Помогите советами по строительству односкатной беседки. Металл или дерево
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Татьяна T, 01.04.16.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста с постройкой навеса-беседки. Возможно, отдельно стоящая конструкция получится.
    У меня необходимость в устройстве навеса около домика, которому около 20 лет. Навес будет служить беседкой с лежанкой для дневного отдыха на свежем воздухе.
    Я понимаю, что фасад старый (хотя я его отштукатурила и привела в порядок), и что пристраивать навес непосредственно к домику нельзя. Но место на участке есть только именно около дома - впритык к его фасаду во дворе. Прикладываю его изображение (так было год назад).
    Хочется сделать стропилы у беседки с фигурными вырезами, в восточном стиле.
    Прикладываю и мой эскиз (на нем видно только расположение беседки, ее габариты, но стены справа и слева будут не из решетки, а из чего-либо глухого. Возможно, ОСП плиты. На одном из эскизов видно восточную крышу. Я тоже хочу сохранить "восточность" в силуэте дерева?
    Размеры будущей беседки:
    Длина - 3,3 метра
    Ширина - 2 метра
    Высота - не известно.
    Из чего сделана - не известно...
    Кровельный материал - профлист крашеный.
    Вопросы:
    1). Из чего дешевле сделать беседку? Из дерева или из металлических профильных труб? Если будет из труб, то буду декорировать беседку, некрасивой она не останется:)
    2). Беседка из дерева или из металла будет долговечнее?
    3). Подскажите, подойдет ли плита ОСП как материал для боковых стен?
    4). Какого размера (в сечении) должны быть опорные столбы, если беседка из металла?
    5). какого размера в сечении должны быть все перемычки беседки?
    6). Если беседку делать из дерева, то обязателен ли клееный брус? Или можно обычный?
    7). Какой фундамент порекомендуете под беседку?
    8). И вопрос -беседку лучше из чего делать?
    Очень надеюсь на ваши ответы, уважаемые форумчане:)
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ну вот, что-то не густо в теме:(. Может быть кто-нибудь подскажет - достаточно ли будет металлических опорных столбов 60 х 60 мм для беседки 3300 х 2000?
    Если 60 х 60 будут опорные угловые - 4 штуки и обвязка верхняя и нижняя, а дополнительные промежуточные столбы и обвязка средняя 40 х 20?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Толщина стенок какая?
  4. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    dgusepe, толщину стенок я не знаю, а какой толщины должна быть стенка профиля на 60 х 60 мм, чтобы выдержать хорошо эту нагрузку?
    И нужны ли при таких размерах укосины?
    Может быть где-то есть калькулятор по несущим опорам из металла? Я уже который день ищу информацию и не могу найти:( В основном все пишут только про деревянные постройки или про камень.
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    И еще один вопрос. Планирую закрыть заднюю и боковые стенки беседки имитацией бруса полностью. То есть - останется открытой только передняя сторона беседки.
    Так вот - опасаюсь, что наши сильные ветра (дача на возвышенности), будут залетать в беседку и образуется завихрение. Может быть мне у боковых стенок под самым потолком оставить продухи? По одной доске в верху не пробивать?
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Видимо, началась весна, все заняты строительством, и в темку никто не заходит:(.
    На некоторые свои вопросы уже нашла ответы, но мне необходима оценка опытных форумчан.
    Беседка 3,3 х 2 метра. Металлическая (комбинированная)
    Размер крыши больше из-за выступов кровли.
    Внимание! Беседка к стене дома прилегать не должна. Но на эскизе она у меня получилась вплотную, на самом деле будет стоять в 20 см от дома.
    Фундамент: Тут до сих пор неизвестность - надо ли бетонировать столбы-опоры, или лучше поставить просто беседку на блоки, не заглубляя их? Подскажите пожалуйста.
    Сегодня просто смотрела блоки - так и не поняла, какие нужны. Неужели газобетон?
    Дополнительно хочу поставить еще столбики для опора на них лаг. Всего их должно быть 12 штук. Или 9 хватит?
    Угловые опорные Стойки - 4 штуки высотой 230 см, 60 х 60 мм / 2 мм (толщина стенки трубы)
    Дополнительные опорные стойки - 6 штук - из трубы 40-20 мм / 2 мм высотой 230 см.
    Обвязка верхняя и нижняя 60 х 60 мм / 2 мм
    Средняя обвязка — перила — из трубы 40-20 мм / 2 мм
    Средняя обвязка - перила - на высоте 90 см от пола беседки.
