Проектирование монолитного кессона
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Lknlg, 28.03.16.
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Добрый день!
    Я опять замучился вопросом про овощную яму...Проблема в очень высоком УГВ (около 1 метра)
    Изначально хотел варить металлический кессон, о котором спрашивал здесь
    Но отказался от этой идеи по многим соображениям и трудностям
    Сейчас хочу спросить совета по проектированию монолитного кессона, если делать его 2х2х2, толщину стенок хочу залить 12 см с двойным армированием 8 мм
    Для гидроизоляции хочу снаружи наплавить 2 слоя гидроизоляции типа Унифлекс или Техноэласт, внутри пройти проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон
    По массе прикинул будет около 7 тн, а сила выдавливания водой около 6 тн, всплыть не должен
    Заливать хочу на поверхности, придётся помучиться, но думаю залью (опалубку надо будет делать с 2-х сторон) Заглублять на 2,5 метра, промерзание у нас 1,8, сверху ямы хочу выложить пеноплэкс. Думаю основной проблемой будет откапать котлован, так как на глубине уже 1,5 метров вода бежит из всех щелей и песок начинает осыпаться, ну и экскаватором надо как то разрыть так, чтобы основание было ровное, а так же не понятно как краном опускать такой кессон, боюсь, что если залью 4 уха из 12 арматуры, могут 7 тонн не выдержать...
    Подскажите у кого какие соображения по этому поводу? Как гидроизоляция выдержит ли? Так как кессон в прямом смысле будет находиться в воде, если думаю что залью такую конструкцию, получиться ли грамотно её смонтировать в котловане...
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Я читал эту тему... Сделать из колец не вариант-не смогу загидроизолировать, а из ккс-5 там высота 1,6 метра... А мой рост 1,85) тоже не вариант
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Гидроизолировать можно многое (конечно надо смотреть по месту), но приходилось сталкиваться с хорошими протечками (например постоянно бьющими струями диаметром в 1-1,5 см .)- заделывали их успешно. Понятно что потребуются затраты.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Есть и другие бетонные изделия (промышленного изготовления)- можно что-то подобрать.
    В какой-то из тем подобный вопрос рассматривался.
  6. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Вчера искал по заводам Перми... нашёл... изготавливают специальные овощные ямы, размерами 2,3х2,1х2,1 стоимостью 65000 рублей + доставка до меня 13000 рублей итого 78 000 рублей:no:
    А я рассчитываю на изготовление уложиться тысяч в 15 (7 - цемент, 4 - арматура, 4 - наплавляйка)
    Щебень, песок и доски на опалубку это всё есть (осталось от строительства дома)
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Строительный сезон все ближе и ближе, а конструктивного решения так и нет по моему сооружению(
    Подскажите хотя бы по толщине стенок 12 см хватит или нет, или лучше 15 см залить и по армированию хватит ли одной сетки или 2 сетки делать, шаг арматуры, диаметр?
  8. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Вот мой погреб все советы и косяки смотри на видео
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Решил делать!
    В субботу выставил опалубку, загнул арматуру, связал каркас
    Заложил сразу транспортировочные петли (На фото видно - на работе мне так загнули)
    кстати по петлям вопрос - их надо привязывать к арматурному каркасу или нет?
    В воскресение заливал перекрытие (фото чуть позже скину)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вы посмотрите другие темы- некоторые моменты рассматривались людьми- что-тот применимо и к вам. Например https://www.forumhouse.ru/threads/341831/page-3
    Да.
    Вот эту тему видели? https://www.forumhouse.ru/threads/357099/ Можно поговорить с автором темы.
  11. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Эту тему читал, но там опять же рассматривается вопрос о заливке погреба по месту, а у меня, как я ранее описывал по месту никак не получиться залить(
    Всплытие моего кессона по закону Архимеда не должно произойти, так как кессон 2х2х2 - это 8м3, по расчётам бетона уйдёт 4м3 - это около 8 тн, к тому же сверху кессона будет находиться фундамент гаража (ленточка)
    Как и обещал выкладываю фото готового залитого перекрытия, сразу заложил трубу ПНД для завода кабеля под освещение и 2 трубы для вентиляции:
    В предстоящие выходные собираюсь колотить опалубку, по гидроизоляции решено сделать добавку в бетон, повышающую водонепроницаемость бетона до W20 и наружную обмазочную гидроизоляцию.
    До сих пор смущает вопрос о "перевёртывании" кессона с перекрытия на пол, т. е. 2 раза надо будет его перевернуть, ну и сам процесс погружения в котлован...
    Как бы во время вышеуказанных маневров не отпало у меня перекрытие от остальной части кессона, ну и не оторвались транспортировочные петли во время погружения
    По петлям то понял, перевяжу их хорошенько с армированным каркасом (усилю в этом месте дополнительной арматурой) а вот по перевязке перекрытия с остальной конструкций? Получается их только свяжет арматура 8 мм торчащие прутки в количестве 46 штук (выдержат ли?)
  12. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Я что то вообще идею не уловил... Вы заливайте кессон на поверхности, а потом будите его опускать?
  13. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Так да!
    Так как по месту 100% не получиться залить! На 1 метре вода, на 1,5-1,7 м реальный плывун
  14. homerjay
    homerjay
    homerjay
    Т. е. сейчас я так понял вы залили "крышку", причем лежит она вверх дном. А как собирайтесь производить монтаж готовых изделий? Крышку будете одевать в самый последний момент после опускания погреба. Так?
  15. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Сейчас крышка лежит вверх дном, все верно! Но заливаться кессон будет прямо на ней, на фото видно, что сделаны выпуски арматуры, прямо на крышке будет строиться оплаубка и в конце концов получиться единое изделие! Потом я его все гидроизолирую битумной мастикой, краном переворачиваю (т.е. Будет 2 перевертыша сначала на бок и потом а пол) ну и собственно погружаю в котлован... Как то так:|:
