1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выдержит ли нагрузку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем minental, 28.03.16.
  1. minental
    minental
    minental
    Здравствуйте все. Планирую строить дом из полистеролбетона (монолит). Размеры 8 на 9 м. толщина стен 330 мм. Один этаж и мансарда. Фронтоны и половина стены (по высоте) тоже псб. Кровля битумная черепица. По первому этажу посчитал примерно обьем бетона включая перегородки, вышло 35 кубов ПСБ D400. Фундамент: 35 асботруб d-200, на глубину 2,2 метра, армирую и заливаю бетоном. Далее связываю монолитным ростверком 400 на 300. Грунты суглинок, вода начинается с 5-6 метров (верховодка) Под ростверком думаю пенопласт 100мм (амортизатор и утиплитель) под ним песчаная подушка 200-300мм. Вопрос: все ли я учел? Жду коментариев
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы посчитайте вес дома.
    Нечего пенопласту делать под ростверком.
    Какая амортизация, дом прыгать будет?
    Собственно у вас и забывать нечего, ничего нет совсем.
  3. minental
    minental
    minental
    Пенопласт от пучения, чтоб грунт не давил на ростверк. Вес около 50-60 тонн
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Выходит 5,5 кг на кв. см?
    Многовато будет.
  5. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Сделайте нормальную ленту.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Действительно какой массовый психоз с этими "сваями" .
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Пенопласту там делать нечего.
    Оставте щель под ростверком.
    Площадь опоры ваших столбиков не позволит держать вес вашего дома
  8. minental
    minental
    minental
    Буду делать 38 свай D-300. Вес полагаю будет меньше, точно посчитаю... А делать ленту на два метра в землю... нет таких средств. Насчет пенопласта: где то на форуме видел такое, сам пока не уверен стоит ли.
  9. rizhii1
    rizhii1
    rizhii1
    Талдом
    Зачем на 2 метра в землю. Вам за глаза метр в землю и пол метра над землёй. Итого 1.5 метра. Если делать самому то возможно сваи выдут дешевле чем лента. А если нанимать строителей то ещё не известно что дешевле выдет. Самая главная проблема свайной-ростверковых фундаментов то что они очень очень очень часто лопаются. И если дому из дерева это ещё не страшно то в вашем случае это будет полный трындец всему дому. Получите трещины по всей стене которые практически не ремонтируются. С вашим грунтом лента самый оптимальный вариант.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Странная альтернатива. Или "бурки" которые стоят копейку но не несут никакого функционала, или море бетона в землю. Но и то и то без всякого логического обоснования.
  11. minental
    minental
    minental
    Промерзание грунтов 1.8м. Какая еще логика нужна...
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  13. minental
    minental
    minental
    Громозека спасибо. Буду изучать
