Мегадешевая система отопления ТП + БКС
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем D0m1k, 31.03.16.
  1. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Добрый вечер,
    Дано: жесткая вода (9 мг на литр), магистральный газ, дом 150кв, без дымохода, потребители: 2 взрослых и один ребенок, умею работать с ПП трубами.
    Стратегические решения: Закрытая СО, отопление только ТП, горячая вода через БКС, котел с закрытой камерой сгорания
    Решения:
    1) Котел одноконтурный 24квт. со встроенным термостатическим клапаном с закрытой камерой сгорания типа Buderus u052-24 или Bosch 6000W
    2) ТП трубами Compipe PexA 16, все контуры по 80м, 6 контуров на 1 этаже и 6 контуров на 2 этаже. Шаг 150мм, т. к. пол - в основном паркет массивный 18мм (важно!), редко - плитка, стяжка 4,5см.
    3) БКС на 200 литров типа Бош с подсоединением через встроенный трехходовой термостатический клапан котла
    4) Бюджетный узел подмеса для ТП с цирк. насосом по расчету (ориентировочно: 8м столб или 6м.) и примитивным байпасом (без гидрострелки)
    5) Вся магистраль только из армированой 32 пп трубы.
    6) Вся инженерия кроме котла расположена на 2 этаже, включая узел подмеса.
    7) Внимание! Без коллекторов на этажах с соединением через трубу и обычными кранами на обратке. Обоснование: 1) одинаковые контуры по 80м, ожидаю минимальную разницу давления, 2) придется один раз потрудится и отрегулировать пол, но не вижу необходимости платить за это 30000 рублей за готовые коллекторы, далее настойка через термостатический клапан
    Схему прикрепляю:
    На мой взгляд за счет принятых решений достигается максимально дешевое решение, при среднем уровне комфорта, т. к. хочется уже с семьей переехать быстрее. Хочется сделать систему в этом году с минимальными бюджетом. В будущем возможен апгрейд на нормальные коллекторы с выносными регуляторами. Опыта в отоплении нет, но инженерное образование позволяет быстро разобраться в деталях. Критикуйте.
    Позже рассчитаю и выложу расчеты по мощности насосов и расчеты по теплоотдаче ТП.
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если шаг укладки трубы всюду одинаковый, то ставят сервоприводы на каждую петлю и термостаты в каждую комнату, если нет сервоприводов и термостатов, то рассчитывают для каждого помещения теплопотери и на основании этого расчета рассчитывают шаг укладки труб для каждого помещения ...не вижу этих вариантов у Вас...
  3. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Валерий, спасибо за комментарий. Это как две стороны монеты. С другой стороны разный шаг укладки приведет к разной длине контуров (разное давление и скорость движения теплоносителя) и обязательно понадобятся сервприводы. Т. е. схема без коллекторов оптимальная если: а) все контуры одинаковые б) шаг раскладки труб подогнан под теплорасчеты? ИМХО если выполняется (а) то теплопотери можно подогнать шаровым краном. Как вы считаете?
    Теплорасчет обязательно сделаю. Не думаю, что кол-во ватт на м2 будет сильно отличаться для своего дома.
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Кстати с удивлением открыл для себя, что если не считать стоимость коллектора, то теплый пол дешевле радиаторной системы отопления при условии самостоятельного монтажа.
  5. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Старожилы форума подскажите:
    1) Все ли учтено на схеме (обратные клапаны и прочее)? Рабочая ли схема? Можно ли как-то бюджетно повысить ее эффективность.
    2) Нормально ли что котел и БКС на разных этажах? ЮКС на 2 этаже?
    3) Что нужно учесть, чтобы обойтись без коллектора?
