Утепление мансардной кровли. Металлочерепица без контробрешетки! Нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Александрыч 86, 09.11.15.
  1. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Доброго всем времени суток, уважаемые!
    Нужна ваша помощь. В общем как всегда учимся на СВОИХ ошибках.
    В этом году покрыли крышу металлочерепицей. Дом газобетон облицован кирпичом с вентзазором. Кровля четырехфронтонная, угол ската 45 гр. На чердаке останется небольшой холодный треугольник.
    Всё бы ничего, но когда задался вопросом правильного пирога, понял что при монтаже кровельщики совершили ошибку, а именно не смонтировали контррейку после гидроизоляции. То есть мет. черепица лежит на обрешетке, под обрешеткой гидроизоляция Ардманол Д по строипилам. Гидроизоляция смонтирована с небольшим провисом.
    Собственно самый главный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
    1 Вариант. Вскрыть всё и переделать. Обдумываю как крайнюю меру, можно ли как то внутри исправить эту ошибку на данной стадии?
    2 Вариант. Срезать эту пленку по стропилам, к ним пришить брус 50*50 и по ним натянуть диффузионную мембрану и к ней утеплитель.
    3. Вариант. Срезать эту пленку по стропилам, к ним пришить брус 50*50 по ним натянуть гидроизоляцию плюс ещё один вентзазор для утеплителя.
    4 Вариант. Оставить всё как есть. Нашить к стропилам брус 50*50, рейки для упора утеплителя и утеплить.
    Второй не менее важный вопрос. Чем утеплять? Минплита? Можно ли утеплять такие кровли пенопластом (2*100 мм.) IMG_8422.JPG IMG_8423.JPG IMG_8424.JPG IMG_8425.JPG IMG_8427.JPG IMG_8430.JPG IMG_8431.JPG IMG_8422.JPG IMG_8423.JPG IMG_8424.JPG IMG_8425.JPG IMG_8427.JPG IMG_8430.JPG IMG_8431.JPG ?
    З. Ы. Вопрос с экономией внутреннего пространства не стоит, высота потолков позволяет.
    З. Ы. 2 Когда просунул ладонь между пленкой и металлочерепицей (в нахлесте пленки) там ощущается сквозняк, т. е. воздух там не стоит.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну чё, телевидение, давай развлекай. Приветствую Таганрог :hello:.
    И чо ? А как пар в этот сквозняк проникнет ? Через такую плёнку немного его просочится. Надо делать второй вентзазор. Нашивать к стропилам снизу такие бруски, чтоб вентзазор был не менее 5 см. И обеспечить заход воздуха снизу и выход сверху в каждом межстропильном прогале. Вот как вы его сделаете в ендове, очень интересно. Вам ещё следует проследить чтоб снег не задувал под коньки и в ендовы. У вас плёнка в ендовах пробита гвоздями обрешётки, скорее всего.
    Можно сделать по второму предложенному вами варианту, но маленький профессиональный совет - обрезать не по стропилам, а в семи- восьми см от них. Тогда стык новой плёнки со стропилой будет накрыт сверху старой плёнкой.
    Конечно, первый вариант лучше всего. Да только исполнители должны быть нормальные. А большинство даже не поймёт как это может быть по другому - укладывать плёнку в ендове
  3. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Если утеплитель вставлять между стропил, даже с вентзазором, то в ендовах приток воздуха в межстропильное пространство никак не обеспечить. А что если поперек стропил нашить брус 50*50, а после бруса уже утеплять. То есть опустить потолок и между стропил ничего не утеплять, но обеспечить тем самым вентиляцию всей стропильной системы.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Правильно ! Подшейте пирог снизу стропил.
  5. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Ок. Спасибо. Ещё вопрос тогда про пирог. Как правильно его сделать? Можно ли утеплить пенопластом 200 мм. Два слоя по 100.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я за последние два дня раз пять уже отвечал про пенопласт. Например, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/336127/#post-14260446
    У вас гнить не будет, вентзазор поверх пенопласта, а остальное г... останется.
  7. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Ткните, пожалуйста, носом про остальное Г.
    И как при такой схеме сделать правильный пирог.
    Спасибо...
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я ж ткнул ссылкою. Если уж так сильно надо носом, ну ладно, сделаю, только вы сначала всё же попробуйте прочитать ссыльное.
    Внимание - правильный пирог ! Берёте слоёное тесто фило, но можно и "звёздное" бездрожжевое. Раскатываете, кладёте в середину начинку и сворачиваете края к верху, к середине. Сминаете краешки как пельмешки заворачиваете. Начинка - яблоки порежьте кубиками в см - полтора, добавьте домашнего варенья из чёрной смородины или черники, перемешайте. Яблоки не берите польские, белорусские (те же самые). Берите наши, дачные. С точками которые, можно с червячками, всё равно резать. У нас летом по дачам идёшь, яблоки выкидывают или закапывают на краю участка, навалом, бери так сколько хочешь, вон их сколько под яблоней, ну тряхани дерево. Эти яблочки точно ничем не сбрызнуты.
    Далее, кладёте свёрнутый пирог в предварительно разогретую на 170 градусов духовку и минут 20 (до подрумянивая). Даёте остыть, горячий нельзя. Всё, после этого вы поймёте какой пирог правильный.
    Но если вы об уже наскучившем, набившем оскомину, пироге утепления кровли, блин, как это неинтересно. Да всё как обычно, паро, гидро, вата.
    Вернёмся к истокам -
    Нашили, пристрелили к брускам изоспан А, перпендикулярно брускам (вдоль стропил) прикрутили доски 200 мм шириной, я бы предпочёл дюймовку, и между них враспор воткнуть маты утеплителя, потом по нижним рёбрам досок пристрелить пароизоляцию и проклеить нахлёсты фольгоскотчем.
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Сухое спасибо рот дерёт, справа внизу кнопочка есть такая, наливаечка.
  10. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    :)]:)]:)] Ха ха ха) Я за тестом побежал! Только вы не уточнили пирог сразу на противень или использовать специальную бумагу для выпечки? По дороге минвату прихвачу;)
  11. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Может не дюймовку, а полусотку? Я хочу потом дюймовкой снизу всё это подшить и на неё сразу ГКЛ без профилей.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Можно.
  13. timoshenko1990
    timoshenko1990
    timoshenko1990
    Кемерово
    Доброго времени суток! Имеет ли право на существование такой пирог утепления мансарды?: Сверху-вниз 1. Металлочерепица 2. Обрешетка 3. Гидроизоляция Tyvek 4. Каменная вата Rockwool между стропилами 200 мм 5. Пароизоляция Изоспан В 6. Обрешетка 7. ЭППС Технониколь 50 мм сплошным ковром
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @timoshenko1990, Контробрешетку забыли.
    Изоспан В лучше поменять на что-то сущетсвеннее. Хотя бы, на Изоспан Д
  15. Колян24
    Колян24
    Колян24
    хм. а зачем дюймовка?, чтобы утеплитель не вылетал? или какую-то иную функцию выполняет
    2. и если вент зазор будет 100 мм нормально?
    И вопрос из принципа) если есть вент зазор будет ли образовываться конденсат?)
