Повело околооконные планки. Проблема сайдинга или монтажа?
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Syudinv, 29.03.16.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Понимаю, что по фотографии ставить диагноз сложно, но все-таки помогите разобраться.
    Повело околооконные планки, практически все они с солнечной стороны. Монтаж заканчивали поздней осенью, но глубокого минуса не было (0 -5).
    Обрешетка окна:
    Уже через несколько недель некоторые околооконные планки пошли волной.
    А позже (через пару месяцев, уже ближе к весне) многие планки совсем "повыскакивали"
    WP_20160321_14_54_32_Pro.jpg WP_20160321_14_56_19_Pro.jpg WP_20160321_14_56_41_Pro (2).jpg
    И в одном месте сайдинг отошел сверху от оконной планки.
    Такая ситуация практически на всех окнах которые выходят на восток-юг-запад.
    Рабочие предположили, это из-за того, что не использовали силикон для закрепления околооконной планки в финишой планке т. к. был мороз.
    Но, на сколько я понимаю силикон в монтаже не используют?
    С самим сайдингом проблем никаких нет. Только угловые элементы окон и внешний угол стыка стен. Угловая планка (внешний угол) тоже пошла волной.
    Понятно, что надо исправлять, и есть пара околооконных планок этих, но вот повторно их использовать пока не пойму причину такого поведения стремно...
    Что будет ближе к лету, когда температура пойдет в верх - боюсь и представить.
    Можно ли предварительно понять в чем причина? Сами по себе эти элементы так себя вести не должны же, иначе какой в них смысл.
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Syudinv, наиболее вероятная причина - не учтено тепловое расширение пластика, делали в холодную погоду и зазоры вероятно как обычно выставляли. Никакой герметик и силикон в монтаже сайдинга конечно не используется. Вам придется найти новых монтажников и переделать, оставьте тел в личке если хотите, я дам вам контакты людей у которых руки откуда надо растут.
  3. Buona
    Buona
    Buona
    Версий, почему это происходит я слышала несколько, причем все бездоказательны.
    А поскольку руки у рабочих отрывать и к плечам приделывать запрещает уголовный кодекс, можно рассмотреть, как вариант, оформление наружных откосов металлом с полимерным покрытием. По цвету совпадение очень неплохое.
    По крайней мере мы пошли таким путем - металл+Jрейка.
  4. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Buona, про бездоказательность теплового расширения пвх не все так однозначно :) Предложение сколхозить используя гнутье из металла многие сочтут приемлемым, но металл сильно нагревается на солнышке... и может покоробиться сайдинг
  5. Buona
    Buona
    Buona
    Не, я законы физики не отрицаю. И что чем темнее цвет и ниже температура, тем больше должны быть зазоры тож слышала.)
    Просто видела такие оборочки на широких коричневых откосах несколько раз. Поэтому и не стала рисковать - минимизировала грядущие потери. На узкой рейке волна если и есть, то не видна. Тем более, что в монтажниках была не уверена - больно удобно они шнурки завязывали не наклоняясь.)
    Хотя должна отметить, в моем случае сам наличник зрительно получился узковат.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    В общем, переделывать все приоконные планки.
    Уже после монтажа пожалел, что не сделал отделку окон деревом, как на дверях (фото ниже). И смотрится лучше и с попаданием в цвет проблем нет при подборе соответствующей краски.
    Вот как сделаны двери.
    Можно ли малой кровью, без переделывания монтажа сайдинга самого, переделать на дерево?
    Понятно, что комплеткуху надо докупить, но так гораздо беспроблемней на мой взгляд и красивей.
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Солнечная сторона видимо! Проблема дешевого материала. У меня углы тоже позадирало по низу окон, доборы (нащельники) которые закрывали вентфасад. Только на двух окнах второго этажа южной стороны дома. Монтировала Калева, мастера достойные, считаю материал подкачал, еще и как у Вас темный цвет, летом температура на них в солнечную погоду может руку не терпеть.
    Там где терраса и нет прямого солнечного попадания на окна - все нормально.
  8. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Pensioner77,
    аналогично, такие же софиты в пару местах (причём знал о расширении) пошли волной, буквально штук 5 и 1 угол цвета шоколад. Солнечная сторона. Да, и я бы не сказал про дешевизну этих софитов.
    @Syudinv,
    Боюсь, что надо переделывать.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Дешевым материалом, я давно уже не пользуюсь, знаем цену такой экономии...
    В общем буду переделывать на дерево.
    Да, т. к. видимо к лету поотваливается все, что пока еще держится.
  10. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Syudinv,
    Хотел спросить у Вас название сайдинга коричневого. Смотрится красиво.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    О том и речь, что дерево правильно обработанное маслами будет дороже пластика.
  12. Iprel
    Iprel
    Iprel
    Выборг
    Доброго времени суток всем!
    Стоит вопрос выбора фасада. Утеплял стены по обрешётке, держа в голове отделку виниловым сайдингом по причине дешевизны и того, что пристройка к дому уже отделана сайдингом (канадским). В пристройке окна выходят на север, цвет фасада - светлый, ничего не повело. Но в нынешнее время решил перейти на более дешёвый сайдинг Decke. Но, после таких тем, закрались сомнения, стоит ли экономить на таком. Вопрос: у кого есть опыт "эксплуатации" сайдинга Decke, как он?
  13. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @bad boy,
    Светлый - Серия «Natural wood effect — оцилиндрованный брус» - цвет - Канадский дуб
    Темный - Серия «Ardennes — двойной оцилиндрованный брус» - цвет Арабика (301)
    http://www.tecos.ru/saiding-pvh
    Будет дороже и по уходу в последствии, именно по этому решил сайдинг. Но вот проемы околооконными элементами из пвх отделывать считаю не стоит. Смотреться будет не айс даже если сайдинг дорогой, дерево на проемах будет и проще по монтажу и варианты по отливам разные можно придумать, в плане экстерьера можно эксперементировать.
    Жаль только я это понял уже после того как монтаж пвх элементами был завершен :)
  14. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @Syudinv,
    -Будет дороже и по уходу в последствии, именно по этому решил сайдинг.
    Я баню обшил имитацией, прогрунтовал и покрасил в белый антисептик, пинотексом ультра, посмотрю на сколько хватит, российский антисептик цвета а-ля шоколад стал светлеть на сарае после второго лета на южной стороне (название и не помню).
    Хотя и сайдинг тоже выцветает. Причём не обязательно дешёвый.
  15. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @bad boy, согласен, но на фброцемент жаба категорически запретила смотреть.
