1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    У вас что, заказчики полные идиоты? Пол без утеплителя их устраивает? Да вас близко к отоплению нельзя подпускать.
  2. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Очень жаль, что вы, видимо, смутно представляете работу ТП.
    Из всех вариантов которые применяются при монтаже ТП, этот самый оптимальный и экономически эффективный. Именно эксплуатация ТП на монолитной основе, доказала свою состоятельность и правильность выбора, так как это позволяет поддерживать стабильную и комфортную температуру в помещениях в любое время года автоматически не зависимо от перепадов температуры за бортом.
    И прежде чем, заниматься обструкцией, нужно попытаться понять и вникнуть в принцип работы ТП на монолитной основе и его главное отличие от ТП на утеплителях. Которые, кстати, тоже иногда монтируем.
    Только их эффективность и комфортность ниже вышеуказанных ТП.
    IMG_0688.JPG IMG_2115.JPG IMG_0689.JPG IMG_0869.JPG IMG_0876.JPG IMG_2536.JPG IMG_3975.JPG
    Красиво не означает эффективно. Именно такие ТП не создают стабильный климат в помещениях.
    Поэтому приходится на дополнительное оборудование для поддержки комфортной температуры в помещениях. Да и сам монтаж таких ТП в разы дороже монолитных.
  3. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Не хочу вас расстраивать, у нас заказчики весьма адекватные и умеют считать деньги.
    Поэтому у нас очередь на монтаж ТП расписана на год вперёд.
    Так как, сравнение работы ТП на монолите и ТП на утеплителе идёт не в пользу последнего.
    Это проверенно многолетней практикой, опытом который, как известно не пропьёшь.
    Поэтому, прежде чем высказывать свои не сдержанные эмоции, нужно всегда пытаться думать.
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если не секрет, в каком регионе такие чудеса творите?
  5. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    А что за теплые полы по монолиту, я в этом деле полный профан. Надо в доме делать на первом этаже ТП. Все вокруг говорят про стандартный вариант, утеплитель, на него ТП, чистовая стяжка.
    Ещё не решен вопрос сколько пенополистирола класть, некоторые говорят что 5 будет впоне достаточно, другие говорят надо 10см, что бы потом на отоплении не разориться.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Санузлы и коридор так и остались одним контуром. Разделите их. Сделайте там шаг 100 или примените трубу д12
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А ещё земля плоская!
    А теплотехники - бездари!
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Может мы зря все на него накинулись? Думаю на Кипре или Ташкенте такой монтаж вполне допустим:):):):):):):):):):)
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Толщина слоя утеплителя есть величина расчетная. Берём СНиП 23-02-2003 или СП 50-13330 2012. Находим в таблице значение термического сопротивления пола в своём регионе. Эту цифру умножаем на коэффициент теплопроводности применяемого утеплителя. Получите толщину слоя в миллиметрах.
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Безусловно. И я и еще несколько человек, которые положительно оценили пост.
    Тут Вы правы. Просто накидать трубу "змейкой" ("улитки" я на фото не усмотрел") на бетон без обустройства утеплителя, краевой ленты, разделительных швов, гидроизоляции, подключить ее к спаянным распределителям из ППР (на фото не понятно, но если они из 32х5,4, то диаметр явно маловат) и без узлов смешения действительно "экономически эффективно". Расширительного бака для системы отопления я не увидел на фото, а он, учитывая емкость системы, нужен.
    Это просто слова. Если можно, то аргументируйте в цифрах или хотя бы на примере.
    Например, в Европе существует норматив по минимальному сопротивлению теплопередачи перекрытий под теплыми полами. Расскажите нам почему это не состоятельно.
    Просветите, но в цифрах и на примерах.
    Да, но лично я считаю, что определенная эстетика должна быть. Создание красивых вещей приносит удовольствие.
    Слабо представляю комфорт в помещении, где температура подачи теплоносителя в теплый пол завышена (без узла смещения по другому быть не может), а в местах около распределителя страшенный перегрев конструкции пола, так как трубы не в изоляции.
    Судя по всему, узел смешения, настроечные вентили с расходомерами на распределителях Вы считаете явно лишними.
    Наверное единственное в чем я могу с Вами согласиться.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А в фундаментную плиту не пробовали пол укладывать?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот хозяева то "порадуются" счетам за отопление в монолитном доме.
    Такой объем бетона прогреть, и всё это по прямой в землю матушку. :faq:
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Там так охлаждают полы.
  14. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Какие секреты здесь могут быть?
    Может для вас это чудеса, а для нас обыденно.
  15. Александр_1
    Александр_1
    Александр_1
    Ни чего сложного в них нет, монолит первого этажа до стяжки нужен в 250-300 мм.,под ним плотный утеплитель, потом раскатать трубу из расчёта 4 м. на м3 и залить стяжкой. Когда высохнет, это и будет монолитом. Между этажами монолит заливается меньше, 150-200 мм.
    Распределение по этажам идёт через гребёнки,от которых через меньшие гребёнки идёт распределение по этажу. У современных котлов есть функция ТП, когда ПДУ реагирует на температуру в помещении и при её понижении включает насос что бы прогнать порцию тёплой воды или теплоносителя,
    Компьютер на котле поддерживает температуру внутри рубашки дельтой от +25 С и до +40 С.,этого хватает для обогрева помещений.
