Смета на работы по газификации
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем EugeneGD, 26.03.16.
  1. EugeneGD
    EugeneGD
    EugeneGD
    Невероятно дорого или нет? 140000
    Считал что стоимость работы включает и зарплату. Но судя по этой смете зарплата рабочим идет отдельно или я кто?
    Это только работа и еще счет на 30000 за материалы. Не считая 80000 за договор и проект. А сколько дальше вообще боюсь думать.
  2. EugeneGD
    EugeneGD
    EugeneGD
    Интересно мнение насчет записей
    Накладные расходы - 20000
    Расчет разницы в накладных расходах - 30000!
    Уму непостижимо!
  3. ost742
    ost742
    ost742
    Для МО типа нормально. Только я не понимаю, откуда по первому разделу 38 с лишним тыр взялось. На смартфоне особо не посчитаешь, но на вскидку раза в два сумма больше, чем по ячейкам. Как это объясняют господа проектировщики?
  4. EugeneGD
    EugeneGD
    EugeneGD
    Там суммы, видимо по трем столбцам. Но все равно не соответствуют. Однозначно Вотрубы...счетоводы.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    На математику их проверьте! спросите как они в школе учились? у меня сумма по двум разделам примерно 30 тыс руб! при такой сумме НАКЛАДНЫЕ расходы НИКАК не могут быть 20 000 руб ;))
    спросите у них нормативку на расчет накладных расходов! и вообще сметы должны быть на ГРАЖДАНСКОМ языке! чтоб её мог понять каждый а не только сотрудник газпрома! чтоб их ;))
    официальное им письмо под роспись на имя гендира! пусть прописочит там кого либо! с такой математикой!
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Нет, считается колонка "Всего", колонка 7.
    В колонке 3 расписаны работы и норматив.
    В колонке 4 указан ваш конкретный объём.
    В колонке 5 и 6 стоимость за норматив.
    По первой строке:
    "за укладку 100 м трубы ПНД 63 мм" стоимость...
    укладывают вам 12.5 метров
    эта работа стоит 232.71 руб. (далее можете смотреть сколько в том числе оплата труда и др)
    Тут два варианта, либо идёте к ним и просите объяснить, откуда такие суммы.
    Либо платите им как они просят, получаете на руки все документы, потом ждёте, когда подключат и пустят газ, потом идёте в суд и на основании допущенных арифметических ошибок в смете (смета у вас на руках с печатями и подписями) требуете вернуть излишне уплаченную сумму. Если они так лоханутся, то у вас 90% шансы выиграть.
    Но что-то мне подсказывает, что в смете просто отсутствуют материалы, их стоимость как раз и составит разницу. Общая сумма соответствует цене на такие работы в МО.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) таки да, смета на работы, материалов нет ;)
    2) что то мне подсказывает, что в подписанном договоре все будет красиво, а с сметой без подписи и печати в суд не пойдешь ;)) смета, так, запудрить мозги ... Замануха... Сделать бы так чтоб они ее делали в понятном виде! для себя пусть как хотят делают. Хоть пусть коэффициент участия в зп миллера в каждой смете считают ;))
  8. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мне выставили смету на 220 000 руб. 140 000 я, пожалуй, счел бы за счастье. Буду бороться, прошу ряд советов.
    У меня в ТУ, по которым уже сделан проект, прописан подземный участок газопровода внутри участка с давлением газа 0,0017 Мпа, материал труб полиэтиленовый, диаметр 63 мм.
    ООО, с которым я договорился на СМР, мне сделало проект и смету, в котором прописало полиэтиленовые трубы по цене 300 руб за метр. Я немного помониторил рынок и обнаружил, что для такого давления трубы в розницу продаются примерно по 100-150 руб за метр.
    Подозрения, что меня крупно разводят. Или подрядчик хочет мне поставить что-то суперкачественное и супернадежное, и цена в 300 руб вполне себе имеет право на жизнь. Предполагаю с ним разобраться, но хочется быть уверенным в своей правоте.
    Еще материалы из сметы:
    Цокольный газовый ввод - 8000 руб (в инете видел цены от 2000 до 3000 руб для перехода 63 на 57 мм).
    Кран газовый ПЭ Polytec в подземном исполнении - 35 000 руб
    Труба стальная 25 мм (для прокладки внутри дома) - 310 руб за м
    Кран газовый 25 мм - 1100 руб.
    Прошу оценить адекватность цен и дать совет для общения с подрядчиком.
    Подозреваю, что и расценки за работы завышены.
    За укладку трубы 63 мм просят 306 руб за метр. Написали 46 метров, хотя по факту 41.
  9. ost742
    ost742
    ost742
    Не факт, имеем прецеденты в соседней деревне, таки лоханулись подрядчики и вернули по суду. Немного, конечно.
    И кстати, в горгазе потом потребуют оплатить контроль работ, а он считается как 5 или 10 процентов от стоимости работ подрядчика. Имеет смысл понизить сумму с 63 тыр, потом будет ещё экономия.
  10. EugeneGD
    EugeneGD
    EugeneGD
    Пояснили, еще непонятней
    Сметная заработная плата (СЗП) - средства на оплату труда рабочих.
    Накладные расходы (НР) - затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.
    Расчет разницы заработной платы (Р=467хНТ-СЗП) - при расчете по ТЕР, учитывается средняя ЗП рабочего 4-го разряда, фактически данные работы выполняются высококвалифицированными специалистами (электрогазосварщиками 6 разряда, слесарями по ЭиРПГ 5-го разряда).
    Расчет разницы в накладных расходах (Р1=467хНТх1,424-НР) - нормативы НР являются среднеотраслевыми, расчет разницы в НР отражает реальные расходы филиала на основании фактических бухгалтерских данных
    Благодетели блин. Смета точно от балды нарисована. Буду считать, что недорого - оплачу.
    Итого 250000.
    Сколько дальше? не считая плиты и котла.
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Все материалы горегаза окраплены священной водой ;)) а юридически это называется прошли все уровни качества! Что называется газпром их рекомендует ;)) и по фигу что на рынке такие же но в 2 раза дешевле ;))
  12. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Это не МОГ мне материалы такие навязывает, а подрядчик.
    Думаю, если я ему представлю реальные рыночные цены, то можно будет его прогнуть.
    Или договоримся, что материалы приобретаю сам. Или придется менять подрядчика.
    Кстати, что за трубы предлагает газпром? И по какой цене?
  13. ost742
    ost742
    ost742
    А вот итого, это что?
    Я платил 132 тыр за прмерно такие же объёмы как у вас. Это включая материалы, ГРПШ и счётчик, у нас среднее давление.
    Потому ваши 114 — не дорого, а 250 это уже дофига.
  14. ost742
    ost742
    ost742
    Это врядли. Материалы должны быть с сертификатами, которых вам на рынке никто не даст, а если и дадут, то им грош цена. А коли нет сертификата, то положено делать 100% входной контроль, не потянете оплату рентгенографии и т. п. фишек.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Подрядчик не будет производить работы "неаккредитованными в МОГе материалами" ;) иначе всю работу могут не принять... сам лично разговаривал с такими фирмами... исполнители говорят мы знаем что эти редукторы ШРП косячные. но не можем их не ставить. иначе мы не будем доить эту корову. нас заменят ;))
