Разведение красной рыбы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Mfdvb, 31.03.16.
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У меня в башке не укладывалось, откуда гпб взялось при отсутствии большого перепада высот, мощных насосов и длинных трубопроводов.
    И мне так показалось что уже при проектировании и монтаже трубопроводов, вероятность перенасыщения воды посторонними газами немного усугубили.
    Вот это заужение диаметра на подающей трубе, зачем нужно было ?
    Оранжевые трубы большого диаметра, с маленькими кранами на каждый бассейн
    внутри.JPG и являются местом - ресивером, где происходит излишнее перенасыщение воды газами. Что-то с этим надо думать.
    Я не спец в таких водоподачах, но с физикой дружу, и про возможность перенасытить газами немного знаю:)
  2. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Вы про подсос воздуха через американку прочитали? Вот оттудава и взялось.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Читал конечно. И про:) закон Генри, о растворимости газов при разных давлениях и температурах и времени соприкосновения этих газов с водой, тоже читал. Подсос воздуха, в вашем случае, не является прямой причиной перенасыщения воды газами (это один из способствующих факторов, причем не самый распространённый). Дальше продолжать, или сами сориентируетесь ?
  4. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Конечно сам, переделав впуск и выпуск.
    Как с цветением воды бороться вокруг садков?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Цветёт только вокруг садков? или весь водоём ?
  6. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    только вокруг садков начинается, прозрак метра 2-2,5 пока, дальше тока хуже будет. на остальном прозрак в 7-8м.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Причина скорее всего в переизбытке соединений азота в "отработанной воде".
    Проще, мне кажется трубой отвести использованную воду подальше от бассейнов.
    Ну или классические безотказные методы: УФ стерилизация и озонирование.
  8. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Димитрий, какие нахрен бассейны? В бассейнах вассер голый с пятницы прошлой.
    Вопрос был: вокруг садков.
    Известь гашёнку или не гашёнку и в каком количестве?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    100 - 200 кг/га негашёной, один раз в 10 - 15 дней, но, рН отслеживать ежесуточно!...
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сдвигать воду из под садков в остальную часть водоема. Технически это совсем несложно.
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Извиняюсь. Невнимателен. Про бассейны сейчас думаю:) Не уловил момент плавного перехода на садки :(
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А каким образом внесение извести может повлиять на развитие фитопланктона?
  13. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Чтобы далеко не ходить от
    Cool2000
    Негашеная известь значительно уменьшает "цветение" воды (я бы сказал не на два дня а на недельку как минимум) при правильной дозировке (100-200 кг/га при слабокислом или нормальном PH воды в пруду) ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/71934/page-2
  14. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Каким образом? Площадь садков 280м2.
  15. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    Ихтиофтириоз высыпал на мальке. Малёк на проточке сидит с момента переноса в садок. 25 кубов в час дует. 2-3х летки в норме.
    Чем и как пролечить?
