1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вода в подвале
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dimons1985, 31.03.16.
  1. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Вода в подвале
    Добрый день.
    Из подвала дома проведен водопроводная труба к бане на расстоянии примерно 25 м. С уклоном верхняя точка в бане нижняя в подвале, для того чтобы зимой воду можно было слить чтобы она не замерзла в трубе. Баня еще не функционирует. Вокруг дома отмостка уже сделана шириной 1,2 м.
    Из стены где выходит труба сочится вода. Сейчас на улице + температура, за день может натечь литров 20 воды.
    Подскажите как устранить данный недостаток?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimons1985, геметизировать стык стены и трубы "Водостопом".
  3. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Если я обработаю стену водостопом, то воды в подвале не будет, но стены скорее всего будут мокрые?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А у Вас внешняя ГИ имеется, и какой-либо водоотвод-дренаж?
  5. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Внешней гидроизоляции нет. Вода с крыши отводится за пределы участка. Установил дождеприемники под каждым сливом, а с дождеприемников по пластиковым трубам за участок. Дренажной системы нет.
    Может быть схему участка прислать чтобы нагляднее было?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Тогда так и будет
  7. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    А если попробовать дренажную систему на участке сделать. Будет результат?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну глубинный дренаж делается ниже подошвы фунда, а раскапывать довольно стрёмно. #4
  9. urok
    urok
    urok
    Если правильно, то не стремно. ;)
    Обычно шурфятся до подошвы или чуть глубже в нескольких местах - далее оценка конструкции, грунтов и результат в виде проекта... но это в случае, если с трубой не получится разобраться без революционных мероприятий.
