1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита для монолитного жб дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ГубинМ, 27.03.16.
  1. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Оцените плиту для жб дома 9х11, два этажа по 3 метра, перекрытия монолитные жб, ребристые, вес дома с плитой не более 470т. Съездил на участок, выкопал яму, получилось 103 см, слой почвы с корнями травы 30-40см, далее сантиметров 30 сантиметров чернозёма, далее светлый грунт, может суглинок (немного влажный, с трудом катается в шарик ф50мм. и колбаску ф10мм, разламывается с трудом, высыхает в камень почти). О плите во вложении
    С подушкой такая процедура: выемка грунта погрузчиком на 40см (или и 30-40хватит ?), погрузчик Вольво приезжает с виброплитой и трамбует спланированную площадку. Далее смотрю по нивелиру перепад и подсыпаем песок нужной толщины, трамбуем, далее щебень и трамбовка, песок - трамбовка. В песке укладка каналки и эл. провод. Потом опалубка, полиэтилен, ЭППС, полиэтилен, армирование ф12 200х200, в два ряда с усилением и хомутами ф8 под местами стен, выпуски ф8мм для стен.
    Возможен ли такой вариант с подушкой ? - вместо щебня привезти, засыпать и протрамбовать суглинок (60руб/тонна), а потом песок (или щебень) ?
    Какие ошибки надо исправить, можно ли чего убрать (материалы, работа), для удешевления ?
    Регион Воронеж.
  2. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
  3. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спасибо, но с этого начинал 2 месяца назад. Прошу высказывать в этой теме свои предложения и мысли насчёт моего изложения плиты. Спасибо.
  4. Faraon50
    Faraon50
    Faraon50
    Орехово-Зуево
    1) слой почвы с корнями травы 30-40см, далее сантиметров 30 сантиметров чернозёма - убирать.
    2) Далее смотрю по нивелиру перепад - можно не смотреть, смотреть последний слой песка.
    3) геотекстиль под щебень, первый слой песка можно не сыпать.
    4) суглинок нельзя.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...470 тонн...(это 15 танков Т-34...:ogo::ogo::ogo::flag:)...на такой маленькой площади...:flag::(
    Уменьшай количество тонн...:super: и делай просто УШП...т.к. такую толщину плиты
    не прогреешь...:no:
  6. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
  7. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Владимир, ну уж так и не прогреешь... Просто дольше нагревать надо будет, инерционность отопления чуть больше, чем у тонкой плиты, но это для меня не минусы. А у газобетона 300 или 400мм без доп утерления намного больше теплопередача, чем у бетон 15см + ПСБС-25, а по цене под ключ дороже выходит.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 100 мм плита...с ребрами...Знаю, как она прогревается...:)]:hello:
  9. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Про УШП тем обчитался :)]
    Долго ? Труба будет 20мм. У Вас дом вроде поболе будет, ну и объём плиты наверное близкий к моему. В зале будет печь с горизонтальными колодцами, как резервное отопление.
    Считаю, резерв всегда нужен. Месяц, как переехали из Красноярска, там был кирпичный дом, в два этажа, так, когда мощности угольного котла после -37 не хватало (на первом было при этом 19 тепла - холодина, на втором тепло), печи быть.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня первый этаж 186 кв. м. 23 куба бетона пошло.
    ...Правильно, клади ее почаще...(т.е. ближе одна к одной.)
  11. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Хотел шагом 20см, по размеру ячейки арматуры, у стен 10см. Так нормально будет ?
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Вопрос ещё по подушке. Лучше ли использовать вместо песка отсев щебня (узнавал на карьере, сказали, что есть примесь глины), - с доставкой 400руб/тонна, а на него уже щебень. Или наоборот. Или вариант щебень/ песок? Отсев ведь почти в монолит трамбуется, но за счёт включений глины может раскиснуть ?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень...(является дренирующим слоем)...а песок...ровняющим слоем...
    и неплохо трамбуется...
  14. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Отсев вспомнил, т. к. по цене песка, трамбуется лучше, не размывается.
  15. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    RNikonov, пожалуйста прокомментируйте мои соображения по фундаменту для дома.- Начинаю сомневаться в целесообразности плитного фундамента для данного дома, и поэтому просчитал ребристую ленту, далее тёплые полы по грунту. Вот эскизы нарисовал. Подходит ли такой фундамент для этого дома. Нужен ли щебень в подушке, достаточность армирования, эппс под лентой (нужен ли). Подготовка под фундамент: убрать плодородку 30-40см, протрамбовать грунт трамбовкой на базе экскаватора-погрузчика, далее рытьё канав под подушку, далее подушка с трамбовкой этой же виброплитой. Заранее спасибо !
