Утепление второго этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем 89110336380, 28.03.16.
  1. 89110336380
    Добрый день!
    Есть второй этаж, хочу его утеплить в 200мм Rockwool Лайт Баттс Скандик, но вопрос! Между андулином и обрешеткой лежит руберойд, стропила стоят с шагом в 1200мм.
    Вопросы:
    1) Нужна ли ветровлагозащита, если нужна то как лучше это сделать?
    2) Нужно ли добавлять стропила? Если да то какой 50х200 (как стоящие уже) или брать меньше размер?
    Фотки крыши прилагаются.
  2. 89110336380
    Очень нужен совет
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
  4. 89110336380
    Спасибо, на выходных буду практиковать)
  5. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Шаг между стропил оптимально разделить по 600 мм. Таким образом не знаю, как в роквуле, но в том же теплокнауф минвате уже готовая ширина плиты утеплителя, безотходное утепление будет. Что касается ветровлагозащиты, то уже поздно об этом думать либо снимать ондулин придется. Имеющийся рубероид будет отчасти выполнять функцию гидроизоляции, но главное просмотреть чтобы сейчас уже не было протечек.
  6. 89110336380
    Спасибо, практика уже идет полным ходом), дополнительно проклеил стыки рубероида, и добавил стропила, теперь шаг 60 см. :victory:, на выходных буду пробовать утеплять :pioner:
  7. 89110336380
    А еще вопрос по поводу парозащиты, вот про такую
    Пароизоляция JUTA JFN 110 75 кв. м
    кто что может сказать, нормальная? не нормальная?
    хочу ее использовать после утепления.
    И стоит ли делать обрешетку после нее для вент. зазора или можно сразу прибивать отделку?
    Описание и характеристики:
    Трехслойный пароизоляционный материал (плетеная армирующая сетка, состоящая из полиэтиленовых волокон, с двух сторон ламинированная полиэтиленовой пленкой).
    Предназначена для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов. Пароизоляция позволяет сохранять теплоизолирующие свойства утеплителя и продлевает срок службы всей конструкции, защищает внутреннее пространство здания от проникновения частиц волокнистого утеплителя.
    Состав: 100% полиэтилен.
    Размеры: ширина 1,5 м, длина 50 м.
    Производитель: JUTA a. s., Чехия.
    Технические характеристики:
    Плотность: 110 г/м2.
    Водоупорность: не менее 1000 мм водного столба.
    УФ-стабильность: 3 месяца.
    Температура применения: от -60ºС до + 80ºС.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @89110336380, Нормальная пароизоляция. Зазор лучше сделать, в него удобно прятать коммуникации.
  9. 89110336380
