1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гостевой дом 5x9, с сауной (стадия проектирования)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ден1234, 26.03.16.
  1. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Задумался о строительстве гостевого дома размером 5x9, с верандой, комнатой отдыха, сауной, мойкой и туалетом. Фундамент пока что планируется свайно-винтовой. Строить планирую самостоятельно, поэтому выбор упал на каркасный дом. На сегодняшний день имеется нарисованный проект дома, хотелось бы услышать советы по поводу правильности проектирования тех или иных узлов и дома в целом. Рисовал проект в программе про100, поэтому размеры расставлены довольно таки своеобразно. Заранее благодарен за советы.
    Вид спереди
    Вид сзади
    Свайное поле
    Обвязка фундамента
    Лаги первого этажа
  2. ден1234
    ден1234
    ден1234
  3. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Раскладка стен
  4. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Вид спереди (в раскладке окна не соответствуют)
  5. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Утепление планируется базальтовой ватой. Так как эксплуатация планируется набегами по выходным, утепление 150 мм везде.
  6. ден1234
    ден1234
    ден1234
    Организация опоры для кровли
    Перекрытие первого этажа
  7. ден1234
    ден1234
    ден1234
  8. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если не возражаете, приложу сюда планировку аналогичного размера сауны-гостевого дома с лофтом. Вдруг кому пригодится.
    Парилку и ванную можно поменять местами и вход сделать из прихожей, развернув гардероб.
  9. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Замечания:
    - зачем тройные-пятерные стойки?
    - зачем столько укосин?
    - хидер над маленькими окнами не нужен.
    - слишком много стоек над хидером большого окна, достаточно двух-трех.
    - нет второй обвязочной доски.
    Может лучше присмотреться к финской технологии возведения стен - с одним ригелем, вместо множества хидеров и второй обвязочной доски?
  10. ден1234
    ден1234
    ден1234
    - Тройные стойки, те которые незаконченные, соединяются с несущими конструкциями. Остальные тройные - решил перестраховаться. В принципе можно и убрать. На счет пятерных стоек, не совсем так, на рисунке просто не понятно. Выложу вид сверху
    - количество укосин обусловлено требованиями к их установке (45-60 градусов)
    - на счет хидера над маленькими окнами, думал, что на всех окнах необходимо его использовать
    - на счет стоек над большим окном - сам не знаю почему их там столько, переделаю
    -на счет второй обвязочной доски, она есть, рисунок приложу
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Этому домику можно вообще без несущих обойтись, а Вы их такими мощными нарисовали, да еще две.
    Двух укосин на стену вполне достаточно. Если обшиваете снаружи ОСП - вообще укосины не нужны.
  12. ден1234
    ден1234
    ден1234
    - если без несущих, то тогда кровле опираться не на что будет. если бы у меня перекрытия были цельными, то с кровлей получились бы фермы, а у меня половина перекрытия будет открыта, поэтому и родилась мысль устроить несущую конструкцию. А на счет ее мощности, я тоже подумывал сделать ее менее мощной, однако не знаю как сделать, чтобы было достаточно.
    - обшивать планирую ОСП 9 мм. А один ригель во всю стену является заменой укосин или нет?
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Кровля спокойно опирается на внешние стены:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351258/page-2#post-15356760
    Читайте раздел "Каркасные дома", задавайте вопросы опытным каркасостроителям.
    Плитная обшивка сама по себе уже заменяет укосины, тем более в одноэтажнике. А ригель еще дополнительно добавляет устойчивости стены на излом. Думаю, ригель может заменить укосины, если нет плитной обшивки. Нужно уточнить у спецов по скандинавским каркасным домам.
  14. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    нет, не может, он заменяет (а точнее, делает ненужными) двойные-тройные стойки, ибо перераспределяет нагрузки по ВСЕЙ плоскости стены.
    Повторюсь, даже при наличии ригеля, обязательно наличие либо плитной обшивки, либо укосин, как минимум, но, выбирать Хозяину стройки
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    И хидера.
    Прописано ли где-то такое требование, или это на основе опыта?
    Прикинув сейчас распределение момента сил - соглашусь, что ригель "один в поле не воин".
