1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для каркасного дома 6х8 м
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем женя73, 25.03.16.
  1. женя73
    женя73
    женя73
    Здравствуйте дорогие форумчане! Есть желание построить дом 1 этаж + мансарда 6х8 м. по каркасной технологии. Пока не определился с фундаментом... в теории понимаю, что ленточный фундамент МЗЛФ то что нужно, но нет возможности подъехать миксеру на площадку. Поэтому рассматриваю столбчатый фундамент с ростверком из доски 50х150 мм -3 шт. Уровень УГВ высокий, грунт -60 см. чернозем, Схема фундамента и бетонных столбов на картинке. Подскажите, пожалуйста имеет место данная модель фундамента. Заранее спасибо!
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    А что под землей? Чем отличается ваш фундамент от тратуарной плитки 50 на 50 и 4х блоков.
  3. женя73
    женя73
    женя73
    Ниже 50 см не заглублялся. По большому счету ничем, есть опасение что весной эти столбы может повести, но будет подушка от морозного пучения, и дачные дома строят на 4-х блоках, но это конечно не то... поэтому и интересуюсь может у кого есть опыт строительства на данном фундаменте
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Не страдайте ерундой, вкрутите 12 свай винтовых. 89 сваи самые бюджетные. Трудно найти грунты где они не будут стоять. Хотя без геологии это все относительно.
  5. женя73
    женя73
    женя73
    Спасибо за совет, будем думать.
  6. женя73
    женя73
    женя73
    Ну раз других предложений не последовало, тогда все же не осмелюсь строить такой фундамент, тем более на таком грунте. Но метал. сваи не нравятся - будем делать МЗЛФ, придется заказывать бетононасос.
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Ну если есть деньги на 40 кубов песка...
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Право на жизнь имеет при определенных условиях. Утепленный цоколь и отмостка обязательны.
  9. женя73
    женя73
    женя73
    Вы предлагаете под всем домом сделать метровый слой песчаной подушки? Это подразумевает большой объем земляных работ, а техника на территорию не пройдет-в этом вся проблема... поэтому возникла мысль сделать локальные подушки под каждую опору. Дачные дома ставят на 4 к/б блока, но как мне кажется несущая способность весьма сомнительна... Я в своих опорах уверен, но не известно как они себя поведут в зимне-весенний период (весной вода бывает очень близко 30 см). Хотя я здесь на форуме видел темы где ставят дома вообще на покрышки - ну это вообще утопия... На родительской даче под землей песок там вообще можно без проблем ставить, а здесь что-то сыкотно. Дом для временного пребывания (дача), поэтому и каркас, а если МЗЛФ можно из к/б блоков... Вот весь в раздумьях...На другой даче домик и баню строили из кирпича (правда давно это было), но тут другие объемы, поэтому и волнуюсь, потяну ли (финансово - 500 тыр, да и физически)...Тем более что из дерева ничего объемного не делал.
  10. женя73
    женя73
    женя73
  11. женя73
    женя73
    женя73
    Вчера на форуме наконецто получил ответ на свой вопрос- нашел тему от 2013 г. Кум Тыква задавал такой же... Почти год он ждал ответа от людей которые построили такой фундамент- ответа от такого человека так и не последовало (похоже никто так не строит что ли? Было много рекомендаций, ссылки на СНиП... Короче резюме-если хочешь делать такой фундамент необходимо сделать подушку 1х1х1 м (тобишь под 20 столбиков -20 куб. м песка или ПГС).
    Там же я увидел темы про покрышечников- прошу прощения, что я сначала так не серьезно к ним отнесся...Оказалось что это целое сообщество вдохновленных идеей людей, которые построили кучу всего по такой методике... Сам я так строить не буду - но идея неплохая, кстати Кум Тыквы так и решился строить фундамент по данной технологии - на подушке из 4-х покрышек (80 см).
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @женя73, для начала, полнее исследуйте свой грунт, метров до 2х хотя б пробурите, а то так и будете воду в ступе толочь! И напишите регион строительства!
  13. RuCosinus
    RuCosinus
    RuCosinus
    женя73,
    а почему не хотите сваи? Я просто тоже планирую ставить на след. год 6х8 с мансардой. Думаю ставить своими руками и опасения те же, что и у вас. Однако с фундаментом я определился почти сразу - сваи. Судя по тому, что я вычитал стоят практически везде, установка за день, для каркаса самое то.
  14. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @женя73, вы когда пишете полы по грунту что в это название вкладываете? Хотите полы по торфу? Нет? Может быть вы его из ленты выкопаете тогда? Хорошо, а теперь туда надо чего нить насыпать, да да насыпать, да на уровень ваших полов. Вы же не подвал собрались строить? Вот вам и кубы песка. Не пгсом же будете отсыпать и не гравием.
  15. женя73
    женя73
    женя73
