1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дачный домик
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 2566221974, 25.03.16.
  1. 2566221974
    Дачный домик
    dd2fe0e20a6b9f1bfce2f5697969ccbf.jpg Всем доброго времени суток Участок с высокими весенними водами 6 соток с южным фасадом в Самарской обл г. Тольятти полуостров Копылово р. Волга семья из 3х чел большую часть времени хотим проводить на свежем воздухе терраса, пляж, огород. Хотим дом с одним этажом и на дачном участке 6 соток невидим смысла строить дом 100 кв м. Нашол план дома
    Фундамент планирую комбинированный свайно-ростверковый с высоким ростверком так как планирую поднять уровень участка на 30 см. Стены облицовочный блок даломитобетон несущие стены керамзитобетон блок с утеплением минватой между ними. Прошу покритикуйте IMG_2700.JPG IMG_2698.JPG IMG_2698.JPG IMG_2698.JPG IMG_2698.JPG проект и подскажите какой фундамент лучше для него
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы половину что нужно не сказали - для каких жильцов теремок? Сколько и возраст...
    Для понять насколько дом впишется в участок больше полезны не фото а план с дорогой и север-юг.
    Будет ли топится и чем?
    А так - ну домик. Как дача - вполне.
    С выбором типа фундамента и стен тут обычный набор ошибок - почитайте в других ветках - писано не мало.
  3. 2566221974
    И всё же какой фундамент подойдётт для моего проекта. Веснойуровень вод поднимается так выше уровня землина20-30 сантиметров а через неделю опускается. На форуме много противоречивых мнений лента со сваями без свай монолитная плита и я никак не могу опредилится.
  4. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Дак а что за почва? У меня болото. Выбрана плодородка 30 см глубиной и шириной на 50 см толще ленты. Сделано несколько свай ТИСЭ, по углам и под печкой. Настелен тайпар. Засыпано щебнем и песком. По песку уже отлита лента, естественно с перевязкой со сваями. Сама лента в этом случае сухая, т. к выше уровня вод и почвы. Подушка отсекает от почвы и компенсирует ее движения, одновременно снижает нагрузку от ленты на неустойчивые грунты, т. к подушка пошире ленты. А сваи вообще делал чтоб бур попробовать :) но сделано ниже уровня промерзания.
    В Вашем случае нужно тупо поднять грунт, чтоб бетонная лента не мокла. А сваями это делать или отсыпкой на Ваше усмотрение. Если дом легкий то и винтовые можно сделать.
  5. 2566221974
    Планирую проводить время на даче с мая по октябрь и иногда приезжать зимой. Для этого хочу установить чугунную печь в гостинной и под окнами повесить электро конвекторы. Для стен приобрёл керамзитобетонные 390*190*188 и облицовочныедоломитобетонные 390*120*188 блоки, стоит ли стену в полблока утеплять минватой тоесть делать ее трехслойной с вентилируемым фасадом или обойтись без минваты и сделать стену двухслойной ведь приезжать зимой буду редко один два раза в месяц.
  6. Max016ce
    Max016ce
    Max016ce
    живу недалеко от р. Дон..так вот..у нас почти все базы отдыха, которые строятся недалеко от воды..построены на сваях железных..там и домики летние- легкие, но все равно..ч водой и на неровностях применют в большинстве сваи!
  7. 2566221974
    Геологию не проводил но почвы не болотистые а на соседнем участке большой кирпичный дом стоит на ленте, видно на фото. И ещё может кто-ниб удь знает об этом проекте? Картинку нашёл на сайте стройсяВятка где он предлагается как каркасник
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @2566221974, я бы и не стал заморачиватся- сделал мелкозаглублённую ленту МЗФЛ
  9. 2566221974
    Спасибо за советы. А на сколько лучше заглублять мзфл если глубина промерзания грунта 1.6м
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы почитайте-https:/www.forumhouse.ru/forums/246/- и всё сразу станет ясно
