1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет специалистов по фундаменту при очень близких УГВ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим848, 25.03.16.
  1. Максим848
    Максим848
    Максим848
    Краснодар
    Всем доброго дня! вот собрался строить дом. Немного конкретики: дом блочный одноэтажный с мансандрой, размер 8*9.Встала проблема по заливке фундамента при проведении геологии. Слой чернозема 120см,потом чистый речной гравий (небольшой эксковатор его уже не смог взять),но вода появляется при 80смот поверхности (пусть будет "0")
    Территориально краснодарский край, данные по глубине промерзания в г. Курганинске
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 0,3м
    Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 0,4м
    Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 0,4м
    Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 0,5м
    Есть идеи выбрать землю до гравия и засыпать все это гравием под"0" ,потом ленточный фундамент высотой 1м и шириной 60см.Участок будет потом подниматься от "0" еще на 50см гравием. Армировать планирую в 8 продольных прутков диаметром 10мм и вертикальные через каждые 40см также 10мм
    Кто подскажет-подойдет ли мне такой фундамент или надо что то другое?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Максим848
    Максим848
    Максим848
    Краснодар
    @max68.2011, спасибо многое что для себя нашел. Теперь уверен что строиться можно.
