас понятия о комфорте.
    По отечественным нормам максимальная температура пола допустима в 26 С в помещениях с постоянным пребыванием людей, в европейских вроде допустимо 29 С, но это МАКСИМУМ на который теплый пол рассчитывается. Температура пола выше этих значений считается некомфортной для постоянного пребывания в помещении.
    Температура воздуха в помещении будет выше, температура пола тоже будет выше, чем расчетная.
    Причем надо понимать, что расчетные теплопотери, это теплопотери на холодную пятидневку.
    Тогда почему у Вас в программе "паркет"? Ламинат имеет другую лямбду, кроме того, укладывается на подложку. Да и над трубой рекомендуется не менее 4,5 см стяжки, а у Вас всего 5 см.
  12. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Про комфорт, сейчас электрический пол в квартире при 26 ощущение что пол холодный, при 29 комфортно.
    В программе нет ламината, есть паркет, лямбду ламината не нашел, ввел паркет.
    А что не так со стяжкой? Минимально 4,5, у меня будет 5?
  13. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Тогда такой вопрос, допустим температуру пола опускаю до 26 градусов, но поток все равно больше чем нужно для помещения, как быть в каких случаях?
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Я правильно понимаю, что при показаниях пирометра в 26 С Вам кажется что пол холодный? Какая тогда при этом температура воздуха в помещении?
    Над трубой. Итого как минимум 6-6,5 см.
    У ламината 0,29 Вт/м К
  15. lixoletov
    lixoletov
    lixoletov
    Нет, пирометра нет, это датчик в стяжке так показывает.
    Так в программе вроде и задается толщина именно над трубой, т. е. 5 см над трубой + ~1,6 см = ~6.6 см
    Спасибо за данные для ламината
