Начинаем строить баню из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Мэрилин, 04.06.09.
  1. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Строительная фирма, в которой собираюсь строить баню из проф. бруса прислала технологию изготовления этой бани. Прокомментируйте, пожалуйста, их технологию. На что надо обратить особое внимание, может, что- то надо изменить в их технологии. Это возможно сделать. Всех благодарю.
    Технология изготовления сооружения из бруса:
    Стены
    Сооружение из профилированного бруса с мансардой, стены первого этажа профилированный брус сечением 150 * 150 мм. Допуск на геометрические параметры бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте). Допуск на геометрические параметры сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон. Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов. В брусе допускаются продольные несквозные трещины. Брус атмосферной сушки, не шлифуется. Венцы собираются на деревянных нагелях.
    Рубка углов выполняется в «стык».
    Межвенцовая подкладка – льноджутовое полотно (3 мм).
    Стены мансарды, нижняя обвязка, верхняя обвязка и угловые стойки выполняются из бруса 100 х 40 мм, промежуточные стойки из бруса 100 х 40 мм. Конструкция фронтона: имитация бруса, мегаизол А, утеплитель Rockwool light batts 100 мм, мегаизол В, вагонка. Потолок и стены мансарды, находящиеся под крышей, также обшиваются вагонкой с прокладкой мегаизола В и утеплением 100 мм. Вагонка прибивается гвоздями не в шпунт. Возможно использование вагонки различных типов размеров в отдельно взятых помещениях. Используется вагонка класса «В». Исполнитель оставляет за собой право обшивать вагонкой мансарду горизонтально либо вертикально.
    Сруб и капитальные стены снаружи и изнутри вагонкой не обшиваются.
    Перегородки
    Брусовые перегородки – профилированный брус хвойных пород сечением 100х150 мм.
    Каркасные перегородки – каркас перегородок выполняется из доски 100х40 мм, обшивается вагонкой с двух сторон.
    Пол
    Полы настилаются по лагам из доски 40 х 150 мм с шагом 0,6- 0,75 м. Для устройства чистого пола применяется строганая шпунтованная доска толщиной 28мм. Черный пол устраивается из обрезной доски 20- 25 мм по бруску 50 х 50 мм. По черному полу устраивается ветроизоляция из мегаизола В, на которую укладывается утеплитель. Утеплителем является Rockwool light batts толщиной 150 мм. Полы не циклюются. Полы настилаются методом «под рейку» (прибивается каждая пятая доска, гвозди до конца не забиваются).
    Межэтажное перекрытие.
    Межэтажное перекрытие устраивается из бруса 100 х 40 мм с шагом 0,6- 0,75 м. Снизу подшивается вагонкой, по вагонке настилается мегаизол В и утеплитель Rockwool light batts 100 мм. Для устройства чистого пола применяется строганая шпунтованная доска толщиной 28 мм.
    Стойки и раскосы: доска 100х40 мм
    Крыша и кровля.
    По стропилам, которые изготавливаются из доски 100 х 40 мм, настилается обрешетка из обрезной доски 20- 25 мм, кровля: покрывается ондулином. Поднебесники подшиваются вагонкой хвойных пород. Ширина поднебесников – 27 см. Высота конька 3,5 м.
    Гидроизоляция – мегаизол В.
    Рамы и двери.
    В брусовые сооружения в качестве входной двери устанавливается филенчатая дверь размером 2,1 х 0,9 м. Межкомнатные двери - оргалитные, размером 2,1 х 0,9 м. В качестве окон используются деревянные двухстворчатые оконные блоки с двойным остеклением размером 1,0 х 1,2 м. Петля стальная без покрытия, фурнитурой не комплектуется. На верандах устанавливаются глухие верандные рамы с одинарным остеклением размером 1,2 х 1,0 м.
    Наличник – вагонка, строганная доска.
    Плинтус – хвойный, стыкованный. Прибивается на стыки потолка и пола.
    По желанию Заказчика в типовой план сооружения могут вноситься различные изменения и дополнения (размеры, планировка, комплектующие) с корректировкой стоимости.
    Баня планируется 6*5.5 с мансардным этажом. Фундамент планируем МЗЛ с перемычкой по 6- метровой стороне. Жду ваших советов.
  2. lesman
    lesman
    lesman
    Я бы балки пола положил брусом, а не доской, можно, кстати, тогда расстояние между балкам увеличить до 0,8-0,9 по осям балок (размер балок 100х150). И потом пролет под балками должен быть не более 3 метра, иначе полы будут гулять.
    Удачи на даче.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Я бы еще вписал обсаду окон без изменения цены:|:, потому что 100% будете ее делать...
    пПловую доску не тонкую предусмотрели? Возьмите лучше потолще 38мм...
  4. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Расскажите, плз, что такое обсада окон? И еще: написано- пол настилается методом " под рейку" ( прибивается каждая пятая доска, гвозди до конца не прибиваются). Это для чего делают?:|:
  5. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Элина, обсада окон нужна. Потом в нее вставляются оконные рамы в размер.
    Половые доски впоследствии рассохнутся и пол надо будет сплачивать. Поэтому гвозди до конца не прибиваются.
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А вообще, по хорошему, я бы не стал сразу под ключ делать баню, а поставил бы сперва сруб под крышу, а через год отделку...
    Может получиться так, что набьете Вы сухую вагонку в сыром срубе, она влагу в себя быстро впитает и пойдут стены волнами...Утеплитель тоже не стал бы сейчас класть - отсыреет весь по любому...Вообщем это мое имхо...
  7. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    https://www.forumhouse.ru/threads/23845/
    Вот эту тему можно прочитать про обсаду.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Если это не опечатка (что скорее всего), то грубая ошибка. Для такой балки, при эксплуатируемом перекрытии, пролет должен быть не более 1,5 метров, что наверное не Ваш случай. Для балок 150х40 - порядка 2,5 метров. Пролет больше 3 метров желательно перекрывать балками высотой 200 мм и более (если речь не об неэксплуатируемом чердаке). Обсудите это со строителями.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    А какой балкой надо делать межэтажное перекрытие? Там будет жилая мансарда. Пролет будет 3,3 метра.
    Внутреннюю отделку делать не будем. В этом году утепляться будет только мансарда, но она планируется каркасной. И поставим двери и окна.
  10. My Way
    My Way
    My Way
    Элина! Уф... (вытирая пот со лба). Ну ты и накропала пост...
    1. Перво-наперво бросилось в глаза: а почему у твоих строителей перегородки, стропила - из доски 100 х 40, а в межэтажных перекрытиях эта доска торжественно именуется для солидности "брусом"?
    2. Почему не указан шаг нагелей? То есть они имеют право тебе 2 штуки зафигачить - и усё?
    3. По способу подшивки вагонка в мансарде будет у тебя вся в шляпках от гвоздей :mad:.
    4. Почему отсутствует пароизоляция в межэтажном перекрытии и мансардного пирога? Ты ж уточняла уже.
    5. Допуск по разнице геометрии сруба в 10 см - ужас ужасный.
    6. Вид рубки (точнее, сборки угла) встык - не самый лучший, потому что "холодный".
    7. Мансарда будет использоваться зимой? Если да, то Роклайт маловат. Роквул 150 будет нормально.
    8. Слабые доски для пола внизу и наверху.
    Остальное профессионалы пусть комментируют.
    А! Почему чертежей-то нет? При их наличии люди знающие прокомментировали бы целесообразность использования материалов (размеры конкретно).
  11. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Яна, я не поняла про 10 см в допуске на геометрию сруба. Там: +/- 50 мм по длине каждой стороны. Там еще есть 2 градуса- это и получается 10 см?
    Поняла, что доски пола и перекрытия надо ставить 38 мм.
    Шаг нагелей будет 0,8 метра. Это нормально?
    Мегаизол- это разве не пароизоляция? Я прочитала, что это она и есть.
    Что еще предусмотреть обязательно?
  12. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Нет там никаких 10 см, не переживаейте, у Вас в договоре стоит +- 10 ММ, просто кто-то неправильно прочитал и написал:)
    Вот что у Вас: "Допуск на геометрические параметры бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте). "
    Доски пола такой толщины делают тогда, когда у Вас под ними ничего нет. Если будет черновой пол из доски или фанеры или осб, то делайте европол - доску половую толщиной 16-20 мм.
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вот такой план бани.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Из личного опыта.
    Сосны и ёлки в бане быть не должно, особенно на потолке.
    Смола будет течь при топке печи и капать на голое тело.
    Это высший кайф. Расплавленная смола на голое тело.:mad:
    Лавки только лиственные, по той же причине.
    Пол не сбивать очень плотно, либо делать явный уклон всего пола.
    Вода будет застаиваться. Я сверлил в полу дырки по 16 мм.для слива.
    И просушить все не менее 1 сезона, иначе потолок повиснет на дверной коробке и на окнах вместе с верхними венцами.
    ! Какая уникальная баня.
    БЕЗ ПЕЧИ.
    Где она на плане.
  15. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Печь забыла нарисовать. Она будет между КО и парной. Топиться из КО будет.