    Укосины из полосы металла 30х4 мм длиной 35 см каждая
    Всего 26 укосин (по 4 укосины на боковых стенках, 10 укосин на фасаде, 8 укосин на задней стенке).
    Итого - для укосин надо 9 метров металл. полосы 30 х 3 мм.
    (смотрите фото, только укосины там слишком короткие - сделать подлиннее).
    Боковые стенки беседки наглухо зашиты имитацией бруса.
    Задняя стенка зашита вагонкой или обрезной доской на высоту 130 см от пола беседки.
    Верх задней стенки похож доской шлифованной (вместо подоконника)
    Выше - пустое пространство.
    Имитацию бруса и все деревянные части предварительно (перед сборкой) проморить антисептиком и морилкой.
    Торцы все обработать обязательно.
    Морилка - Цвет - под Венге (темно-коричневый).
    Либо ориентироваться на коричневый цвет проф-листа...
    Цвет металлических проф-труб - черный.
    Пол - композитная террасная доска (или террасная лиственница?)
    Обрешетка
    Лаги
    Крыша
    Крыша под углом 18-22 градуса (определить при замере)
    Выступы кровли над габаритами опорных угловых стоек (над периметром беседки):
    Спереди - 50 см выступ
    С боков - по 40 см выступ
    сзади (по задней стенке) - 15 см выступ кровли.
    Стропила - 150 х 40 (длина 2,70 метра, так как крыша будет нависать спереди на 50 см, а сзади на 20 см) надо 5 стропил
    (стропила через каждые 55 см распологать)
    Обрешетка 150 х 25 мм
    ОСБ-плита или вагонка.
    Проф-лист.
    Декор-доски (стилизация под японскую перголу):
    По задней стенке беседки - три доски разной длины со скошенным краем (лобзик).
    Длина досок - сверху самая длинная (4600 см),
    следующие чем ниже, тем короче.
    По передней стенке беседки - 1 доска 150х30мм со скошенными краями (лобзик) - прикрывает верхний ряд укосин на фасаде
    Передняя декор-доска - тоже (4600 см).
    На мебель в беседке не обращайте внимания - это просто так расставила, чтобы было понятно, где делать проход.
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Эту небольшую беседочку можно поставить на блоки, по этой схеме. https://www.forumhouse.ru/threads/215005/#post-6642949
    Чтобы дать ответ надо знать какие лаги и какой пол будет.
  8. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Почему непременно брусом? Может застеклить или монолитным поликарбонатом? Так хоть не будет ощущения, что в ящике сидите.
  9. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    dgusepe, спасибо за ссылочку. Я ее читала. Сейчас еще перечитаю.
    Вольдемаровна, окна и стекла не хочу, потому как миссия беседки - создать тенек в этой части сада. У нас очень солнечно. И еще пыльно - из-за ветров.
  10. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    @Татьяна T, тенёк создадут посаженые рядом вьющиеся растения.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вы попробуйте в поиске набрать: "односкатная беседка из металла" (то что вы хотите) и посмотрите результат. Он вас не обрадует. По такому принципу как у вас строят хоз навесы и для авто, но не беседки. Кроме четырех палок (опор) и укосов нужно ой как много вложить в конструкцию что бы получить достойный, приятный дизайн из металла. Обшивка имитация брус - и получился сарай. Уж извините за неприятное название.
    Если хотите все-таки металл, то несущий каркас из металла. Всего то нужно верхняя, нижняя обвязка и четыре стойки из 50 уголка. Укосы, при вашем размере не требуются. Доп жесткость будет создавать дизайнеркая обшивка деревом. Здесь кландайк вариантов. Опять-же наберите "односкатная беседка из дерева" и выбирайте. Вариантов значительно больше.
    По фундаменту под это дело подсказал бы ... но вы все-равно сделаете по своему. Мой вариант не стандартный, поэтому смотрите на соседей на предмет надежности опор.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    g8o8r8, спасибо за ответ! Уверена, что получится красиво и в случае односкатной беседки с металлическим каркасом. Я дизайнер, поэтому сложности "как сделать красиво" для меня не представляется. Планирую декорировать бамбуком, канатами. По всему саду уже бамбук - беседка будет в общем ансамбле.
    А вот сложность с выбором материалов и правильностью построения конструкции у меня есть, поэтому обратилась с этим вопросом сюда, и очень рада Вашим советам.
    g8o8r8, расскажите пожалуйста про свой метод устройства фундамента. Очень интересно.