  6. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Расчет теплопотерь по комнатам
    Характеристики дома (отчет о строительстве тут - https://www.forumhouse.ru/threads/318584/):
    · высота потолка - 2,8 м - первый этаж и 3,1 второй этаж
    · материал наружных стен - арболитовые плиты (r=0,14) толщиной 40см
    · полы - 15см эппс
    · утепление кровли- 25 см эковата
    · расчетная температура снаружи - -11 °С (средняя в январе)
    · требуемая температура в комнате - +24 °С
    · Рекуператор с 70% КПД
    I Этаж
    Гостиная с кухней: 4,35х9м = 39,15 м2, площадь остекления - 12,5м2. 3 стены граничат с улицей = 46м2,
    Теплопотери через стены, 540Вт
    Теплопотери через окна, 1000Вт
    Теплопотери через пол, 200Вт
    Теплопотери на инфильтрацию, 1300Вт. С рекуперацией 400Вт
    Итого: 2140Вт
    Спальня: 4,35х3,5=14,7 м2, площадь остекления 2,4м2, 2 стены граничат с улицей = 22м2
    Теплопотери через стены, 250Вт
    Теплопотери через окна, 200Вт
    Теплопотери через пол, 70Вт
    Теплопотери на инфильтрацию, 500Вт. С рекуперацией 150Вт
    Итого: 670Вт
    Прихожая: 11 м2, площадь остекления 0м2, 1 стена граничит с улицей = 6,5м2
    Теплопотери через стены, 75Вт
    Теплопотери через окна, 0Вт
    Теплопотери через пол, 55Вт
    Теплопотери на инфильтрацию, 350Вт. С рекуперацией 105Вт
    Итого: 240Вт
    С/у: 11,5 м2, площадь остекления 1,5м2, 2 стены граничит с улицей = 23м2
    Теплопотери через стены, 270Вт
    Теплопотери через окна, 120Вт
    Теплопотери через пол, 60Вт
    Итого: 560Вт
    Итого 1 этаж: 3610Вт
    2 Этаж
    Комната 1: 20 м2, площадь остекления 2,4м2, 2 стены граничат с улицей = 27м2
    Теплопотери через стены, 320Вт
    Теплопотери через потолок, 250Вт
    Теплопотери на инфильтрацию, 650Вт. С рекуперацией 200Вт
    Итого: 970Вт
    Комната 2: 16 м2, площадь остекления 2,4м2, 2 стены граничат с улицей = 24м2
    Теплопотери через стены, 280Вт
    Теплопотери через потолок, 190Вт
    Теплопотери на инфильтрацию, 520Вт. С рекуперацией 160Вт
    Итого: 830Вт
    Комната 3: 16 м2, площадь остекления 2,4м2, 2 стены граничат с улицей = 24м2
    Итого: 830Вт
    Комната 4: 13 м2, площадь остекления 2,4м2, 2 стены граничат с улицей = 24м2
    Итого: 830Вт
    Корридор+с/у: 10 м2, площадь остекления 0м2, 1 стена граничит с улицей = 6,5м2
    Теплопотери на инфильтрацию, 320Вт. С рекуперацией 100Вт
    Итого: 370Вт
    Итого 2 этаж: 3830Вт
    Итого весь дом при дельте 35С: 7440Вт (~50Вт на м2)
    Итого весь дом при дельте 55С (аппроксимация): 11680Вт (~74Вт на м2)
    Прикидывал в нескольких калькуляторах, например тут http://teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online
    Далее по таблице https://www.forumhouse.ru/threads/125255/page-2 определяем оптимальный средний шаг трубы для комнат для толстого паркета:
    1Этаж Гостиная с кухней: 39,15 м2, 2140Вт или 54Вт/м2 => средний шаг 15см при теплоносителе 35С
    1Этаж Спальня: 16 м2, 670Вт или 42Вт/м2 => средний шаг 20см
    1Этаж Прихожая: 11 м2, 240Вт или 22Вт/м2 => средний шаг 20см (т.к. при 30см получим зебру)
    1Этаж С/у: 11,5 м2,560Вт или 49Вт/м2 => средний шаг 15см
    2 Этаж, можно увидеть что потери примерно одинаковы и составляют 49Вт.м2. => средний шаг 15 см
    Расчеты по шагу трубы совпали с рекомендациями на форуме, как и теплопотери теоретические с отчетами на форуме. Позже выложу схему раскладки труб при которой все контуры 80м.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Расчет ведут не по средней температуре, а по минимальной температуре, она для Казани -32 гр...
