1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем amigos, 29.03.16.
  1. amigos
    amigos
    amigos
    Всем привет!
    Возможно тема уже избита.
    Вопрос следующий: есть дом, который построен много лет назад с полноценным подвалом (наверное правильнее даже сказать цокольным этажом), размером во весь дом. Фундамент из блоков. Когда строили, гидроизоляцию никакую не сделали. В целом воды особо в подвале не бывает, но при сильных ливнях иногда просачивается через щели между блоками. Хочу обкопать дом по периметру и сделать гидроизоляцию, и возможно утеплить, т. к. подвал отапливаемый.
    Чем лучше сделать гидроизоляцию? Какой способ выбрать?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Слышал, что есть составы для обработки изнутри.
    не специалист в этом вопросе. почитайте про пенетрон
    если напорных вод нет, то я думаю, что такой вариант возможен.
    возможно и что-то наплавляемое изнутри тоже сгодится.
    обкапывать снаружи существующий фундамент не рекомендую.
  3. amigos
    amigos
    amigos
    Почему не рекомендуете?
    Читал про пенетрон. Насколько я понял только внутренней обработки не достаточно.
    К тому же блоки снаружи остаются не защищены, что тоже, как мне кажется, не есть хорошо.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может произойти разуплотнение грунта рядом с фундаментом, потому что откопав по всему периметру снимете давление от веса грунта рядом с домом, что вызовет осадки.
    может быть незначительные, а может значительные. хотите проверить?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    уверены, что хорошо поняли? иногда только внутренняя обработка возможна.
    думаю, что если напора воды нет, то этого достаточно.
    им не нужна защита. снизу все равно не промажете. поэтому защита именно блоков только сбоку - просто бессмысленное занятие.
    а где делать барьер, изнутри или снаружи - по мне без разницы. но изнутри проще и безопаснее для дома
  6. urok
    urok
    urok
    Это не обязательно поможет - скатится, предположим, водичка по гидроизоляции и таки снова попадет в цоколь... что ей помешает?
    Не хорошо конечно - хорошо может стать в результате мероприятий, которые устранят сам факт попадания воды в пазух.
    А для этого нужно знать конструктив фундамента, сложение и состав грунтов - и даже рельеф может иметь значение.
  7. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    интересное заявление...
    интересно будет посмотреть на изоляцию фундаментных блоков цокольного этажа (ну как у топикстартера) изнутри... и что потом произойдёт с блоками- при заморозке- разморозке...
    а что интересней он спрашивал об одновременной гидроизоляции и утеплении, а это уже было разжёвано и не раз...
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так скиньте автору ссылку на прожеванное
    чего упражняться в написании слова "интересно"?
    отапливаемый подвал у автора. это Вам не было интересно, когда читали?
  9. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Имеются ли негативные последствия добавления Пенетрона Адмикс в бетон в большем количестве, чем рекомендовано, например, в случае если его добавляли в расчете на 4 куба бетона, а фактическое количество бетона бетоновозе оказалось 3 куба, либо цемента в бетоне оказалось меньше, чем расcчитывали?
