Дом ПМЖ, 3ф 40кВт, АВР, покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Stirling, 28.03.16.
  1. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Всем добрый день!
    Большая просьба подсобить со схемой ЩУ и ЩР.
    Имеются ТУ на 45 кВт, в настоящий момент собран ЩУ в металлическом шкафу с вводным автоматом 4P C63А, далее счетчик Энергомера 100А из него 3P 63А и далее бронированный аллюминий 4х25 подземно до дома. Изучив опыт форума понял, что ЩУ собран неверно: не заземлен, нет УЗО, ноль введн в счетчик. Это уже постарался исправить на приложенной схеме.
    Вводной АВ так и планирую оставить 63А, тк 80А существенно дороже да итак хватает.
    В доме встроены 2 шкафа по 48 модулей, к ним собраны все линии из дома, гаража и котельной. Линий на улицу пока-что нет, это ближайший план.
    Монтаж по дому везде ГОСТовский ВВГ-Нг, под освещение кроме санузлов 2х1,5, остальное 3х2,5. В коробках соединения качественно скручены, проварены, пропаяны и закрыты термоусадкой.
    Рядом с домом вбиты три уголка по 2,3-2,5 метра (у меня там почти сразу скала), обварены треугольником. От них до ЩР заложен ПВ3-16. На улице подключено подземлю, понял что надо пластину вывести на цоколь, а к ней уже на болт ПВ3. Это исправлю.
    Весь монтаж уже под отделкой, около 10 линий запущено по временной схеме и вот теперь нужно объять необъятное:
    – аккуратно распланировать защиту и АВР,
    – поделить нагрузку по фазам
    – не забыть про резервируемых потребителей
    – обсудить с уважаемым сообществом
    – и сделать :)
    Выкладываю первую версию. В ней пока-что не решен вопрос со вводом резерва, еще разбираюсь. Все требуемое резервирования собрано на фазе 3. Если туда еще и все линии освещения добавить – как мне кажется перебор будет... Генератора пока-что нет, но думаю ограничиться чем-то в районе 4-6 кВт.
    Так же озадачен над тем что:
    1. Стоит ли вынести в разные группы потребителей внутри дома и потребителей на улице
    2. Не многова-то ли повешено на групповые автоматы
    3. Стоит ли подключать через: УЗО резервный электрокотел, каменку в сауне и токарный станок
    4. Решил использовать УЗМ-51М. Где-то ранее читал, что надо защищать холодильник от быстроко включения УЗМ-ов. Но он у меня просто на кухонной линии. Как быть
    Прошу подсобить по номиналам УЗО и автоматов.
    Кстати, а может что-то на дифф-автоматы заменить, с целью экономии места?
    Буду рад любым комментариям!
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Не верю, что нечего обсудить в первой версии схемы :)
  3. Stirling
    Stirling
    Stirling
    А тем временем начал прорабатывать вторую версию схемы, учитывающую разделения сразу на 2 ЩР, раз уж они стоят а в один все не смонтировать.
    План такой:
    1. постараюсь собрать на групповые автоматы отдельно дом (для удобства размещу в отдельный ЩР), и отдельно ввод УЗМки АВР и прочих потребителей. Наверное так все же будет лучше: если что-то улично/гаражное по дифзащите выбивает - дом будет бодр и освещен
    2. балансировка по фазам получилась почти ровная при полном потреблении, и не очень ровная при условном коэффициенте одновременного использования потребителей (от 0,1 до 0,5 для основных потребителей и совсем редко 1,0) прилагаю эксельчик.
    Стоит ли еще уравнивать?
    3. Все же подумываю заменть групповые автоматы на C32А, есть ли причины этого не делать?
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Еще попробую принести пользу форумчанам:
    Я как и многие задавался вопросом, в чем лучше всего схему рисовать. Специализированного ПО не имею, в Эксельчике показалось не очень удобно
    По привычке стал использовать https://www.draw.io/ он бесплатный, работает из браузера (не надо ставить доп софт) там можно рисовать почти любые диаграмы и сохранять на личный Гугл диск, а так же выгружать в SVG (векторный формат, умеют отображать почти все браузеры) либо в PDF.
    Вдруг кому-то будет полезно!
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Посмотрите ссылку, и выберите один из рабочих вариантов ЩУ .https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view Ваш, мне кажется, не похож ни на один
    И еще сразу на вскидку. Станок запитан через УЗМ 51, а надо через УЗМ 3-63.
