Кладка печи впервые
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ябубкакот, 28.03.16.
  1. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    Кладка печи впервые
    Господа профи, реально ли имея порядовку, инструмент, адекватную голову, руки растут откуда надо, сложить самому печь буслаева.
  2. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Сложите. Не спеша, ничего не пропуская. Положены маяки - ставьте. Положено каждый ряд проверять уровнем - проверяйте. Очень ответственно отнеситесь к раствору, его составу. Положено три трехчетвертные - их и ложите, а не две целых. Очень важно правильно поставить печные дверки. Любая мелочь очень важная. Проработайте всю порядовку наперед, поймите суть печи, все дымообороты. В порядовках часто встречаются ошибки. Удачи.
  3. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Главное вы перечислили, плюс желание и всё получится. Сам сложил себе печь не имея практики даже кладки простого кирпича. Моя тема где то в этой ветке пылится. Удачи
  4. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    @ЛеонидСтепа,
    спасибо, и еще если как кладочный раствор я буду использовать необожженный кирпич с кирпичного завода, или лучше глину с того же завода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А чем же лучше?
    И кирпич - сырец нужно размачить и подготавливать дополнительно, с глиной еще все сложнее.
  6. ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    ЛеонидСтепа
    Как по мне, особенной разницы нет. Согласен с Телегиным, что поморочиться придется в обоих случаях. Главное добиться раствора нормальной жирности. Я думаю - не многие печники могут похвастоваться тем, что имеют и сырец и глину с кирпичного завода, как Вы. Многих ставят перед фактом: вот кирпич, а вон овраг с глиной- песком. И ничего. Строят и получается. Удачи.
  7. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
    я сам из Минска, через дорогу от моей работы кирпичный завод, а я кабельщик спайщик, так они было дело порвали кабель экскаватором и оставили завод без связи и интернета, я сделал им муфту за пол дня, теперь благодарность не имеет границ. вот потому и интересуюсь что лучше сырой кирпич или глина
  8. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    случаем это не мзсм на гурского
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Кстати неплохой ликбез по подбору кладочной смеси, чего хотеть:
    фильма тут и далее https://www.forumhouse.ru/threads/347989/#post-15189256
    То что речь идет про мертель - не важно, с глиной то же самое
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Как наносить на кирпич
  11. ябубкакот
    ябубкакот
    ябубкакот
  12. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    если это мне, то кирпич у них полное г. но (немецкая линия). лицевая сторона овалом внутрь и около 40% выбраковки, а может мне не повезло. брал там так же кирпич-сырец, но не использовал, шлака там много и довольно крупный попадается.
