Система отопления без ГС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dabush, 28.03.16.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Добрый день. Подскажите пожалуйста:
    Дом 150 м2. 10 контуров РО, 4 контура ТП, БКН. Котел газовый. Планирую собирать без ГС. Возникли вопросы:
    1. Можно потребителей (РО, ТП, БКН) посодить каждого на свой трёхходовой клапан?
    2. Если - да, то нужен ли котлу свой контур или он будет просто отключаться при отсутствии напора? А как себя при этом поведёт его насос?
    3. Какие клапаны лучше использовать в каждом случа - разделяющие или соединяющие?
    4. Если у котла свой контур, то при отключении всех потребителей он его быстро прогреет и как себя поведёт? Выключится и просто продолжит гонять воду? А когда включится? Есть ли гистерезис?
    5. Как реализовать приоритет для БКН, в моменты когда это необходимо?
    6. Нужно ли как-то согласовывать нагрузки? Не получится ли, что один из потребителей (ро, ТП, бкн) заберёт на себя львиную долю тепла, а остальным ничего не оставит?
    Спасибо
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @dabush, какой котел? Какая автоматика? Какие трехходовые?
  3. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Viktori5757,
    котел rinnai, автоматики нет
    3-х ходовой смесительный клапан ESBE VTA 572
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @dabush, Не хотите стрелку, делайте перемычку хотя бы.
  6. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    @Viktori5757, а какую перемычку? Просто закольцевать? А котел не начнет работать просто на обогрев этого кольца, если потребители отключатся?
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @dabush, перемычку вместо стрелки. Когда же нагреется кольцо, то котел потушит горелку, а когда остынет запустит опять.
