1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект полноценного двухэтажного дома с гаражом на 2 машины и баней с бассейном обсуждение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем partur, 29.03.16.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Приветствую Вас форумчане. Приобрел участок с уже залитым фундаментом и существующим проектом по которому он и заливался. Впереди начало строительного сезона, и наболевшим вопросом стоит планировка будущего дома. Как Вы уже догадались, перемещать, убирать можно только перегородки, все несущие привязаны к фундаменту. Прошу критики, советов и т. д. Заранее, всем откликнувшимся Page1.jpg Page2.jpg спасибо!
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Некоторые мои изменения:
    1. Сан узел в КО бани планируем заменить тех. помещением под оборудование для бассейна.
    2. В кабинете вдоль несущей стены (2,4м) разместим большой шкаф купе, будем использовать его для вещей. Так сказать кабинет с небольшой гардеробной.
    3. Коридор ведущий из дома в КО бани заузить до 1,3 м, тем самым увеличить с/у и гардеробную-кладовую.
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Представленный проект является развитием-продолжением ранее представленного, в 1, созданной Вами теме?
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Нет, это уже совсем другой проект. По первому проекту уже построен дом.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Назначение веранды при её ширине в 2 м? Разноразмерные окна на одной стене будут плохо смотреться. А у вас так по всему дому. Парилка, кладовка и гараж без окон. Зато в кабинете на 10 м2 два окна и у бассейна. Гараж плохой. Надо 7х4 одно комфортное машиноместо. А лучше делать навес при въезде на участок, а от гаража отказаться. Как смотреть телевизор? С поворотом головы? Выход на веранду лучше делать из гостиной. Кухня - еда. И грязь с улицы...
    Коридор лучше не трогать.
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Разноразмерность, есть такое, но при устройстве застекленного крыльца и веранды, это в глаза бросаться не будет.
    В гараже окна добавлю, упустил этот момент, в парилке вроде их не делают (можно добавить), в кладовой на втором этаже есть окно, а на первом нет возможности, думаю с этим можно жить.
    В бассейне убрал одно окно, вы правы будет излишне холодная зона, да и одного достатосно.
    В кабинете убрал одно окно.
    Веранду увеличу, но по мере возможности, т. к. фундамент залит, попробую от 2,25 до 2,5 метров.
    Гараж с данными размерами меня устраивает, есть опыт эксплуатации. Отказаться от него в пользу навеса не могу, т. к. как уже говорил выше фундамент залит.
    Телевизор разместил с учетом просмотра оного из кухни. Подумаю над его перемещением.
    Выход на веранду переместил в гостиную.
    Фото с изменениями выложу вечером
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @partur, То что у вас обозначено гардеробом используйте под кладовую так как по функциям она на гардероб не тянет тем более что планируете ставить шкаф в кабинете + небольшой шкафчик организуйте вдоль несущей стены прихожей у кабинета в радиальной консолью у проема в гостиную, В целом в проекте все нормально на мой взгляд вашему проекту критика не нужна ,
  8. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    А как думаете, можно ли установить шкаф при входе в прихожую слева?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Место вполне позволяет ,
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Ну да... а как же "залповое" проветривание? Без окошка ни как, тем более в жилом доме.
    Я бы убрал туалет из зоны отдыха и разместил бы его между моечной и парилкой. Печку бы перекинул на другую сторону двери, ну и внутри полки отзеркалить соответственно. Заодно и труба над крышей будет не такая высокая.
    А так, планировка нравится. Видно, что все продумано. Единственно, что вызывает вопрос - это расположение с/у в родительской спальне - прямо над жилым помещением, плюс отдельный стояк.
    Я бы поменял назначение спален - сделал бы родительской левую и с/у расположил бы к стене за которой общественный с/у. тем самым убираем лишний стояк, располагаем "мокрую точку" над кухонной зоной и подключаемся к существующему стояку и вентканалам (не надо городить отдельный "грибок")
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Печь в бане слева, потому что она будет на газу, газовая труба из котельной по внешней левой стене пойдет к печи. Если печь перенести вправо, то трубу необходимо будет вести по внутреннему помещению, не знаю можно ли так?
    Сан узел я заменил тех помещением под оборудование бассейна, Да и сан узел есть через стенку КО.
    По окну в парной, конечно же почитаю, где, как, из чего и каких размеров устанавливают.
    По ванной в родительской спальне, я вот тоже хотел сделать как Вы говорите, только спланировать удачно не получается, если не сложно Вам, набросайте простенький чертежик как бы Вы сделали! Спасибо!
  12. partur
    partur
    partur
    Оренбург
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Уменьшил С/у второго этажа, и вместо отдельного с/у сделал прачечную, очень нужное помещение. Думаю одного совмещенного санузла на втором этаже на две спальни достаточно будет.
  14. fred41
    fred41
    fred41
    Где то так в общих чертах
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вот перенес с/у на втором этаже, что скажете? Причем два варианта с увеличенным и с уменьшенным холлом, какой лучше? Page1.jpg Page2.jpg
