Ввод 3-х фаз в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем 0 alex 0, 26.08.12.
  1. Дюшек
    Дюшек
    Дюшек
    Что то напутал электрик. Что это переплата из-за перекоса и потерь. Фантазер. Подключайте для удобства управления однофазные автоматы после счетчика, 1 фазу на свет, 2 на розетки, 3 еще куда нибудь. Делайте повторное заземление нулевого провода до счетчика, если после счетчика неправильно будет считать из-за разделений тока в нуле между вашим заземлением и заземлением в п. ст. А на счет 1 фазного счетчика после 3 фазного автомата о наверно пошутил. И 3 фазный счетчик при нагрузке в одной фазе одну и считает.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Всем добрый день.
    Люди добрые специалисты помогите разобраться, мозги кипят.
    Я задавал вопрос
    Получил ответ.
    И как бы успокоился вроде люди на форуме не глупые и если-бы olegaa2 сморозил чушь его бы поправили. Но дальше только подтверждения.
    Но сейчас читаю тему про стабилизаторы2, и прочитав следующее сообщения волосы встали дыбом. КТО ЖЕ ПРАВ КОМУ ВЕРИТЬ? пост 114
    Krott64
    На форуме с: 10.08.12
    Благодарности: 72
    Здесь не надо забывать про перекос фаз. Если счетчик трех фазный то считать будет по наибольшей нагрузке, и платить придется по максимуму.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ммдаааа! :)]
    Давайте попробую объяснить по другому !
    Есть водопроводная труба (кабельная линия), в нее врезаны ТРИ трубы (подключены три фазы), на каждой из этих труб стоит свой счетчик (общий трехфазный счетчик).
    Если Вы потребляете воду с всех ТРЕХ труб (электричество с трех фаз) - суммируете показания,
    Если льете воду только с одной трубы (потребление с одной фазы) - то тоже суммируете показания, только с двух других труб (фаз) они будут НУЛЕВЫМИ !
    Так понятнее ? ;)
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вы знаете теоретически да все понятно и если бы я помнил хотя-бы весь курс электро техники который я походил в 90-91г. Я конечно не задавал таких вопросов. Но я помню только обрувочьные сведенья и немного при поминаю про перекос фаз о котором говорит krott64 но тогда правда не было прямых трех фазных счетчиков. И их включали через трансформаторы или дроссели (точно не помню как правильно называется).
    Так ват я хочу в (вспомнить или разобратся занова, каму как угодно)
    Сейчас найду сылочку на пост может вы решите этот вопрос.
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Чушь!
    Счётчик - тупое устройство, умножающее напряжение кажной фазы на ток каждой фазы соответственно. Ну и на время.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Работу совершает ток, следовательно он же будет крутить диск. 1000Вт/380В=2,63А допустим счетчик делает 100 оборотов. 1000Вт/220В=4,54А, где больше работы совершит ток?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При Вашем раскладе! :close:
    220 В х 4,545454 А = 999,99988 Вт
    380 В х 2,631579 А = 1000 Вт
    Погрешность пересчета с округлением после 6-го знака.
    И что ? :faq:
    В общем можете считать как Вам удобнее! :aga:
    ИМХО ! :hello:
    Разговор ни о чем ! :hello:
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я вам наглядно показываю, что 3х фазный при 220В накрутит в 1,5 раза больше.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сами в эту чушь верите? :)]:aga::)]
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так как в соответствии с п. 1.5.14«Правил устройства электроустановок»«…учёт активной и реактивной электроэнергии трех-фазного тока должен производиться с помощью трехфазных счётчиков» и соответственно для учёта электроэнергии в однофазной сети должны применяться однофазные счётчики электро-энергии.
    http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=конструкция 3 х фазного счетчика&source=web&cd=7&ved=0CGEQFjAG&url=http://heyroynt.ru/%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-3%D1%85-%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9/&ei=TbyAUfy2Mueh4gTp-YHQBA&usg=AFQjCNHOaIgKtajpURebh-C_3o68W7Il7w&cad=rjt
    если верить схеме подключения индукционного счетчика, то учет ведется двух фаз относительно 3й используемой в качестве нейтрали и считает 380 вольт
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На календаре - 1 Мая, а не 1-е апреля! [​IMG]
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Через трансформаторы можно считать каждую фазу относительно нейтрали. Вам проще и надежнее взять 3х позиционный рубильник 3 входа -1 выход, подключить 3 фазы, ноль вывести сквозняком. Ноль и выход фазы с рубильника вывести на счетчик 1-о фазный и спаренный пакетник, дальше поставить АЗМ на случай отгорания нуля. Соединения сети с рубильником можно опломбировать, дабы не было соблазнов, рубильником будете выбирать фазы.
  15. Next2
    Next2
    Next2
    Кстати по ссылке там семи проводная схема включения 3х фазного счетчика через ТТ такая схема сейчас не катит ее просто не примут а на счет электронных трехфазных они считают по модулю.
