Двухтрубная вертикальная гравитационка. Нижние радиаторы холодные
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rainbowhope, 30.03.16.
  1. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Здравствуйте форумчане !
    Дано:
    Двухтрубная вертикальная гравитационка. В доме три этажа.
    Подача - 50мм. сталь.
    Стояки - 35-28мм медь.
    Подача/обратки на радиаторы - 22 мм медь.
    Радиаторы Рифар биметалл.
    Теплообменник котла в приямке - ниже самых нижних радиаторов, находящихся в пристройке на 0,6 м.;
    в основном доме самый нижний радиатор выше теплообменника котла на 1,6м (пристройка и дом на разном уровне).
    Из-за большого расхода теплоноситель быстро проскакивает через теплообменник и не успевает прогреться, поэтому ниже приведены невысокие значения температур. Бороться с этим думаю балансировкой кранов в подаче (или обратке) у котла, но вопрос сейчас другой.
    Проблема:
    Не прогреваются нижние радиаторы дома и пристройки (она ниже дома). На подаче в радиатор пирометр показывает 35С, на обратке - 12С в доме и 7-12С в пристроке.(на выходе из котла в этот момент 41С). Высота от котла до верхней точки - 10м. Трубы частично утеплены.
    Для сравнения на втором этаже перепад подача/обратка - не больше 10С.
    Почему? И возможное решение.
    Биметаллические радиаторы обладают высоким гидравлическим сопротивлением. Чем ниже обратка из радиатора и, соответственно, чем меньше перепад высот между точкой охлаждения радиатора и точкой нагрева в теплообменнике, тем сложнее "продавливается" теплоноситель.
    В данной ситуауии я вижу два пути:
    1) Заменить нижние радиаторы с биметалла на чугун (у него шире каналы в секции) или на трубчатый радиатор, тем самым уменьшив сопротивления. Чугун не хотелось бы, т. к. он увеличит объем теплоносителя (1 секция 0,6л).
    2) оставить биметалл, но подключить радиаторы первого этажа как в однотрубной схеме - с байпасом у радиатора.
    Прошу покритиковать рассуждения, а если есть что-то рациональное, то подтвердить.
    В моей ситуации очень бы не хотелось прибегать к замене радиаторов, - их на первом этаже 14! В их числе 8 на 350мм и 6 на 500мм. Сбывать старые мучительно и затратно, а трубчатые стоят дорого. Есть, правда, стальные конвекторы, но там расстояние между трубами маленькое - придется переделывать подводку.
    Можно ли решить проблему уставновкой байпасов как в однотрубке ?
    Заранее спасибо !
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Выложите схему описанного в графичесском виде JPG c указанием диаметров и длин, тиоразмеров радиаторов.
    Должно летать, если не "накосячили" с разводкой лежаков (схема?)
    Подводка? :faq:
    :faq::faq::faq: Котёл какой, что-то на сказки похоже, или котёл 10..15 кВт при теплопотерях дома 30..40 кВт.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Со схемой проблема. Топология дома не простая. Сам я внятно не нарисую, а заказывать нет возможности. Вот пому подробно стараюсь описать.
    Что Вас смутило в подводке 22 медь? Раньше было 16мм. Переделали (оставив на 3этаже 16 - и так работает)
    Котел 25 кВт будерус пеллетник. 25кВт-это на каменном угле. На пеллетах около 18 кВт выдает. На утепленной мансарде температура нормальная, а в газобетонной части ситуация похуже. Стены не отделаны, стеклопакеты стоят вровень с наружной поверхностью, а не на четверть утплены, как должно быть, но я делаю на это скидку. Радиаторы первого этажа должны прогреваться нормально, теряя 10С - на крайняк 15С, а не 25-30С !
    Лежаками Вы называете обратку, собирающую воду из всех радиаторов в котел? Лежак сделан из стали 40-50 мм по внутр. диаметру. В пристройке - 35мм обратки (медь) лежак.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем заказывать, в Paint или удобном для Вас графическом редакторе.
    Макет.JPG по образу\ подобию
    https://www.forumhouse.ru/threads/291335/ может поможет сориентироваться.
  5. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Можно нарисовать проблемный участок, исключив всю схему целиком?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Лежак - горизонтальная магистраль разводки, подача и обратка.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисуйте, что есть в вашем понимании "проблемный участок", имхо, вижу пока проблемную СО.
    Это что же надо было учудить, чтобы двухтрубка с верхним розливом в трёх уровневом доме, на втором и первом этаже давала огроменную dТ* между подачей и обраткой.
    Фото обвязки котла и подключения радиаторов можно увидеть?
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Обвязку котла сейчас нарисую.
  9. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @rainbowhope, Да-нормальная система ! К. м. к. -проблема у вас в недостаточной мощности котла, расскажите, какая площадь дома, окон, утепление какое ?!
    ИМХО по-уму нужно ставить на стояк большее количество секций радиаторов на нижних этажах, законы конвекции никто не отменял (допустим по-стояку: 3 этаж. - 7 секций; 2 этаж- 10 секций; 1 эт. - 12-14 секций.
    Ваша проблема может решиться также установкой циркуляционного насоса на Байпасе обратки (теплоноситель просто не успеет остыть и температура должна выровняться !
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @rainbowhope, у вас ОП верхнего этажа тоже "напроход" подключены?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    dТ* =23*, имхо, сильно, это с насосом или на ЕЦ?
    Да и о доме "намекните", о котле сказали 25. 18 кВт. Но
    для твердотопливника, какая-то несерьёзная Т*.
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Пристройка. В пристройке котел в приямке 60см ниже перекрытия.
    Основной дом выше пристройки на высоту подпола (160мм).
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Гравитационка. Насос присутствует, но он так "гоняет", что теплоноситель не успевает прогреться больше 40С. При самотеке до 60С. Если "придавить" подачу, то t больше будет. Трубы частично утеплил. Обратка в доме в техподполе, там неотапливаемое помещение и трубы пока не утеплил. Важно то, что обратка (лежак) в пристройке 35мм примыкает к стальной трубе (через латунь) 60мм. От места примыкания до котла около метра. Лежак в пристройке строго горизонтален. Его делали когда котел был без приямка. Приямок я сделал позже монтажа системы (пришлось обвязку переделать), поэтому уклон в пристройке не сделан (высота на обратке на котле 600мм от пола).
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @rainbowhope, так у-вас где-то 400 квадратов на вид :), а вы хотите 18 Квт-ами дом отопить !?
    если с насосом не получается, -то это нехватка мощности котла 146 %:aga:. ставьте в -спарку еще котел или бОльшей мощности. Можно еще с радиаторами по-мудрить !
