Просела земля вокруг колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем IgorZhkv, 27.03.16.
  1. IgorZhkv
    IgorZhkv
    IgorZhkv
    Здравствуйте. Месяц назад выкопали колодец 6 колец + 1 сверху. Через неделю воды было на 4.5 кольца. Снега в то время было много, сейчас почти весь растаял.
    Земля вокруг колодца просела см фото и вода подошла вплотную к верху.
    Подскажите, пожалуйста, это нормально и что делать с этим?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Явление просадки грунта с появлением провала вокруг колодца дело обычное.
    Особенно если колодец строили на плывуне.
    Провал обязательно СРАЗУ засыпать крупным песком или аналогичным грунтом с послойным уплотнением.
    Вокруг колодца организовать возвышение.
    Никаких глин и пресловутых "глиняных замков". Отмостку вокруг колодца то же пока не делайте.
    Подобные провалы, правда вероятно меньших размеров, будут ещё появляться.
    Это не страшно.
    Действуйте так же.
    Почитайте FAQ.
  3. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    После выкапывания мы оставляли колодец на несколько месяцев чтобы он отстоялся. Никаких работ производить не надо он просто должен встать на своё место. Через 3-6 месяцев можно делать остальные работы.
    Главное чтобы нижние кольца (1-2, 2-3) были скреплены скобами, это нужно для того чтобы при зажатии верхних не произошёл разрыв нижних колец.
    Тут важно брать исполнителей как говорится под ключ.
    В остальном всё нормально.
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Почти как у меня, только у меня до воды метров 6-7
