Прошу совета по забору
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Komet, 29.03.16.
  1. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Собственно на данный момент завернуть винтовые сваи 87 мм на глубину 2,5 метра. (Длина сваи 3 метра). Расстояние между сваями 3-3.5 метра.
    Хочу залить ростверк, выложить кирпичные столбы, между ними профнастил.
    Вопросы заключаются в следующем, после штудирования форума и тем.
    1. Подушка для ростверка будет из щебня фракции 20-40., сантиметров 10. На грунт уложен геотекстиль. Далее гидроизоляция, армирование 12 арматурой (стеклопластиковой).
    Интересует оптимальный размер ростверка?
    Столбы кирпичные в полтора кирпича. Располагаться они будут строго в местах выхода сваи.
    Что меня смущает. Во первых не будут ли они болтаться? Размер ростверка? Не поломает пучение грунта ростверк?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Komet, сваи уже закручены или в проекте?
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Идея делать свайно-ростверковый фундамент для забора - правильная. Такой фундамент будет устойчивее обычного ленточного. Но для кирпичных столбов лучше использовать железобетонные буровые сваи, если не знаете свойств своих грунтов и не готовы переделывать забор еще раз через пару-тройку десятилетий (если не повезет), когда винтовые сваи из труб толщиной 3-4 мм потеряют свои несущие свойства из-за возможной коррозии. Шаг между сваями я бы делал не более 2,5-3 м. Минимальная высотка ростверка - 40 см. Профнастил для забора (по моему личному мнению) - это дурной тон, тем более при кирпичных столбах.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей_Дачник, такой моветон сейчас в моде:aga::(
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ориентироваться нужно на лучшее, а не на худшее).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все сто:hndshk: Забор должен быть надежным и красивым:)
  7. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Groundworkturf - Вариант из камня обалдеть!
    Сваи уже закручены.
    Что касается дурного тона профлиста, то других вариантов не вижу, ни финансово ни практически.
    Хотя можно рассмотреть обоженное дерево.
    За советы спасибо.
    А что насчет подушки под ростверк? Щебень будет достаточно?
  8. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Будьте добры, подскажите по ширине роствера. Высота 40 см, а вот ширина?
  9. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    И еще, если не сложно. Какую арматуру использовать? достаточно будет 12 стеклопластиковой?
  10. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Еще одно чудо заборостроения)
    свайно/ростверковый фундамент - самый сложный при воплощении (если делать правильно),
    чтобы сваи не вырывало из земли, нужно будет основательно подготовить грунт под фундаментом, или утеплить его, нужно подумать как Вы будете связывать стелопластиковую арматуру и столбы..., много нюансов конечно, желаю удачи.
  11. Komet
    Komet
    Komet
    Хабаровск
    Вы прямо прочитали мои мысли. Поделитесь как правильно?
    Про подготовку основания: планировал отсыпать щебнем (ширина отсыпки в три раза превышает ширину ростверка) по высоте отсыпка 20-30 см (щебень фракции 20-40), предварительно уложив геотекстиль. Собственно возникает вопрос: если выложить пенопластом (35 плотности) - вместо отсыпки - во первых менее трудозатратно, во вторых может быть более надежно - он спокойно отыграет возможное пучение и утеплит основание.
    Второе: это как крепить стеклопластиковую арматуру к сваи - не знаю. Задумался об этом когда в голове начал этап за этапом проходить заборостроение. Получается что только железо. Тогда диаметр арматуры можно 10 мм.
  12. Breaker
    Breaker
    Breaker
    Сыктывкар
    Закрученные сваи уже предполагают продолжение их вверх для устройства основания для столбиков забора, соответственно с фундаментом забора их связать надо обязательно, можно наварить на них "усы" из арматуры (тем самым связать с фундаментом), но я бы использовал арматуру из железа, экономия при использовании композита выйдет не большая, а мороки много, большое внимание нужно уделить грунту под фундаментом и грунту возле свай, т. к. сваи Ваши будут промерзать, тем самым морозить грунт возле себя, что даст основание для морозного пучения. пучинистый грунт надо убрать, заполнить не пучинистым.,
    а по мне так эти сваи нафик не нужны (гемор отних только), в соседней ветке есть очень симпатичный (мне) схематический рисунок устройства фундамента забора.
    вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/354295/#post-15593908
