Можно ли подвести газовую трубу к месту стройки будущего дома?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ticksp, 29.03.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не а не ошибаюсь, поскольку газифицировал два дома, а последний в декабре 2015 года и котлы у меня турбированные. И если еще несколько лет назад не было требований к наличию вентилляции, то теперича до балды какой котел, а естественную вентиляцию вынь да положи, да еще не абы какую, а чтобы обеспечивала троекратный обмен воздуха в час в том помещении где расположено газовое оборудование.
    П. с. Вы часом не путаете вентиляцию и газотвод?
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ошибаетесь. То, что с Вас что-то требовал Мособлгаз не означает, что это так по закону.
    Почему трёхкратный обмен, а не однократный?
    И вообще почитайте эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/288140/
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Еще раз. Наличие естественной вентиляции в доме с газовым оборудованием не зависит от типа котла. Т. е будь то турбированный котел с коаксиалом либо атмосферник, вентиляция должна быть в любом случае. Поскольку основное ее предназначение при утечке газа снизить риски которые возникают при увеличения концентрации газа в воздухе.
    А вы по ходу путает газоотвод от котла с вентиляцией. В качестве газоотвода применяется либо коаксиал, либо традиционный стояк. Но вентиляция и в любом случае быть должна, а стало быть затраты на нее при любом котле одинаковы. Просто в случае с коаксиалом будет два стояка, один для вентиляции, второй для газоотвода, а в случае с коаксиалом будет стояк вентиляции и коаксиал.
    Что касаемо "по закону", то в том и беда, что закона который бы жестко регламентировал требования к котельной нет, а есть набор различных СП и СНИПов из который и берутся выжимки.
    СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" для теплогенераторов, работающих на газе:
    13.4 Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ещё раз - Вы ошибаетесь. Почитайте эту тему:
    Это Вы сами придумали. Для котла с открытой камерой для его работы необходим приток
    воздуха. Для этого требуют щель под дверью и тд
    Ещё раз - не надо мне приписывать того, чего я не говорил.
    Да что ж Вы котельную навязываете! Даже газмяс до этого не доходит. ;)
    Настенный турбокотёл вешается на стену в кухне. Это не КОТЕЛЬНАЯ!
    И чётких требований к её вентиляции в этом случае нет ни в СП или СНИПах, которые
    обязательны к исполнению. Вот тут это обсуждалось
    И газмяс обычно требует в случае только турбокотла однократный воздухообмен.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа не я.
    3. МДС 41-2. ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
    5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;
    - в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.
    Есть требования, пусть для нас частников вроде необязательные, но требуют:
    1. СП 7.13130.2009
    5.45. В помещениях теплогенераторов следует предусматривать:
    - сигнализаторы загазованности по метану, оксиду углерода, сблокированные с электромагнитными клапанами, прекращающими подачу газа или жидкого топлива при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПР или ПДК;
    - легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и специальные каналы;
    - систему приточно-вытяжной вентиляции
    К сожалению он требует трехкратный обмен.
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    МДС 41-2.2000
    "Настоящая Инструкция является временным нормативным документом промежуточного характера."
    И её нет в списке обязательных к применению.
    Требовать можно всё что угодно, но это незаконно.
    У Вас требует, а у нас только однократный.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и СП для частника не обязателен к применению и если есть желание и время можно и их применение оспорить как незаконное.
    А по сему вы определитесь с терминами. Законно или необходимо для получения газа.
    Так потому и требуют по разному, что закона нет. Мне например в 2008 году и вентиляция не потребовалась, а в 2015 на другом доме вдруг стала нужна.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - данный Сп не действует, действует
    СП 7.13130.2013
    - он не является временным ! Но это лишь инструкция, которая не включена в нац. стандарты и является рекомендательным не более того.
    Наличие вентиляции есть в
    СП 55.13330.2011. СП 60133302012.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Это почему же СП не обязательны? Снова фантазии?
    А Вам не надо тут заниматься демагогией. С терминами всё определено. Для получения
    газа необходимо выполнить законные требования газмяса. А незаконных у них
    может быть множество - Вы их все выполнять будете?
    Вы уж сначала разберитесь, какие есть законы, а каких нет. Для Вашей котельной они есть.
    Да и меняются постоянно законы.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да только я его не нашел в:
    Актуализирован перечень национальных стандартов и сводов правил, содержащих обязательные требования по безопасности зданий и сооружений
    Вот эти в перечне есть:
    СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах";
    СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";
    СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные";
    СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
    https://www.consultant.ru/law/hotdocs/44241.html
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    У нас не только перечень №1521.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Временное написано в начале самой инструкции. Я только привёл цитату из неё.
    СП 55.13330.2011 относится к вновь строящимся зданиям.
    Пункты о вентиляции в СП 60133302012 не обязательны для ИЖС
    Тут это обсуждалось
    https://www.forumhouse.ru/threads/288140/page-20
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да потому, что в большинстве случаев необязательны и только недавно их стали вводить в обязательные. Но частично и не все. Но и те что вошли не полные и имеют ссылки на другие СП, кои не имеют статуса обязательных.
    СП не закон.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Есть у вас нормативка на "законные" требования не иметь вентиляцию в помещениях с турбированными котлами?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Видимо плохо обсуждалось:
    Настоящий свод правил распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые отдельно стоящие жилые дома (далее - дома) с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства).
