1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Воздухом прессуйтесь и не будет у Вас никаких беспокойств. Или система уже с водой?
  2. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Если труба металлопластиковая применена, то ИМХО способ крепления, указанный на фото - правильный. Лучше так, чем на сетку монтировать как в основном все лепят за редким исключением. Ну если маты с "бобышками" в расчет не брать - не всем по карману и доступно для приобретения. В остальном я не компетентен, чтобы оценить что там не правильно. Ну а "красота" - понятие вкусовое, по мне если работает хорошо, то и красиво с технической точки зрения.
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    На фото куча грубейших ошибок по монтажному исполнению и принципиальной схеме. И как сказал @oleg21au6, это для рубрики "Так делать нельзя!".
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    эта поделка в принципе не может работать хорошо...криворукость её работы заложена на стадии проектирования и усугублена кривым монтажом...да наверно она что то греет...но если цель стоит просто потратить тепло от котла, не задаваясь вопросом сколько и куда его потратить...то да..она работает хорошо
  5. sonim
    sonim
    sonim
    Нет еще не опрессовывал, на днях опрессую водой, опрессовщик есть, теоретически могу потом слить и продуть все компрессором
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Теоретически да..на практике...не дай бог каждому...:(
  7. sonim
    sonim
    sonim
    То есть процесс еще тот... Расскажите поподробнее.
    На самом деле в раздумьях, может стоит разориться и антифриз залить тыщ 30 уйдет (совсем не хочется
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тот тот..каждый контур от коллектора отсоединить..продуть...гимора на весь день наверно...без гарантии что вода в нем не останется...да плюс в кранах что то может остаться...Чем Вас воздух то не устраивает?
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я не знаю разрешено ли это Строительными правилами, но на мой взгляд прятать проводку в пол это не есть правильно. Распаянные коробки куда денете? Она будет не ремонтопригодна. Делайте проводку в стене или потолке.
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    любая проводка кроме открытого монтажа неремонтопригодна. При прокладке в полу как раз можно обойтись без распаечных коробок, там где нужна розетка сделал петлю и пошел к следующей розетке.
    Если же перегорит где то кабель то в бетоне гореть нечему и для ремонта я переложу его в стене. А стена каркасная. В принципе это мои доводы почему я хочу в полу тащить
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Дело Ваше. При расположении проводки в потолке её ремонт вполне возможен. У меня каркасник и проводка идёт в стене. Надо проконсультироваться в ветке по энергетике на сколько правильно прятать проводку в ТП. Я думаю особой разницы нет под или над трубами. Положите в толшу утеплителя, для удобства монтажа труб ТП.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А чего Вы боитесь? Что носитель в трубах замёрзнет? Включите насос и проблем не будет до ноября, а там и греть смело можно стяжку
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Речь то идёт не о способе крепления. В прошлом году в моей практике встретились такие же монтажники. Клали трубу без утеплителя. В цоколе получился теплый потолок, а на первом этаже ледяной пол. И эти монтажники понять не могли в чем проблема, ведь тепло должно подниматься вверх.
  14. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    ааа, так там утеплителя нет. Сорри, не заметил. Тогда согласен - так нельзя делать.
  15. Vovan177
    Vovan177
    Vovan177
    Кемерово