    насос лучше на отключаемую линию - защита от аварий на трубе при отъезде. А вот греющий кабель на неотключаемую
    зачем на свет гаража 25А ?
    УЗО 25/0,01 приличные производители вроде как не выпускают
    сварочные инверторы, вроде как не требуют 25А. У меня работает от обычной розетки 16А
    на уличные дорожки УЗО не хотите поставить? а на насос в пруду?
    розетки с освещение веранды не стоит в одну кучу валить
    вообще посмотрите на мокрые потребители, их бы всех нужно через УЗО, пускай, групповое
    сейчас столько тем с просьбой оценить схему, что народ ленится что-то писать. у меня ситуация аналогичная
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Да, уже разобрался, более удобный пруфлинк от @Avs7153, https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view Схема №7 TN/TT от сетевиков.
    уже перерисовал, кусочек ЩУ и ввод в дом прилагаю. Полёт нормальный?
    Пока даже не знаю, как теперь сетевиков на такой вариант уговаривать, они у нас оч консервативные.
    Единственно, в схеме ЩУ очень смущает номинал УЗО на 80А: он должен быть выше номинала вводного АВ, который сейчас 63А... УЗО на 80А не так то и много от породистых производителей и стоят значительно дороже УЗО на 63А, а на 100А от ABB и вовсе за 30 тр штучка.
    Можно ли чуть пояснить: реально критично в ЩУ ставить УЗО на 80А или можно пожертвовав УЗО в случае сверх-нагрузки таки оставить на 63А.
    И второй вопрос на понимание: УЗО в этой схеме защищает по сути от утечек в кабеле. Если УЗО в ЩУ вообще принебречь, схема внутри ЩР в доме (групповое УЗО 30мА, на "мокрых" потребителей УЗО 10мА) сохранит ведь работоспособность?
  7. Stirling
    Stirling
    Stirling
    По идее да, но пока-что решил не защищать станок. Тем более и станка-то еще нет. Я в Меандр писал:
    Вопрос:
    Если в дальнейшем после 3х однофазных УЗМ забрать три фазы и подключить токарный станок, противоречий не будет? Либо нужно отдельно вывести потребителя до УЗМ?
    Ответ: Нет не будет
    из этого сделал выводы:
    1. подключить можно так
    2. предполагаю, если сработает однофазный УЗМ и потушит одну из фаз, а 2 останутся двигателю станка это не повредит
    3. если произодет значительный перекос по линейному напряжению - двигатель от него не защищен
    учитывае то, что станок скорее хобби, пока-что могу принебречь.
    Хотя, до станка еще ой как далеко и наверно правильней поделить ввод на 2 части, оставить место под 3-фазный УЗМ а от него уже кабель к станку потом подключить.
    Тогда можете посоветовать, чем можно качественно соединить кабель станка с выводами ПВ3-16 от вводноо автомата?
    да, это я у вас уже подглядел в соседнем топике :)
    единственно, вы предлагает отключать каким-то мини рубильником?
    у меня насос обязательно должен висть на фазее, где все автономные потребители, чтоб сразу с АВРа на нее генератор завести
    Это был копикат АВ № 39, действительно, хватит и 10А, спасибо!
    Вас понял! Просто еще не успел дойти до выбора компонентов... пока номиналы расставлял
    Да, и тут вы правы, уже исследовал тему и понял, что погорячился. Теплотрассы мне варить не нужно, мелочевку всякую.
    Выходит и отдельную линию под сварочный инвертор незачем городить, просто на розетки гаража, АВ В16А?
    вроде итак на групповое сделал? УЗО №16-18 40А/30мА, вообще все кроме печки котла и станка на них. Или вы что-то иное имеете в виду? Я пока не всю терминологию понимаю :)
    А там где непосредственный контакт с "мокрыми" потребителями есть дополнительно ставлю после АВ на потребителя УЗО с чувствительностью 10мА. Верно ли?
    На это уже за разумные средства повлиять не могу, тк линии уже замурованы, стены под чистовую приготовлены... Разве что не выводить розетку на веранду вообще. А чем это чревато?
    Аналогично в ванной выходит: все одной линией, и розетки, и свет. И стиралка там же...
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Очень понравилась реализация ЩУ https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view, м есть важный плюс - провод PEN не рвется, что существенно повышает шансы согласования у сетевиков.
    По поводу УЗО в ЩУ.
