Люк в плитах перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Равиль Наилевич, 30.03.16.
  1. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Помогите советом. Согласно многим картинкам для вырубки люка в смежных плитах перекрытия показано, что трогать можно только крайние арматуры плиты. Стало быть 20 см в одной и 20 см в другой плите. А 40 см. ну уж очень некомфортно. А вот 60 см самое то. Плиты будут устанавливаться в разбежку с зазором около 13 см. Отсюда пришла мысль в районе люка сделать зазор 20 см, а между другими 10 см. Вокруг конечно же будет пояс из швеллера. Поверх будет 10 см утеплите и 7 см. стяжки. Вот в чем вопрос?
    1. Сколько может быть длина проема для люка.
    2. Какой должен быть отступ от ближней стены.
    3. Какое должно быть армирование зазора между плитами.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Нет таких разрешительных документов, включая РЧ и ТУ, которые разрешают выполнять резку крайних ребер плит с перерезкой продольной рабочей арматуры. Разрешается выполнять отверстия или проемы между ребер плит сквозь отверстие облегчения плиты, опять же не обрезая продольных нижних стержней рабочих арматур. Перерезка продольной разрешается только в приопорной зоне.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Да, резать я бы не стал. Даже в приопорной зоне, т. к. там и бетон работает на поперечную силу и каркасы с поперечкой (если они есть). Конечно стоять будет (в подвале любого дома походить - там и не такое: дикие отверстия, обрывы рабочки и тд. - всё стоит не шелохнувшись), но осадочек останется.
    Я бы делал под люк монолитный участок по металлическим балкам.
    p. s. а расположение нижней арматуры в плитах может быть любое - через ребро или первые 2, потом через ребро или даже несимметричное. Вобщем тут чтобы точно угадать сколько стержней обрежется - надо металлоискателем смотреть. У меня вот есть для этих целей старый советский измеритель защитного слоя изс-10н.
  4. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Понятно. а вот с чего я это взял.
  5. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Стало быть для решения моей проблемы, Придется положить швеллер и уже по нему монолитить? а если сделать подпорную стенку из кирпича 37,5 см толщиной. Дешевле и проще вариант со стенкой конечно же.
    А вот такой вариант будет работать?
  6. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Я так понимаю металлические балки это швеллер? на открытый просвет 6,7 м какой нужен швеллер?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Равиль Наилевич, сделайте в районе люка одну секцию ребристого монолитного перекрытия - в нём между рёбрами можно делать проёмы любого размера и конфигурации.
    1 часть
  8. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Я так и понял) спасибо.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    По разному идет трактовка допустимости выполнения проемов в плитах;
    "7.4 Устройство отверстий в плитах, диаметром до 120 мм, для пропуска труб водопровода,
    канализации и систем отопления, следует выполнять методом высверливания полок над
    продольными пустотами при их точной разметке по шаблонам. Места размещения стояков в
    рабочих чертежах должны быть увязаны на планах перекрытий с положением пустот.
    Допускается высверливание одного неармированного ребра, кроме крайних, в приопорной
    зоне плит."
    в других
    "9.6 Для пропуска через перекрытия труб и кабельных разводок допускается выполнять в
    плитах отверстия диаметром до 100 мм, путем высверливания полок по оси пустот с точной
    разметкой от продольных швов по шаблону. Пробивка таких отверстий с использованием
    ударных инструментов запрещена.
    9.7 Для прокладки электропроводки в пустотах допускается высверливать отверстия в
    нижней полке по оси пустот диаметром 30-40 мм.
    Минимальные расстояния между отверстиями вдоль пустот 500 мм, поперек плиты 380 мм."
    И, еще.
    Второй рисунок - плита зеленым - показана консолью, с вылетом за подопорную стенку - так категорически нельзя. Эти плиты, что ПК, что ПБ нельзя класть с консольным опиранием, можно только по двум сторонам на длину опирания не более 200мм.
    Я бы весь этот участок замонолитил с учетом проема вашего размера.
  10. Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Равиль Наилевич
    Я все понял, при устройстве канализации учту, и про подпорную стенку то же. Я решил, что первую плиту я уложу в 60 см от края, как раз на ширину люка.
    Та часть, которая будет под лестницей будет вообще без нагрузки, ну разве что шкаф. я думаю хватит обычных труб НКТ в виде балок, сверху листовой материл, ну и утеплитель 100 мм и стяжка.
    А та часть, которая будет в котельной (где люк) я сделаю монолит.