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Посчитаю обязательно отдельно для -32. Пока я прикинул так: При увеличении теплоносителя на 5С (до 40С), теплоотдача увеличивается значительно на 20Вт/м2, что есть 70Вт в среднем для дома и перекрывает дельту температур в 55С (-31С на улице до +24 в доме), но при этом температура пола выше комфортной (26 градусов по СНИП) на 1-3 градуса. Критично ли это для нескольких дней в году?
  9. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Разложил все контуры. Как можно увидеть все контуры 80м (8м на картинке ~80м):
    Шаг учтен. Также уменьшал шаг змейки в зонах где расположены окна и увеличивал в зонах, где нет примыкания к улице.
    Планировка:
  10. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Также обновил схему, вроде как рабочая, пользуйтесь на здоровье:
    Добавил 2 радиатора для полотенец (трубные), а также отразил некоторые задумки по водоподготовке.
    Узел подмеса питьевой воды из обратного осмоса и после фильтра необходимо дорабатывать, отражен только схематично.
    Добавил фильтра на входе котла, если вдруг "приплывут" части насоса или крана какого в аварийной ситуации. Добавил воздухоотводчики на обратку коллектора, а также спусковой клапан 5-6 бар на входе БКН.
    Также была рекомендация: байпас в системе отопления можно заменить небольшим радиатором.
    Из котлов понравился: Протерм Пантера 25КТО, а также бойлер (200л) этого же производителя. Собираются в Словении и стоят более или менее приемлемо. Можно за комплект в 75000 руб. уложиться сейчас.
  11. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Если Вы используете только ТП, то группа подмеса не нужна. Нужны две группы коллекторов без подмеса на каждый этаж со своим насосом. Если надо бюджетно, то спаяйте из пластика. Желательно, если не хотите проблем сделайте развязку через гидрострелку, она не дорогая и избавит от проблем согласования потоков. Если хотите чтобы полотенцесушитель работал круглый год поставьте его в систему горячей воды на рециркуляция через специальный маломощный насос.
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @111qqq333, Спасибо за ценные идеи. Полотенцесушитель перекинул на ветку ГВС, она будет чаще прогреваться, особенно решается вопрос с летом.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    В ходе анализа рынка котлов выбор пока пал на Baxi Eco Four, причины:
    1) Работает от 30 градусов, при этом КПД 90% (на 3 процента ниже, чем при номинальных 60С). Звонил производителю проблем с горелкой не будет при эксплуатации на низких температурах. С их слов проблемы с горелкой на низких температурах - это все байки и слухи или не про Baxi. Т. е. это дает возможность исключить узел подмеса
    2) Латунная гидравлическая группа, в отличии от котлов младших серий Baxi и других производителей.
    3) Бесшумный и надежный насос Grundfos
    4) Адекватная цена
    Недостатки тоже есть: чувствителен к качеству электричества.
    Гидравлический расчет:
    I) Рассчитаем H
    1) Для петли 90м (у меня 80м, запас 12%), еще сверху с запасом 20% H=2,3, т. к. все петли параллельно подключены и имеют одинаковую длину, то не нужно их суммировать или другие операции проводить.
    2) Магистраль у меня максимум 10м из ПП 32 трубы... Т. е. очень низкие сопротивления. Но возьмем магистраль H=0,5
    Итого H=2,8 максимум
    II) Рассчитаем Q
    1) Расход в одной петле 0,09куб/час (c запасом)
    2) Всего 12 петель или где-то 1,1 м. куб/час. и чуть-чуть в магистрали
    Выводы:
    Итого хватает насоса с 4м. вод. столба. Но опять возьмем с запасом - пусть будет 6м. вод. столба, т. к. на котле еще потери в районе 1м. водяного столба (с запасом).
    Таким образом единственного насоса встроенного в Baxi Eco Four - 6. м. водяного столба хватает с запасом для 2 этажей и 12 веток, где-то 150кв теплого пола.
    Тогда схему можно удешевить так:
  14. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Вы не будете ставить систему рециркуляции?
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Если честно то, пока я не осознаю ее преимуществ. Рециркуляция действительно так сильно комфорт повышает? Хочу попробовать без рециркуляции, а потом пойму.
