Обвязка шахтного & пиролизного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kobrra, 29.03.16.
  1. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    И так прошу вашему вниманию обсудить обвязку тт котла, обвязка задумана таким образом что б на котле была стабильная температура _например 60С, а температуру на дом можна было регулировать _ например в межсезонье подавать 50С когда на котле 60С, Ещо один + такой обвязки это то что в котел подмешивается на обратку горячая вода тем самым лишает котла конденсата.
    Высказываемся кто что думает ...
  2. OneZan
    OneZan
    OneZan
    Можно еще с обратными клапанами поиграться, но и так будет работать. Есть еще идея. Выкинуть автоматику вообще. Поставить датчик температуры от автомобиля и релле с двумя группами контактов. Сначала дует вентилятор, главный насос стоит (малый маслает всегда) Нагнал температуру до 85 град. - выключился вентилятор, включился главный насос и выплюнул горячуюю воду в систему. Только Т упала до 80, сработала снова реллюха, насос отключился, включился вентилятор. Как то так...
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Думаю что в данной схеме не хватает буферной емкости чтобы сглаживать "тепловые импульсы" в переходные периоды (стоп. старт), иначе возможны большие выбеги по температуре. Чем хотите регулировать температуру теплоносителя в системе отопления?
  4. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Алексей чет, данная обвязка как раз то и придумана что бы работать без ТА, а температура в СО регулируется просто нижним вентелем (краном) - и прижимать/отпускать этот вентиль нужно всего в двух случаях _ пример когда на улице +5 вентиль придушен, когда на улице -15 вентиль открыт.
  5. Kobrra
    Kobrra
    Kobrra
    Тот же фокус только с трёходовым краном
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый @Kobrra, в разделе отопления под названием "Схемы обвязки котлов" обсуждалась схема обвязки котла Энергия-ТТ. Там рекомендованная к применению схема есть.
    Вместо 2-х кранов можно применить один трехходовой и поставить на пересечении труб внизу, а также рекомендуют (для лучшего подмеса) ставить обратный клапан (ОК) на выходе из котла (на вашей схеме горизонтальный участок между котлом и перемычкой). Если "угадать" с сечением трубы на перемычке, то на ней кран вообще тогда не нужен. ИМХО.
    Я у себя похожую схему обвязки хочу применить, но поставить ОК на обратке, а не на подаче.
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @anatoly.b, Анатолий приветствую, Вы аватарку поменяли, я даже сразу и не узнал. Это Вы так с котлом Барин Ок поднакачались? :)]:aga: Шутка.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Nikola86, :super:
    Спасибо! В точку! Опыт достаточный приобрел с бариномОК, теперь можно и покруче аватар применить! Шутка :).
    Тему увидел, интересно стало: вдруг что-то новое появится при обсуждении...
    Сам практически не реализовал эту обвязку. Но опробовали схему на соплях (быстренько спаяли ППРки в обвязке и соединили шлангами термостойкими, благо отводы были с кранами).
    Отличие от оригинала - место установки ОК. Нет места на подаче, хотел на обратке поставить.
    РБ почему-то и стояк до него горячее были, чем в контуре СО
  10. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Ставьте на обратку лепестковый, не заморачивайтесь так сильно, хотя в этом году тоже предстаит собирать а я ещё не обределил все хотелки, но скорее всего буду делать подобие гидрострелки, с разделением на несколько контуров, ГВС, и возможно подогрев бассеина.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Раз уж вы, Николай, здесь, приведу фрагмент моей обвязки, которую пробовал применить:
    Стояк до РБ (РБ как доп. батарея работает) прогревался сильнее, чем остальная часть СО. Так мне показалось... ОК для обратки специально ставить не стал, а использовал свои ОК из байпасного узла. Думаешь, нормально.
    Одно только смущает в этой моей обвязке - стоит ли доп. трубу (20-25) бросить от котла к РБ минуя главный стояк и врезать в нижней его трети?
    Круто!
  12. OneZan
    OneZan
    OneZan
    Я до такой обвязки сам дошел. Все работает. Вот промежуточный вариант. Без крана на котле. В принципе, можно и трехходовой, сутьтне меняется.
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @anatoly.b, я здесь но с телефона, чуть по позже буду у компа там по удобнее, смотреть фото.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @OneZan, место установки насоса не совсем удачное, при любом подзакипании воздух будет ловить насос, и устанавливать насос коробочкой для подключения вниз запрещено надо развернуть если не к верху то хотябы на бок.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Фокус не тотже, здесь насос подмеса надо ставить на перемычку а не на обратку. И либо трёхходовой перенести на обратку или насос на подачу. И ещё желательно установить два-ОК один между перемычками а второй после насоса на подмесе.
