1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Каркасный дом 6 на 9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ardensnox, 27.03.16.
  1. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Здравствуйте, помогите пожалуйста с планировкой. Нужен дом в пределах 54-56 кв. м., 1 этаж, для ПМЖ. Отопление водяным теплым полом, эл. котлом + печь в качестве резерва. Обязательно наличие 2х спален (одна гостевая-поменьше), обязателен тамбур с возможностью размещения мойки, гостиная-кухня совмещены, с\у совмещен. Кухня, ванная, тамбур должны быть рядом по требованию строителей. Через пару лет планируется расширение, поэтому маленькие спальни пока можно потерпеть.
    У меня получилось так (6х9м), пустая область побольше - гардеробная + место для котла, в тамбуре - встраиваемый шкаф для верхней одежды и обуви. Прошу критики.
  2. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Здравствуйте! По-моему нормально все) А толщина стен какая будет? Несущие стены в доме будут? Помещение с котлом по требованиям должно иметь дверь и окно.
  3. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Котел электрический, строители сказали достаточно вообще шкафчика стандартного, газ не предвидится. Несущие стены только внешние, толщина около 300 мм.
  4. badyd
    badyd
    badyd
    Да легко.)
    Спальня шириной 230, минус 160 кровать, на проход остается по 35 см с каждой стороны, - как туда вообще залазить?
    Унитаз вплотную к стене с одной стороны, с другой нечто неидентифицированное, - как им пользоваться?
    Внутри кухонного уголка 130 см, это без комментариев.)
  5. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    я одна, поэтому кровать будет скорее всего стоять вплотную к одной стене, 30 см для меня вполне нормальный проход, 60 - тем более. Но да, комнаты получились узкими, но как бы я не вертела - это наилучший вариант, на который я могу додуматься.
    Расстановку в су вообще не думая делала, там скорее всего не так будет стоять все, кроме душевой.
    А чем 1,3 м внутри кухни вам не нравится? у меня сейчас в квартире кухня 2 на 2 и там еще стиралка стоит, обеденный стол и куллер, посередине достаточно места.
  6. badyd
    badyd
    badyd
    @Ardensnox, попробуйте начать сначала, - нарисуйте стены в размер, расставьте всё так как должно быть, а не просто "лишь бы было", а то предмет дискуссии у нас как бы отсутствует. :)
    Это многое объясняет.)
    И да, спальных мест 3, а обеденное место для двоих, - кто то пообедает в другом месте?)
  7. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    я вообще одна там буду жить, иногда будет братик приезжать)
    У меня проблема не столько с мебелью, сколько с тем, что при такой площади и условиях строителей сделать нормальные комнаты не получается. Был изначальные проект, там с\у напротив тамбура и все отлично, но они просят сделать кухню, с\у и тамбур на одной линии, т. к. так легче канализацию вести.
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Жить вам, платить вам, а условия ставят строители, - вы не находите это несколько нелогичным? Что бы соблюсти принцип равновесия предложите строителям оплатить проект. :)
    Два метра канализационной трубы стоят 400 рублей, это та сумма о которой стоит беспокоиться?
    Так проект более-менее, ничего страшного нет. Просто стоит довести его до ума.
    Вот минимальные требования к с/у.
    Вот немного для примера, в похожих размерах.
    Немного доработать, в первом варианте вместо сауны сделать ванную с бойлером, на место с/у поставить ту мойку и нормально будет. Второй практически готовый, просто немного внимания уделить зоне прихожей.
  9. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    @badyd, огромное спасибо!
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Есть проблемы, которые вы должны осмыслить. 60 м2 - это двушка в доме квартирной планировки и ноль в частном секторе.
    Делаем конструктор. Подбираем под себя размеры
    Проектирование своего дома. Самопроектировщику https://www.forumhouse.ru/threads/100842/
  11. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите такие планировки
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    И от меня вариант еще!)
  14. Ardensnox
    Ardensnox
    Ardensnox
    Не считаю нужным для себя одной строить дом больше: нет времени на его уборку, нет финансовых возможностей на глобальное строительство. Расширение, конечно, планируется, но позже.
