Сравнение закрытых горизонтальных радиаторных СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей192, 28.12.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Горизонтальная однотрубная схема. Труба PPR (AL)
    Сравнение параметров в закрытых однотрубных горизонтальных СО с панельными и алюминиевыми радиаторами при подключении "низ - низ" и диагональном подключении "вех - низ". Трубы PPR. Сечение замыкающего участка определяется расчётом для конкретного участка в конкретной схеме, а не принимается на диаметр меньше магистрали.
    Горизонтальная двутрубная схема. Трубы МП, PPR (AL), PPR (FB)
  2. est412
    est412
    est412
    Казань
    Сергей192, не могли бы прокомментировать?
    Спасибо!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что именно?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А если байпасы под приборами убрать, и обвязку пп25 сделать что насчитается?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёт не получится, т. к. недостаточный расход теплоносителя.
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Что значит недостаточный, с чего бы это? я имел ввиду заужения под приборами убрать
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    По этому
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А тут я имел ввиду обвязку приборов25,трасса 32 или 40
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если у Вас отсутствуют расчёты, длина кольца примерно 40 метров, радиаторы низко инерционные советую трассу 40, подвод 20.
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да нет, у меня всё сделанно, Слава Богу всё отлично работает!
    https://www.forumhouse.ru/threads/260534/
    Просто хотел что программа показывает в сравнении если заужения убрать, есть ли разница заметная
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если сумею восстановить, как-то попробую такой расчёт сделать.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Расчёт не возможен. Это не означает, что СО не будет работать, будет, но не эффективно.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хотите сказать, что для 2-х трубки надо 40 на таких длинах?
    Я планирую (в доб. к ТП) радиаторы Тихельманом вот так примерно (схема неокончательная, думаю в мал. комнатах по 1 оставить прибору и из эркеров убрать, останется 8-9 радиаторов на оба этажа), длина крыла на 1 этаже примерно 30м и второй столько же, 30-35м.
    Думал ф25 МП на фитингах делать ровно - и трассу и подвод...
    Даже 32мм мало будет чтоли? :ogo:
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    # 9 - ссылка на однотрубную СО.
    На моё имхо, 4 контура двухтрубной тупиковой.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дешифруйте для неспеца плиз. Тупиковая понятно - это видимо значит нет байпаса/кольца на конце ветки. А 4 контура откуда на 2 этажа и 8-10 радиаторов? :ogo:
