1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Каркасник для дачи 5х9 в одну каску
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем VAFERus, 10.10.14.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Несколько лет обдумывал вопрос постройки нового дачного домика.
    Чтобы он был более комфортный, более просторный и с отоплением.
    Существующий домик больше походил на теремок и служил для хранения спортинвентаря, а также приема пищи в перерывах между агрофитнесами...
    В итоге зимой 2013-2014 был нарисован проект, посчитана смета и накоплены дензнаки на первый этап.
    Проект был просчитан с учетом стандартных размеров используемых материалов.
    Конечный размер дома по наружным стенам 5х8.75м.
    Высота стены 2500мм.
    Угол кровли 20 градусов.
    Итак все началось в мае 2014 с очистки территории на и без того тесном участке в 4.5 сотки.
    Далее следовал поиск, закупка и доставка древисины в составе:
    3 куба доски 50х150х6000
    3 куба доски 50х100х6000
    3 куба доски 25х100х6000
    2 куба бруска некондиционного с размерами близкими к 25х50х6000
    Далее была проведена подготовительная работа для фундамента на покрышках.
    Очень уж мне приглянулась эта технология.
    Привез 70-80 покрышек 14-16 дюймов и началась сборка фундамента.
    Покрышки набивал обычной землей. В качестве трамбовки использовалась жена ростом 1570мм и весом 62кг.
    После подготовки покрышек, на каждую из них был брошен квадрат 500х500х18 влагостойкой фанеры... скорее для самоуспокоения, чем для реальной пользы.
    После этого на Урале зарядили проливные дожди... и до начала августа фундамент из покрышек стоял в мокром одиночестве...
    Реальная работа началась в начале августа. Я взял 3х недельный отпуск и принялся за дело.
    Была собрана нижняя обвязка из доски 50х150.
    В один уровень с обвязкой были установлены лаги пола.
    После сборки вся нижняя обвязка и лаги обработаны огнебиозащитой.
  2. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    После сборки основания, на него была разложена дюймовка и началась горизонтальная сборка стен.
    Для подъема стен в одиночку использовалась "удочка".
    Дни шли быстро - стены росли в соответствии с планом.
    IMG_20140815_205456.jpg IMG_20140815_205518.jpg IMG_20140818_215412.jpg IMG_20140819_201116.jpg IMG_20140819_201139.jpg
    Работу осложняло то что доски были с ленточной пилорамы и потому размеры у них заметно гуляли.
    Старался выравнивать их по внешней стене.
    Укосины врезал феншуйно: в верхнюю и нижнюю обвязки.
    Щели между стенами в углах, между нижней обвязкой и стеной, между стеной и верхней обвязкой проложены джутом.
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    После сборки внешних и внутренних стен, а так же балок потолка (чердак холодный и не жилой), я поехал покупать OSB Калевала 9мм.
    За следующие два дня я обшил ей домик снаружи.
    IMG_20140824_194304.jpg IMG_20140824_194318.jpg IMG_20140824_194336.jpg IMG_20140824_194400.jpg IMG_20140824_194426.jpg IMG_20140824_194441.jpg IMG_20140829_160240.jpg
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    После этого вся дюймовка, что служила временным полом, перекочевала под лаги и стала черновой подшивкой для укладки утеплителя.
    Утеплитель планируется минеральная вата толщиной 100мм.
    Шаг каркаса в 600мм этому способствует.
    После обшивки домика снаружи остатки дюймовки пожаловали на лаги потолка и началась сборка стропильной системы.
    Выносы крыши:
    по фронту 1м
    по тылу 0.6м
    по бокам 0.6м
    Сделано так в угоду дизайну, так же как и угол наклона 20 градусов.
    Этакое дачное шале.
  5. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Все выше описанное было сделано за 3 недели в одиночку.
    Хотя нет... стропила на крышу мне помогал затаскивать и крепить мой друг.
    На этом мой отпуск закончился.
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    В следующие выходные я купил, привез и установил подобие металлической двери.
    Нет, она конечно металлическая, но... в общем домой бы я такую не поставил. Но зато я смог поставить ее один.
    В поиске можно найти описание по названию BMD-1.
    Далее у местного продавана была закуплена металлочерепица Монтерей цвета "красное вино" с необходимым крепежом и элементами облагораживания.
    Изначально крышу планировал крыть самостоятельно, но погода портилась на глазах да и помощники все куда то резко подевались.
    Потому была найдена бригада толковых мужиков с опытом покрытия крыши металлочерепицей и после 2х дней работы крыша была готова.
    1 день заняла укладка гидроизоляции Изоспан для холодной кровли и устройство обрешетки.
    2 день укладка самой металлочерепицы.
    Переживал, что крыша будет кривовата и церепицу придется резать (размер ската изначально рассчитан так чтобы ничего не резать), но крыша оказалась очень ровной и листы легли отлично.
    Пришлось отрезать по 20мм от последнего ряда из-за того что с другой стороны начали класть листы с отступом.
    Итог на фото:
    Фронтальный свес усилен с помощью удвоенной обрешетки.
    Двух мужиков по 100кг держит, думаю что и зимой проблем со снегом быть не должно... будем посмотреть весной.
    Вообще для меня вся эта стройка сплошные эксперименты и опыты. От фундамента до крыши.
    Ведь я по профессии весьма далек от строительства и 90% времени сижу на стуле за компьютером.
  7. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Хотел бы поинтересоваться у знающих людей.
    За месяц стояния под дождями пока не было крыши, на некоторых досках стали проступать черные пятна, судя по описанию это грибок.
    Что с ним сейчас делать и надо ли?
    Не пройдет ли он за зиму сам при условии что он внутри под крышей?
    Планирую обработать его противогрибковой пропиткой, можно ли отложить обработку до весны?
    Ибо на Урал уже приходит зима и работать не очень комфортно, да и пропитки, на сколько я знаю, требуют более положительной температуры...
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а чего уж оконные проёмы в несущих стенах неправильно сделаны?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    какая связь?
    у вас просвет между стойками 550мм, плиты шириной 600 мм как будете утаптывать?
    а плиты обшивки - неужели подрезали все?
    или шаг 625?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    при шаге стоек 600 (?) обшивать предписано 12мм ОСП, но не развалится, конечно.
    хорошо бы конечно до самого ростверка плитой перекрывать, а не только между обвязками. ну на пару листов бы больше плит потребовалось всего...
  11. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    оконные проемы уже снабжены дополнительными стойками, передающими нагрузку на нижние балки
    увы фоток нет этого узла
    вообще изначально думал их не делать, так как нагрузки сверху особой нет
    оконный проём всего 1200мм и сверху 2 доски 50х100, которые распределят нагрузку
    часть нагрузки на себя возьмет OSB, щедро пробитая гвоздями в нужных местах
    но потом все же сделал, хуже точно не будет
    да, шаг по осям равен половине ширины OSB, 1250 / 2 = 625мм
    планирую использовать минвату пониженной плотности, например у кнауфа такая есть
    так как дача для летнего прибывания (при положительной температуре)
    укосины + 9мм OSB на мой взгляд вполне достаточно для такого строения
    ну и в одиночку таскать/крепить 9мм заметно легче, чем 12мм
    + немаловажное значение имеет цена
    пока что затраты на данное строение составили чуть более 100тр
    изначально идея всего проекта - уложиться в 200тр
    не совсем понял мысль про ростверк...
    если имеется ввиду нижняя обвязка, то плиты OSB смещены вниз на 25мм
    и тем самым перекрывают все горизонтальные швы каркаса
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @VAFERus, привет!
    Фото черных пятен в студию!
    Обрабатывать лучше, да, весной. Сейчас под крышей, да на морозце, - все будет хорошо сохнуть и вымерзать. И условий для грибка сейчас никаких, если это, конечно, грибок.
  13. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    фото грибка в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/279201/#post-10812029
    черные пятна на древесине
  14. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    @VAFERus, Алексей, это ерунда, не грибок. Жди весны!
    PS У нас на рынках половина доски еще чернее лежит)
  15. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Пока идет зима, коплю деньги и обдумываю варианты внутренней отделки.
    Прошу высказать своё мнение и рекомендации.
    1. отделка пола
    вариант 1: просто фанера 18мм
    вариант 2: дюймовка "через одну", а поверх нее фанера 18мм
    вариант 3: дюймовка "через одну", а поверх нее фанера 10мм, не нее еще фанера 10мм со смещением. между слоями фанеры клей ПВА.
    поверх фанеры предполагается ламинат или линолеум
    2. отделка стен
    вариант 1: гипсокартон, на на него обои флизелиновые
    вариант 2: гипсокартон, на на него обои под покраску
    вариант 3: панели МДФ
    3. отделка потолка
    вариант 1: гипсокартон и краска для потолка
    вариант 2: панели МДФ
    Напоминаю, что дом будет утеплен 100мм минваты.
    Предполагается эксплуатация в теплое время.
    Отопление в межсезонье тепловым насосом (кондиционер) или электроконверторами.
