1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Хороший фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tsv508900, 30.03.16.
  1. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Хороший фундамент
    Приветствие! Помогите пожалуйста определиться, для баньки 3х3 керамзитоблок (а может и брус), какой бетон лучше заказать для ленточки, условия - влага, морозы и до 40 доходят иногда, помещение будет неотапливаемое, 1-2 раза в недельку баньку истоплю зимой? Прочитал что если заказать M300 то в реале если повезет будет М150, а если заказать М150 - воду привезут?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Вы бы лучше выяснили, какой фундамент делать. Какой бетон привезут - это где заказывать будете.
  3. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Маркой озадачился ибо помещение будет неотапливаемое, влажное и как я понял М150 лучше не заказывать. По поводу какой фундамент, тоже еще не определился, 50 сантиметров что то типа плодородки (серый грунт какой то), потом местами потихоньку начинается глина, на двух метрах воды нет, там глину уже ломом можно, но она влажная, вот и думаю 50 см плодородки снимать не тема, или плиту думаю, или столбы на жб опорных подушках ОП-4 (есть такие жб изделия на заводе), есть вариант положить сначала на песчаную подушку бетонные днища колодцев, на них столбы из кирпича или керамзитоблока, винтовые сваи просят 4 тыщи за сваю под ключ (дороговато, если даже только 4 сваи закрутить), а бетона надо максимум 2 куба да и если лить ленту и на плиту так же примерно, прошу помощи определиться окончательно, пока больше склоняюсь к брусовой баньке, плита чем манит так это то что сразу будет готовый пол в бане 3х3
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Нормальные бетонные узлы дорожат своей репутацией и везут то, что им закажут. По крайней мере в последние годы на халтуру по бетону я не попадал.
  5. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    ну может что то и меняется, это хорошо конечно, а по текучести М50 и М300 сильно отличаются, я так понимаю в М300 камня больше и марка цемента выше, как М300 потечет по желобам к траншее?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Текучесть обоих составов приблизительно одинакова. Но если Вам надо увеличить текучесть, то это Вы можете обговорить при заказе бетона. Я когда плиту УШП заливал, то заказывал подвижность П4.
  7. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Метров 15 бетону придется пробежать от миксера до фундамента. Если я правильно понимаю то плиты 20см толщиной для бани хватит, а вот после заливки когда можно начинать дальше строить?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Если погода теплая, то бетон встает достаточно быстро. Дня через 4 можно постепенно начинать работы. Только опалубку с боков не сразу снимайте, чтобы ненароком не сколоть край.
  9. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    А вот еще один момент, есть морозостойкий бетон и разный камень в нем какой выбрать?
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Лучше работать в плюсовые температуры, но если возможны заморозки, то применение противоморозных добавок опять же отдельно оговаривается при заказе бетона.
    Я лично предпочитаю бетон на гранитном щебне.
  11. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Заливать понятное дело летом, но потом бетону придется каждый год зимовать и есть разный бетон по прочности при низких температурах F150
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Вы путаете понятия. Протвоморозная добавка нужна только при заливке бетона при минусовых температурах и после твердения бетона, далее никак на свойства бетона не влияет.
  13. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    F150 это морозостойкость - число циклов замораживания и оттаивания, при котором бетон не теряет своих свойств, еще есть такой параметр как W-водонепроницаемость, если я правильно понимаю то в особенности для бани он тоже имеет значение ?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я это знаю. Я говорю, что противоморозная добавка не повышает морозостокость.
    Для повышения морозостойкости нужно заказывать марку бетона повыше, а можно еще попросить ввести гидрофобные добавки. Хотя я считаю это лишним.
  15. Tsv508900
    Tsv508900
    Tsv508900
    Казань
    Все не могу понять можно ли керамзитоблок закапывать в землю в качестве фундамента
