Конструкция кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем andrey98, 26.03.16.
  1. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Конструкция кровли
    Вот такую мне сделали кровлю в прошлом году. Обратите внимание на то, как пленка уложена. Там есть некий подъем (строители утверждают, что так сделано, чтобы вода сливалась в желоб). Но там, по-моему наоборот вода будет скапливается. Есть ли тут ошибка строителей?
  2. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте. Вы имеете ввиду вот так:
    Взято отсюда: http://roofor.ru/metallocherepitca/samostoiatelnaia-ukladka-metallocherepitcy-raschet-materiala-i-etapy-montazha
    От себя скажу-если уклон позволяет всегда так и делаю. Вижу что уклон у вас приличный.
    Просто там у вас натяжки плёнки нет, видимо, поэтому получается яма. Да и вода если будет от конденсата, то не ручьём же бежать? Утепляйте хорошо потолок на чердаке, чтобы исключить конденсат.
  3. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Спасибо! А провис пленки можно как-то устранить? Похоже, что без разборки крыши никак... Чуть потеплеет - залезу поизучаю, как там слив сделан.
  4. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Провис вот этот?
    Можно, но смотря как у вас там внизу смонтировано. По любому нижнюю часть кровли откручивать нужно. У вас что уложено- металлочерепица или пронастил? Черепица легко гнётся и поднимается кверху, если открутить нижнюю часть, профнастил плохо. И смотреть что можно предпринять, чтобы сделать натяг мембраны. И ещё, по фото не особенно видно-там по самой яме, где предположительно будет вода стоять, доска не прибита? Если прибита-её нужно удалить, иначе натяг не создастся. Отверстия от гвоздей придётся заделать. Ну как то так.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Десять капель конденсата - не ведро воды. Даже если скопится - испарится.
    У Вас там на нарощенной стропилине болты торчат наружу, а торцевая планка впритык стоит. Нужно будет гайку утапливать и срезать лишнее. И водосточка уже стоит, а подшивка не сделана - будет сильно проблематично лобовую доску ставить. Кровельщики явно не собирались подшивку сами делать (часто такое бывает), работа муторная и не сильно хорошо по сравнению с кровлей оплачиваемая.
    Я бы на Вашем месте их и заставил делать подшивку...
  6. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Да, у меня эта же контора будет делать фасад и подшивку свесов. Буду внимательно следить. Там водосточку делали в зиму в попыхах. С кровлей долго возились, видимо не очень опытные ребята.
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это точно. Кто опытный - сразу оговаривает этот вопрос - ибо некоторые элементы даже при монтаже подшивки-водосточки через некоторое время - удобнее делать сразу же при строительстве кровли.
    А по поводу "провиса" - мой совет - не заморачивайтесь. Здесь на форуме уже сколько лет копья ломают на тему "как должна заканчиваться гидроизоляция по карнизам и свесам" - так и не пришли к общему мнению. По большому счету - это совсем некритичный момент.
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Значит, так. К общему мнению давно пришли. Просто не все об этом знают. Особенно жители южных регионов. Вывод плёнки в водосток в наших краях преступление. Забивается водосток льдом и доступ воздуха между плёнкой и мч прекращается. Нормальной вентиляции больше нет.
    Хозяину этого дома следует ещё задать вопрос фирме - строителю - почему не проложен рубероид между деревом и кладкой. И почему выносной мауэрлат, на который опираются наружные стропила толщиной 50 мм, как доска. Такой проект ?
  9. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    По Вашему если плёнка пройдёт в другом месте, под контр рейкой, то водосток не забьётся льдом и не перекроет доступ воздуха в подплёночное пространство. Раньше, когда я только начинал, не было никаких плёнок, контрреек и всей этой лабуды, и ничего- крыли крыши жестью, картинами, до сих пор стоят. И придумали всё это хитрые менеджеры, чтобы с людей денег побольше снять, да запугать страшилками про конденсат.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да, по моему. И так как я делаю, делают и многие другие. Чуть подробней - https://www.forumhouse.ru/entries/1786/
    Я начинал в 1989 году, та крыша до сих пор стоит. Покрыта, как вы сказали - жестью, по нашему кровельной сталью, жесть для нас это консервные банки. Лабуды не было, как и мч и ватного межстропильного утепления. Конденсат был и крыши гнили у бестолковых, что хоть тогда, хоть сейчас не заботятся о вентиляции чердака или подкровельного пространства. Гниют они не сразу, а так потихонечку, через несколько лет обнаружится результат. К тому времени и гарантия монтажника кончилась. Я дальше не хочу это обсуждать, вы уж меня извините, вопрос давно решён .
  11. andrey98
    andrey98
    andrey98
    Там почти во всех мауэрлатах куски рубероида наружу торчат. На этом не видно. Говорят, что обрезали. Залезу проверю. Что касается мауэрлата, то там просто ракурс такой. Там реально брус 150х150. Относительно пленки, там использована супер-диффузионная мембрана
    Tyvek Soft. Т. е. даже если сток забит, то воздух снизу проходит по всей площади. Проблема в том, что этой зимой конденсат натекал в провис пленки и там замерзал. Т. е. он не успевал испаряться с поверхности пленки и уходить в коньковую вентиляцию. Много его там не было, но все же.
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А откуда он там берётся, если снизу как раз забито. Думаете, сквозь плёнку просачивается в районе подшивки карнизов ? Как тяга создаётся ? Здание уже отапливается ?
    Сами же говорите, что не успевал испаряться. Сделайте по моему и он будет успевать испаряться.
    Ну тогда всё нормально, молодцы ребятишки .
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, а если чердак холодный и с вентиляцией - не будет конденсата под металлочерепицей?
  14. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Здравствуйте, а как у Вас устроена вентиляция на чердаке?
  15. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    Это у Вас в Америке то?
