Подключение СИП кабеля на участке
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем оаоjhk, 29.03.16.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - установить опору на подставку с фиксацией основания, что бы "не уехала" и растяжками...
    - вместо сверловки - ломом (зимой) и лопатой совковой выкопать такую же "дырку"...
    Главное: не вешать опору на весу на стеку домика!
    Где Договор?
  2. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Можете чтото более простое посоветовать? У меня сосед 4 доски дюймовки (ширина 150, длина 6 метров) в угол сбил, 6 метров в высоту вышел столб у него, и так провода натянул. Год назад. Пока все нормально стоит.
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    вложение не открылось...
    В договоре с сетевой орг. д. б. сказано, правильно, где граница эл. снабжения между собственником и эл. снаб. орг-цией. Надо его прочитать.
  4. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Почему ее нельзя так вешать?
  5. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    По моему там про границу ничего сильно не сказано
  6. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    НЕ вешать, так как соскользнет и упадет в неподходящий момент...
    - про границу СКАЗАНО!
    - №17 пост - пока стоит, перекрестись!
    Через 1-2 года доски сгниют и всё упадет с напряжением и смертью от эл. травмы!
  7. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    А если эту стойку приварить?
  8. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Если скажем я это чудо приварю к бытовке?
  9. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Через 1,5 часа выложу договор
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Подождите пожалуйста я через час сфоткаю и выложу договор. Но смысл в том что СО ничего делать не будет. Нужно делать все самими!
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @оаоjhk, так Вы и не стремитесь, чтобы СО выполняла свои обязанности, а просто "ложитесь" под них...:( Вот Вас как "тряпку" и используют.
  13. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    Вот договор
    подскажите тогда как правильно быть
  14. оаоjhk
    оаоjhk
    оаоjhk
    По договору подключение должно быть к жилому дому, а меня дома нет. Далее если все это затянется и буду перекладывать все на ОС, я возможно и выйграю вопрос но на это уйдет много много времени. А мне электричество нужно как можно быстрее!
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @оаоjhk, вот и смотрите:
    пункт 6 - обяз. СО (до границ Вашего участка, но такт как кабель нельзя разорвать посередине, то до входных клемм Вашего вводного автомата - пояснения в файле выше - #6).
    пункт 8 - Ваши обязанности, в пределах участка. За пределами Вы не только не должны ничего делать, но и не имеете права.
    Таким образом Ваша задача в том, чтобы установить трубостойку на своей территории не далее 25 м вглубь участка (см вложение - это решение ВАС).
    На трубостойку ЩУ (вводной автомат- счётчик- выходное селективное УЗО) и всё. После счётчика можете делать что хотите - никто Вам указывать не имеет права и проверить не может.