    1. посмотрите прайс на астроузо. В форуме его хвалят, а цены, как утверждается, значительно более гуманные
    2Отказываться от него нельзя и тут возможны два полувыхода
    -поставить селективное УЗО на 63А, но входной автомат в доме, скажем, 50А. Пр КЗ в домешаны УЗО выжить повышаются. Хотя это и не до конца правильно
    -поставить УЗО 80\300мА неселекивное. Велик шанс, что оно не будет срабатывать одновременно с 30мА УЗО доме, но свою основную звдвчу выполнит. Ищите компромисс между соотношением цена. достижение целей. удобство
    а качество работы нижестоящих УЗО 30 мА это УЗО не влияет
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Тогда оставьте место под УЗМ3-63. Едва ли двигателю понравится повиснуть на двух фазах.
    По поводу соединений и монтажа щитков опять отсылаю к альбомам @Avs7153. Там много всяких щитков, наконечников и прочего
    отключение неприоритетных линий на время отъезда я делаю при помощи УЗО, нажимая кнопку ТЕСТ. Желательно, конечно, чтобы нагрузки в этот момент не были включены (не работали). Такое тестирование производители рекомендуют сами проводить ежемесячно.
    правильное включение мокрого потребителя груповое УЗО 30 мА-атомат - УЗО 10 мА
  10. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Ах вон что такм на колодке... просто изоляция снята. Я только с 3его раза разглядел, учтем-с!
    По Астроузо понял, посмотрю!
    Насчет неселективного УЗО в ЩУ и его не срабатывания с тем, что в доме:
    так ведь они по идее и не должно отключаться если в доме беда?
    иначе до столба придется бегать
    И в этом смысле селективное в ЩУ ни на что не влияет, так ведь?
    А вот групповое УЗО 30мА защитит ли остальных потребителей, кроме тех, где есть отдельные УЗО 10мА, если нет селективного УЗО в ЩУ? Как-то у меня с УЗО вообще не идет тема =\
  11. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Селективность УЗО достигается как минимум в 3 раз отличающимися токами срабатывания. Но в цепочке 10мА-30мА велика вероятность срабатывания обоих УЗо. Если уУЗО в ЩУ 300 мА, то это уже разница в 10р и верочтность того, что оно не сработает гораздо выше. Если в ЩУ поставить еще и селективное УЗО, которое срабатывает с временной задержкой, то велика вероятность, что все нижестоящие УЗО сработают и причина устранится до того, как сработает селективное. Селективное можно брать и номиналом 100 мА, это несколько облегчает требования к сопротивлению заземления.
    селективное УЗО в ЩУ на работу 30.10мА узо никак не влияет
  12. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Спасибо за комментарий!
    то есть иными словами - УЗО в ЩУ - это безопасность того, кто прикаснется к металлическому ящику, а так же противопожарная защита кабеля в земле, правильно?
    PS: Это я ни к тому, что ставить не нужно, а проговариваю для понимания.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Безопасность прикасающегося - это скорее заземление. Даже не просто заземление, а контур заземления. Тогда потенциал ящика будет не сильно отличаться от потенциала земли, на которой Вы стоите. Это называетс выравнивание потенциалов. Человека УЗО на 100 мА уже вряд ли спасет. А вот кабель, и деньги при наличии утечки из кабеля в землю недостаточной для срабатывания входного автомата тоже сэкономит
  14. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @cuzko33,
    еще по вашему совету решил разместить на схеме УЗМ-3-63. При наличии еще и 3х УЗМ-51М возник вопрос, где нужно ставить АВР / реверс-рубильник?
    У многих на форуме схему, где уже после 3х РКН идет реверсивный рубильник. Если ставить АВР, по идее он не должен учитывать временные отключения УЗМ-ок, а должен наблюдать за всеми фазами, либо за одной, где критические потребители, и если они отвалилось - переключать на резерв и запускать генератор. Полагаю АВР можно поставить так-же после УЗМ-51М, сделав задержку старта генератора значительно выше чем время возврата УЗМ-51М.
    При этом УЗМ-3-63 надо бы запитать от вводного АВ. Станки - потребители не резервируемые, потому должно быть все корректно.
  15. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    @Stirling, как-то пропустил Ваше сообщение.
    Не совсем согласен. Срабатывание УЗМ при наличии нормального напряжения на других фазах - еще не повод запускать генератор. Сначала нужно попытаться решить проблему с помощью стабилизаторов или реле выбора фаз.
    С остальным согласен
