Однотрубная или двухтрубная СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ChikiPuki, 26.03.16.
  1. ChikiPuki
    ChikiPuki
    У меня такое неприятное чувство, что вы правы...
    ChikiPuki
    Коллеги форумчане, помогите определиться с типом СО
    Вводные следующие. Хорошо утепленный одноэтажный дом из газобетона общей площадью около 130 м2 (15х9). Основное отопление - теплый пол, который уже два года как исправно дом отапливает. В принципе, отопление ТП нравится, но хочется как-то подстраховаться от холодов.
    Поскольку сейчас в стройке перерыв, решил озаботиться планированием и разводкой дополнительно радиаторного отопления. Собственно, зачем:
    • Дополнительный источник обогрева в холода, которых пока не было (параноя, куда деваться)
    • Элемент управления температурой в помещении (у ТП уж больно большая инерционность, поэтому его лучше вообще не трогать).
    • Возможно, на пол захочется паркет или другое дерево, и тогда теплоотдача ТП существенно понизится, следовательно надо чем-то компенсировать
    • Этап сейчас такой, когда это еще можно сделать
    Сначала казалось все просто, а потом я почитал про это дело и загрустил. Не могу определиться с типом СО - однотрубная или двухтрубная (но тогда какая из). Понимаю, что надо считать, но не умею. Подскажите - какой диаметр труб взять? Я нарисовал два варианта как я это вижу - подскажите, какой правильнее делать. Диаметр труб я взял наобум, это как раз хотелось бы понять
    Из существенных условий - стяжка уже лежит, поэтому проводить могу только в штробе по стенам. Полипропиленом делать не хочу, поработал с этим материалом и не понравилось. Совсем. А вот всю обвязку котельной делал медью - понравилось. Так что пока рассматриваю медь, хоть и не бюджетно совсем
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Без расчётов ответить сложно. Для Вашего плана подходят оба варианта. Возможно определитесь посмотрев сравнение схем https://www.forumhouse.ru/threads/341095/
  3. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Спасибо за ссылку. Посмотрел тему, но понятнее, к сожалению, не становится. По ходу придется как-то считать. Задам тогда наводящие вопросы, может проблема самоустранится.
    Если я правильно понимаю, то с однотрубной системой проток теплоносителя через батареи осуществляется за счет того, что горячая вода стремится вверх. У меня в системе будет как минимум два внутрипольных конвектора, которые просто лежат на полу. Как сделать так, чтобы однотрубка с ними работала? Заужать диаметр магистрали в байпасе?
    Также, поскольку основное отопление - теплый пол, то нужна регуляция температуры радиаторов и конвекторов. Достаточно ли для этого будет термоголовок?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Только если обосновано расчётом.
    Почему сомневаетесь?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если имеется "личное" стремление к термоголовкам - они "увереннее" работают с приборами 2-трубной СО.
    Кроме "эстетики" - это, имхо, основная "техническая" разница между 1- и 2- трубными системами.
  6. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Так гравитационного движения же не получится. Есть, конечно немалая вероятность того, что насос все равно продавит
  7. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Так личного стремления нет. Есть стремление сделать так, чтобы температура была стабильной и той, которую установили. Термоголовки, я так понимаю, используются в качестве самого простого термостата..Иначе придется всякие сервопривода ставить и автоматику городить
    Эстетика как-то не сильно беспокоит - радиаторы закрою экранами декоративными, трубы уберу в стены. При любой СО :)
    При прочих равных я больше склоняюсь к двухтрубной. Не по религиозным убеждениям - однотрубка выглядит более брутально, надежно и просто. Просто с двухтрубкой в моем случае меньше штробить, легче работать с трубой, ибо она меньшего диаметра.
    Так что будем считать, что пока приоритетный вариант двухтрубка. Я так понимаю, дальше надо считать? Или есть какие-то дуракоустойчивые варианты использования диаметра труб? Напоминаю - трассы будет тогда две:
    • Длина 15 метров, 2 радиатора
    • Длина 25 метров, 4 радиатора
    Просто мне кажется с таким маленьким объемом наверняка есть шаблонные схемы.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверняка есть.
    По имху, на оба крыла / ветки ПП25 будет .."дуракоустойчиво" и "шаблонно".:close:
    От котла - ПП32/40.
    С насосом 25х60.
  9. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Вот спасибо!
  10. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Делайте двутрубку, а на верху двутрубку однонаправленную- и будет вам счастье. По диаметрам на первый взгляд (без знания мощностей радиаторов) 22и 35 диаметры- очень излишни. Брутальность и простота однотрубки очень часто порождает проблемы с балансировкой.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. В таком случае двухтрубная с подачей под потолком.
  12. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    Радиаторы пока не выбрал, мощность будет в среднем 1-3 кВт на каждый радиатор, больше не нужно. Не очень понял про верх - этаж один..И еще не очень понял про однонаправленную - это значит тупиковую?
  13. ChikiPuki
    ChikiPuki
    ChikiPuki
    А почему под потолком? Завоздушивания не будет? Этаж один...А так под потолком было бы вообще удобно - штробить совсем не надо :)
  14. pmv135
    pmv135
    pmv135
    Энгельс
    Сори, не внимательно прочитал,)-две картинки- два этажа). Однонаправленная двутрубная система отопления работает по принципу: первый на подаче- последний на обратке, следующий 2 на подаче, предпоследний на обратке и т. д. Такая схема практически не требует балансировки. По диаметрам исходим из того, что 15 труба до 3 Квт, 18 до 7 кВт.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Операция гидравлической балансировки - нужна только приборам 2-тр. систем.
    В однотрубке - ее нет "по умолчанию".
    (- Это если быть в курсе, что такое (?) гидравлическая балансировка и для чего нужна)
