Можно ли заменить 4P автомат на 3P ? в проекте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kiriamba, 30.03.16.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Добрый день, подключаю участок. Напряжение 380
    по проекту в схеме стоят 4p полюсные автоматы, в магазинах их нигде нет, везде 3P полюсные.
    Можно ли поставить 3-х полюсной ? Как то схема сама по себе изменится ?
    Начитался форумов, одни говорят 4p вообще глупо ставить, другие наоборот пишут что очень грамотно его применять в подобных схемах.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Проект показали бы.
    По гражданскому кодексу, на строения свыше 3-х этажей не требуется никаких проектов.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    вот оно)
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    @Kiriamba,
    А зачем в щите на опоре еще один автомат? У вас доступ к нему будет?
    Проект вы наверняка согласовали, и делали вам его в Сетевой организации или "дружественной" с ней, поэтому у них и узнавайте, можно или нет менять их проект. Тем более и они же вам его наверняка будут монтировать.
    С точки зрения электрики, если вы заведете сразу нейтраль в счетчик, то никакого криминала точно не случится, а разрывать нейтраль вам все равно будет диф. автомат на 32А после счетчика. Так что все решаемо.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    @Kiriamba, "все металлические части трубопроводов необходимо занулить" ...
    Гнать ... куском провода ПуГВ 1*10 по всему ДНТ этих проектировщиков ..
    с учетом высоты подвеса АВ - 4 метра над уровнем земли - доступ к этому АВ будет очень затруднен ...
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Не обратил внимание.
    Значит при отключении этого автомата на 40А (а он спокойно может выключиться одновременно вместе с каким-либо из автоматов на 16А при КЗ), @Kiriamba, придется долго ждать сетевиков пока они его приедут включат.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    ну или иметь в арсенале лестницу соответствующей высоты ... И надеяться, что тот щиток не будет опломбирован.
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ну несколько лет так будет, потом переделаю, если позволят.
    т. е. мне еще и ключи ему отдать что ли ? :)
    У председателя сделано по такой же схеме.
    Вообще щас с проектировщиками говорил, суэнко где я подключаюсь, именно такие требования выдвигают.
    Еще важный момент тут на форуме вычитал что 3 фазные счетчики как то коряво могут считать
    че думаете ?
  9. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
